29.09.2008, 13:36 | #1 | |
Отмена при вызове редактора блока
КЖ
Петербург
_audit
_-purge _r Для начала...
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Команда: _audit Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д Проверено блоков: 7174 Проход 1: проверено объектов: 30057 Проход 2: проверено объектов: 30057 Проверка объектов, проход 3 Имя DXF Текущее значение Проверка По умолчанию AcDbDictionary(2461) XData Handle Unknown Null AcDbDictionary(2462) XData Handle Unknown Null AcDbDictionary(2463) XData Handle Unknown Null AcDbDictionary(247D) XData Handle Unknown Null AcDbDictionary(247E) XData Handle Unknown Null AcDbDictionary(2499) XData Handle Unknown Null AcDbDictionary(249A) XData Handle Unknown Null AcDbDictionary(24B4) XData Handle Unknown Null AcDbDictionary(24B5) XData Handle Unknown Null AcDbDictionary(24B7) XData Handle Unknown Null AcDbDictionary(24D2) XData Handle Unknown Null AcDbDictionary(24EF) XData Handle Unknown Null Проход 3: проверено 137700 объектов Всего найдено ошибок: 12, исправлено: 12 Команда: _-purge Тип неиспользуемых объектов [Блоки/Рзмстили/Слои/типыЛин/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/тблстИли/Зарегприл/Все] : _r Имена удаляемых элементов <*>: Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>: Удалить зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMJAG"? <Н> д Удалить зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMTALN"? <Н> д Удалить зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMTEXT_FILL"? <Н> д Удалить зарегистрированное приложение "AcDbBlockRepETag"? <Н> д Удалить зарегистрированное приложение "ARKO"? <Н> д Удалить зарегистрированное приложение "ARWALL"? <Н> д Удалить зарегистрированное приложение "AVE_ENTITY_MATERIAL"? <Н> д Удалить зарегистрированное приложение "AVE_GLOBAL"? <Н> д Удалить зарегистрированное приложение "AVE_MATERIAL"? <Н> д Удалить зарегистрированное приложение "AVE_RENDER"? <Н> д Удалить зарегистрированное приложение "IdsDescr"? <Н> д Удалить зарегистрированное приложение "MCS_DIM1"? <Н> д Удалить зарегистрированное приложение "STAIRMKR"? <Н> д Удалить зарегистрированное приложение "TMP"? <Н> д Команда: д ДУГА Начальная точка дуги или [Центр]: *Прервано* Команда: 0 БСОХРАНИТЬ Команда: Команда: _.refedit Выберите вхождение: 5438245.181374,-2565136.815412,2188.098982 В ссылках на другие объекты найдены ошибки: ** Отсутствует ссылка на приложение: ACAD_DSTYLE_DIM_LINETYPE, на AcDbLinetypeTableRecord. *Отмена* Команда: |
Раз не помогло, можно качать ExplodeAllProxy и запускать ее. Хотя, думаю, дело в некорректном сохранении из более свежей версии...
Файл есть тайна за семью печатями, перед открытием комп отформатировать
Тогда открывай файл ссылки и аудить его.
Вынимал из общего чертежа, вставлял в другой (абсолютно пустой файл).. "аудил" и "пургенил", потом вставлял в блок. И опять тоже самое... что то с типами линий, а что не знаю.
Вопрос немного не по теме.. какая переменная отвечает за то, что при загрузки чертежа вылетали всякие окна с предложение выборе шрифтов. А то у меня акад11 сразу открывает чертеж. И можно как то выбрать нужный шрифт непосредственно в чертеже, как-то вызвать это окошко самому? |
Блок редактируется командой _bedit, а вот _refedit выводит следующее
Вот так вот, ... Последний раз редактировалось Alexey_02, 12.04.2017 в 23:58. |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
ACAD2005 Глюк при переносе блока(ов) на другой слой. | SergeiSPB | AutoCAD | 5 | 18.08.2005 08:27 |
