Спасибо. Помогло отчасти - все выноски слетели, попробую странно чтр штриховка глючит, я вроде бы ее удалил везде
Автокад 2021+СПДС, перестал открываться с какой то внутренней ошибкой, на восстановление из автокада не реагирует (пишет невозможно). Открывается на телефоне в приложении dwgfastwiew, но при пересохранениив разных форматах, в том числе в dxf оттуда все равно не открывает с той же ошибкой, помогите если кто сможет
нано 22 открыл без проблем, но ругается на неправильные зависимости
Мастерская СПДС |
маркшейдер Регистрация: 25.09.2021
Команда _WBLOCK уже упоминалась. DraftSight.
Keep it simple, stupid. |
Инженер-конструктор Регистрация: 29.08.2017
Калуга
Всем добрый день!
Автокад 2021 не открывает файл. При открытии выдает сообщение об отсутствии файлов SHX, потом молча вылетает без фатальных ошибок и всяких сообщений. Изначально файл выполнен в нанокаде (другие нанокадовские чертежи спокойно открываются), у коллеги в автокаде 2014 все прекрасно открывается. Пару недель назад уже сталкивался с такой проблемой именно с этим файлом. В прошлый раз помогло пересохранение через нанокад в 13 версию. По началу открывался, теперь опять перестал. Пробовал пересохранять в ранние версии, чистить пурге и аудитом, пересохранять в dxf и обратно, ничего не помогает. Кто-нибудь сталкивался с таким? Может быть, дело в файлах SHX? Если да, то как это решить? Помогите, пожалуйста! Файл приложить к теме не вышло, вот ссылка на диск: https://drive.google.com/file/d/1KG1...ew?usp=sharing ----- добавлено через ~14 мин. ----- Вот еще DXF из этого файла: https://drive.google.com/file/d/1Zw-...ew?usp=sharing |
1. Многотомные архивы запрещены под страхом смертной казни?
2. Читай шапку темы. 3. После восстановления - добро пожаловать в чистку.
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Здравствуйте!
Работал в обычном режиме. Ночью просто захлопнул ноутбук, а утром открываю - автокад закрыт, файлы испорчены. Один восстановился, второй говорит - невозможно. Прошу помочь. А также поясните, пожалуйста, что произошло?
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
У меня автокад 2022 настроен на сохранение в формате 2010.
Наверное из-за заголовка автокад и считает файл испорченным. А можно как-то этот заголовок вручную поправить, чтобы файл можно было открыть?
значит в начале должно было быть
ну это логично - нет смысла раскодировать бинарный поток данных, если заголовок файла "чужой".
и отсюда еще один вывод - лучше не отправлять акад с открытыми документами в спящий режим вместе с машиной во всяком случае для 2022. |
Приветствую всех. Очень нужна помощь специалистов. Накрылась работа 2х месяцев.. Файл autocad 2020. При открытии файла просит запустить восстановление. После чего пропадает почти все содержимое файла. Файлов автосохранения (.bak, .sv$) нет.. Возможно ли каким-то образом реанимировать этот файл и спасти работу?
