09.11.2018, 08:47 | #1 | |
Где написано, что поверхности резервуара чистой воды должны гидроизолироваться?
Offtop: Имхо, нигде.
Везде в книгах пишут про ширину трещин. В СССР делали просто бетон, без г.и. изнутри. Сейчас тоже так же. Но видел ролик, где рекламировали напыляемую резину для пожарного резервуара. Значит спрос есть.
в альбоме ТХ |
Спрос есть - денег нет.
У меня резервуар в эксплуатации на 900кубов. Помазали только днище. На стены и колонны денег нет. Но и трещин нет. Еле убедил для "гигиенических целей". Но правда теперь достают, что то хлорки много - в ответ по норме дозаторы на циркуляции работают. Трещин и раковин хоть и нет, а охота потом зелень со стен в отсеках с бетона смывать. С "резинки" то лучше. Когда то будет, но лучше потом)))).
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Как правило , это относится к питьевой воде.Для проверки материалов существуют нормы : европейские , американские ( NSF 61 ) новозеландские , австралийские. Если материал самого резервуара отвечает нормам , то не нужно покрытие.
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Вот это как раз мой случай.
Насколько я знаю, в РФ на материал должен быть гигиенический сертификат, где было бы прописано, что материал пригоден для контакта с питьевой холодной водой. Ход мысли правильный? |
Israel
Скорее всего да, во всяком случае , так работает в Европе и Америке а заодно в Австралии и Новой Зеландии.
Интенсивность инфильтрации поверхностной воды для водопонижения иглофильтрами | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.09.2017 16:33 |
Контроль уровня воды в колодце. Подскажите. | Valtasar | Водоснабжение и водоотведение | 15 | 28.06.2012 06:17 |
Ищу типовой проект подземного железобетонного пожарного резервуара для воды на 200 м3 | SkyMan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.04.2012 19:44 |
расчет резервуара для воды | Робин Гуд | Разное | 20 | 09.07.2010 11:25 |
Временный трубопровод подачи воды для испытания резервуара | REDS | Инженерные сети | 7 | 15.10.2009 19:49 |
