19.12.2021, 20:16 | #1 | |
Разводка двухтрубной с насосом и теплообменником
схема весьма понятная... Вот откуда легче будет, оттуда и будет "сосать". А дабы ему это затруднить, надо создать препятствие и уровнять ветки (или не уровнять, если в одну реально надо больше). А для этого неплохо бы сделать расчёт - количество рёбер радиаторов, длины труб к ним подходящие... И ещё неплохо бы сделать так, чтобы та водичка и вовсе без насоса норовила назад вернуться, тогда совсем хорошо будет.
А по простому, поставить два вентиля и регулировать эти две ветки до достижения положительного результата. К сожалению, когда кому-то становится жарко и он закрывает свою батарею, жарко может стать в другой комнате из-за разбалансировки... |
Из "схемки" совершенно не следует, что система именно двухтрубная.
Признак двухтрубной системы в том, что все отопительные приборы соединены параллельно вводу (как "лампочки" в электрической сети), независимо от того, сколько там веток. Через каждый ОП должно идти расчетное количество воды. Хоть через самый ближний, хоть через самый дальний. Для этого все ОП должны быть гидравлически увязаны, т.е. сопротивление движению воды через каждый ОП, независимо от его расположения должно быть одинаковым. В электросети все проще - там "лампочки" имеют высокое сопротивление (не менее 90%), а проводники - низкое. Поэтому при включении/отключении отдельных "лампочек" остальные не "мигают", во всяком случае заметно для глаза. Да и сопротивление проводников линейное. В любой гидравлической системе, в частном случае в отоплении, сопротивление труб квадратичное в зависимости от расхода. Кроме того сопротивление отопительных приборов ("лампочек") само по себе весьма небольшое, у них и "количество ребер" влияния практически не оказывает. Поэтому в двухтрубной системе у отопительных приборов обязательно применяются краны (термовентили) с повышенным сопротивлением. В однотрубной системе - наоборот, с пониженным. Еще и всю систему надо сконструировать правильно, не занижая диаметры магистралей и веток, чтобы сопротивление ОП было хотя бы 70% от всей системы. Увязывать ветки между собой кранами бессмысленно. Эта "регулировка" моментально собьется. И если "сам не бум-бум" так надо начинать с любого учебника по отоплению. |
из схемки может и не следует, но двухтрубная
замечательный вариант, но это не наши методы! шучу, но навряд-ли ускоренное чтение внесет ясность в голову. так бы все: раз учебник прочли и уже котлы мегаватные обвязывают. термовентили, погуглим, спасибо. Еще есть вопрос: Элеватор или теплообменник (экономика не в счет) Я склоняюсь к ТО, тк система допускает ошибки и проще устранять недочеты, поджимая, устанавливая арматуру и не думая о перепаде давлений. Последний раз редактировалось pruginq, 20.12.2021 в 08:33. |
С теплообменником можно другим теплоносителем заправиться (вдруг важно?), но надо будет расширительный бак и не дай бог кто сольёт или капать будет... А на элеваторе и насос лесом можно послать (и снова, надо считать...)
Все будет хорошо))). У меня так сделан первый этаж: общая площадь с пристройкой 140кв.м.
Никаких замудренностей. Труба налево, труба направо. Тоже и обратка. Сделано так из-за коридора от входной двери, что бы трубы под ногами не болтались))). Ничего не балансировал. Да, циркуляционник на этой линии 3-х скоростной - грундфос (еще живой). Скорости 50,60,70Вт. Работает на 60Вт всю жизнь. Теплообменника нет - сосет из котла. Причем оттуда еще питается 2-й этаж, теплые полы, собачий питомник по теплотрассе и подогрев воды на ГВС. Но на каждой линии свой циркуляционник.
