09.08.2019, 16:03 | #1 | |
Металлическая площадка из нержавеющей стали.
Делал пару проектов с обслуживающими площадками из нержавейки (без оборудования).
Сталь закладывал 08Х18Н10, вроде, та же AISI 304. Ry принимал 185 МПа. Монтажные соединения на болтах, заводские на сварке. Вроде есть какие-то нюансы с ограниченностью проката. В примечаниях писал, что допускается прокатные профиля заменять на гнутые или сварные. В качестве альтернативы разрешал замену на сталь AISI 321 (12Х18Н10Т). |
С углеродистой сталью не соединяли? Интересует вопрос о гальванической коррозии хром-никелиевых сплавов
Конкретно здесь нет.
На одном из объектов проектировал бункера с листами из нержавейки и уголками (рёбра жесткости) из углеродистой стали. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 09.08.2019 в 18:56. |
И? Вопросов не задавали о гальванической коррозии? Или специальные мероприятия по защите соединения проводились?
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Для обычной промки нормы на сварку не помню, но для ориентирования сварочные материалы можно посмотреть в ПНАЭ Г-10-031-92 |
Застряли на том, что ждем цен от поставщиков, которые эти цены пробивают в Европе. Причем могут ли там сделать гнутый швеллер - они не в курсе. Площадку переделываем с швеллеров и двутавров на прямоугольную трубу. Причем не абы какого (близкого к балочному) сечения, а почти квадратную. Маразм. Или я что-то не понимаю и изготовить гнутый швеллер из Aisi304 невероятная задача? Двутавры у всех только сварные с ценой как у парохода.
обычно тогда оцинковка должна быть. Это если по старинке. В нашей стране сталь для строительства С245 и аналоги - это самые дешёвые стали. Нам ещё в ВУЗе это объясняли. Стали бывают с куда более лучшими свойствами. И там уже все тропы протоптаны именно по этим сталям, а не другим. Думаю надо разубедить заказчика, найти достойные аргументы
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? | Acerzx | Металлические конструкции | 11 | 15.07.2021 22:15 |
Металлическая стержневая конструкция на берегу моря. Как подобрать марку стали и защиту от коррозии??? | melkiadez | Металлические конструкции | 13 | 20.05.2020 18:26 |
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? | Nemos18 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.07.2014 11:09 |
Ищу рабочие чертежи нетиповых ограждений, перил из нержавеющей стали | terri4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.11.2013 05:05 |
Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали | GIP | Металлические конструкции | 15 | 05.02.2012 22:14 |
