nanoCAD 20 ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОСИСТЕМА
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Для чего делают четверти в оконных проемах кирпичной кладки
Непрочитано 11.10.2011, 21:20
dextron3
Фотограф
Алматы
Собственно вопрос, а именно как может выступ в кирпич уберечь от мостика холода, его толщины естественно не хвататет
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 28.01.2014, 18:09
#81
Germes
Архитектор
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Послушайте, Germes, мы ведь одинаково понимаем смысл поста 52?
Тогда изначально надо ткнуть носом автора #52, что он технически не правильно сформулировал вопрос.
Именно так, видимо от формулировки проектировщики и в ужасе, особенно когда обсуждение идет по телефону или электронной переписке...
п.с. оффтоп забавно такое оживление по поводу пустякового вопроса
я вот например до сих пор не нашел ответа на http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1211315&postcount=6 наши пожарные говорят, что СТУ крайне вряд ли решит этот момент, но ведь строят повсеместно
Germes вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 18:26
#82
arch
Запад Сибири
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
Offtop: Могу предположить, что дело было так.
Для экспертизы были нарисованы тёплые (с прибором отопления) лоджии - на плане (в однёшках) там стол стоит и прописана, если присмотреться, площадь. А в квартире 3Б лоджия присутствует (забыли убрать?)
Для покупателей был нарисован дизайнером из отдела продаж отдельный демо-план, на котором перегородки, отделяющие лоджию от квартиры, убрали и продали эти лоджии как нормальные квадратные метры.
И все остались довольны.
Последний раз редактировалось arch, 29.01.2014 в 06:17.
arch вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 19:26
#83
Stierlitz
строительное проектирование
суть что названная выше "четверть из утеплителя" не является четвертью как таковой, данное решение относится к "стене без четверти"
поищем определение "четверть"?
вообще требование не закона а СП - теоретически можно обойти СТУ
у нас в городе тоже видел
Последний раз редактировалось Stierlitz, 28.01.2014 в 19:33.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 20:12
#84
muravyev62
гл. инженер
Рязань
блин, буквоеды!!! Кому пофлудить - можете в контакте посидеть!!! А на вопрос про четверти - кто понимает уже дали ответ, а кто нет - тот ищет определение четверти! Да! получается, что проемы без четвертей. Снаружи щель между окном и кладкой закрыта утеплителем - НЕГОРЮЧИМ!!! А остальной фасад отделан пенопластом - ГОРЮЧИМ!!! И сверху покрыт фактурной штукатуркой!
ВОПРОС: Почему проектировщики отказываются подписывать эти изменения в проекте?
guliaevskij, это не в ваш огород камень!
Последний раз редактировалось muravyev62, 28.01.2014 в 20:31.
muravyev62 вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 21:08
#85
shifr
Сообщение от muravyev62 Посмотреть сообщение
Так , вроде бы, в зданиях (фасадах) 2-й степени огнестойкости не допускается применение горючих материалов?
shifr вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 09:48
#86
twilight
Потому что они не обязаны подписывать изменения в проекте равно как и обосновывать свой отказ.
А вот вы обязаны строить по проекту.
twilight вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 11:03
#87
muravyev62
гл. инженер
Рязань
twilight, Вы, наверное, никогда не работали на стройплощадке! Если бы такая практика у вас имелась , то должны были бы знать, что строители вносят изменения в проект не потому что им больше нечем заняться, а потому что возникает острая необходимость в этом!
Непрочитано 29.01.2014, 11:20
#88
Bull
Потому, что заказчик хочет на всем сэкономить? Стройте дома из кизяка. До революции строили и жили в таких
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 11:40
#89
muravyev62
гл. инженер
Рязань
Конечно хотим! И хотим заработать! А вы что благотворительностью занимаетесь?
Непрочитано 29.01.2014, 11:42
#90
Андрей9
Вместо четверти из кирпича - решили сделать четверть из утеплителя.
Сдаётся мне, что кто-то на стадии возведения здания, не выполнил в оконных проёмах четверти, и не согласовал данный конфуз с проетной организацией. А теперь ..
и
Вывод напрашивается сам собой - решайте полюбовно данный вопрос с проектной организацией.
Либо с проектной организацией, через заказчика, повторяю полюбовно.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 11:48
#91
Bull
Нет, конечно. Но вместо стали 4Х5МФС на формах для алюминия 40Х не используем. Хотя форма и будет работоспособной, но недолго. Вот и вы... Или доказывайте расчетами/нормами, что такая конструкция будет служить, как задумано, и согласовывайте с контролирующими органами; или
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
решайте полюбовно
Наезды "да вы что, это ж нормально..." не пройдут. Они задумали, они имеют полное право ничего не менять.
Bull вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 13:28
#92
jtdesign
Riga
Проблема выглядит выдуманной, скорее всего кто-то встал в позу (втч некоторые тут комментирующие), не заплатили ему или иначе обидели или по природе своей человек такой (вот и не подпишу, пошли все лесом). Конструктивной проблемы нет, противопожарной также. И даже архитектурно похоже ничего не меняется. Так что только человеческий фактор.
jtdesign вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 26 14.05.2019 15:03
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 02.09.2011 11:00
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? Vova Технология и организация строительства 53 21.11.2009 15:05
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf MasterZim Каменные и армокаменные конструкции 1 05.05.2006 15:19