Независимые системы (с ТО) - другой вид присоединения к тепловым сетям. Вид присоединения диктуется гидравлическими режимами тепловых сетей, а не тем, к чему "склоняюсь", "т.к. допускает ошибки". В соответствии с СП по тепловым сетям Цитата:
Независимая система требует теплообменников (с резервированием), сетевых насосов, расширительных баков, решения по подпитке и соответствующей автоматики. А также электроснабжения не ниже II категории. Однако экономика "в счет" для поставщиков оборудования, а это фирма "принца датского". Проплаченные ими "ученые" влезли и в этот вопрос и впихнули в СП 60 по ОВ указания о независимых системах для всех жилых и общественных зданий, о насосном смешении для реконструируемых зданий и о запрете элеваторов вообще. Разинули рот на всю огромную страну. Ну а во вшивеньком пристрое на 150 м2 вообще систему надо делать от ИТП основного здания, да и система может быть вообще самой простой и надежной, например бифилярной, в которой вообще не требуется никакой увязки. |
Основное еще не готово и не факт, что в этом году успеем.
потому, оперативно как-то пытаемся решить с пристройкой своими силами. но с учетом утепления 100 мм минвата- электрокотел выйдет золотым. в то-же время тепло уже заведено, осталось кран открыть. Цитата:
этот лом не регулируется и требует точных расчетов, что-бы все работало. если что-то пошло не так, то в полипропилене побежит водичка 110 градусов. так что вариант с элеватором хоть и дешев, но не наш. В общем, Всем огромное спасибо за помощь! |
Решил не создавать тему для вопроса, поскольку здесь есть гуру по отоплению.
Можно ли вместо вот такой порнографии воздухоотводки поставить автоматический воздухоотводчик VALTEC VT.502? На лето планирую врезать циркнасос и сделать подпитку от ВС дома За качество фото прошу пардона, телефон у меня убогий
А сейчас расширительный бак где? или это из себя и изображает его? Я бы шаровый (или от батарее) поставил да и всё - раз в жизни приоткрыл да выпустил воздух, а тут какой мусор застрянет и будет подтекать потом...
Ну, пятилитровка по замыслу прежних хозяев дома и есть расширбак
Отводчик всё-таки удобнее шарового крана, не потечет. Но! Когда котёл нагреет до макс. т-ры, куда деваться воде? Выносить расширительный на чердак - много мороки с изоляцией, контролем и т.п.
Fogel, у меня аж три синих ГА (на ХВ, ГВ и огородная разводка)
а вот про красные я как то не додумался, хотя в нашей деревне они в каждой лавочке типа "Мастерок". Возьму, спасибо за напоминание
С двумя концами это тоже не слишком часто, но да, на сквозь редко когда используется (я к верхнему разве что цепляю шланг горку зимой залить). Но при паре атмосфер перепада, на каждом цикле процентов 60 воды из рессивера должно вылететь, особо не застоится. А в отоплении у меня перед рессивером стоит фильтр со сливом и краны до и после, поэтому отсекаешь всё и открываешь на фильтре слив... Вышибает всю грязь с сеток. Единственный вопрос, что ко всей этой конструкции есть смысл докупить и насос для заправки системы - из водопровода допитывать я бы не рекомендовал. Впрочем, изначально и это решал... оригинально - взял ГА, сбросил давление, налил в него воды, накачал (благо компрессор есть) и вот он источник водички или антифриза под любым нужным давлением. Муторно, но запустил систему, а уж потом прикупил нормальный насос...
Разводка электропроводки ЖД в толще монолитного перекрытия - требования норм? | tigra-18 | Железобетонные конструкции | 0 | 23.09.2020 12:29 |
Трубная разводка в жилом многоэтажном доме под электрику | elektroman | Электроснабжение | 51 | 16.08.2014 01:37 |
Разводка водост. труб внутри квартиры | Glyuk | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 05.06.2013 00:41 |
Разводка подающих сетей по полу подвала | Bamboocho | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 04.04.2013 09:15 |
Ищу проект индивидуального теплового пункта с пластинчатым теплообменником | чатланин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.08.2012 22:49 |
