Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления фермы из ГСП к Стенке колонны двутавра
Непрочитано 25.10.2019, 11:31 #1
Consructor_ingener1
Приветствую, форумчане! Необходимо придумать необычный узел крепления фермы к стенке двутавра. Краткое описание, рамам с жестким сопряжением колонны с балкой и в уровне балки необходимо опереть ферму к стенке двутавра) Конкретики пока мало, хотя бы концепт понять) сечения колонны 20ш1 балка 20Б1, верхний пояс фермы гн90х90х6. Может кто-то так делал)
Непрочитано 25.10.2019, 11:54
2 | 4 #2
Бахил
Царицын
Да.
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 12:32
Consructor_ingener1
Да.
Не могли бы вы направить в правильном направлении как сконструировать узел?
Consructor_ingener1 на форуме
Непрочитано 25.10.2019, 13:57
серия https://dwg.ru/dnl/12967
узлы 10, 11, 12
к стенке- примерно так-же
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.10.2019 в 14:22.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 14:39
Consructor_ingener1
узлы 10, 11, 12
С молодечно то все понятно, в все таки к стенке пока не могу придумать, тем более что нет возможности приварить к стенке опорный столик, так как фланце фермы не влезет между полок, сечения небольшие) Вот думаю, может кто реально как-то делал такой узел, но видимо нет)
Непрочитано 25.10.2019, 14:41
ну взять серию 2.440.2 и со швеллером сделать
или 2.440.1 узел 6, если 5 не устроит
Автор темы   Непрочитано 25.10.2019, 15:12
Consructor_ingener1
Встает вопрос, как притянуть фланец опорный у фермы к колонне;
Непрочитано 25.10.2019, 21:57
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Consructor_ingener1, вы бы хоть эскиз какой-то давали, словами конструктивные решения описывать не оптимально.
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2019, 08:53
Consructor_ingener1
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Вот было время накидать концепт. Усилия небольшие, опорная реакция балки: Q=2т, M=1.5т*м. От фермы Q=5т. Как и говорил, ригель к колонне крепится жестко и получается такая рама, к которой из плоскости подходит ферма. Ферма типа молодечно крепится верхним поясом к колонне. Вот и встает вопрос как закрепить ферму не к полкам двутавра а со стороны стенки. На плане показал как выглядит габарит опорного ребра с учетом расстановки болтов, что он шире колонны. Может правда кто знает, или делал похожий узел) Буду очень благодарен)
Непрочитано 28.10.2019, 10:58
а таким образом что, не выполнить узел, что-ли?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2019, 13:38
Consructor_ingener1
Так получится большая расцентровка опорного раскоса с поясом
Автор темы   Непрочитано 29.10.2019, 08:18
Consructor_ingener1
Да.
Как думаете, возможно выполнить крепление фермы верхним поясом в таком случае?
Непрочитано 29.10.2019, 08:25
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
швеллер переверни, делов-то...
вместо швеллера лист взять можно
Непрочитано 29.10.2019, 09:32
Бахил
Царицын
Я бы ещё горизонтальные рёбра поставил. Параллельно полкам швеллера.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 16:25
Viacheslav
У Вас крепление верхнего пояса фермы к балке жесткое или шарнирное? Если шарнирное, то необязательно делать такой фланец у фермы. Достаточно его сделать по ширине чуть меньше чем расстояние внутри полок двутавра-колонны, снизу сделать опорный столик из пластины и расположить болты вертикально от профиля верхнего пояса. Другой вопрос будет заключаться в том, что эта ферма должна быть сборная, т.к. засунуть её между полок уже установленных колонн при её полной длине будет проблематично)))
Viacheslav вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 18:49
Тёпа
А почему в серии Молодечно, в старой и новой, подстропильная ферма крепится к колоне через надколоник, а не через подобный узел который Вы тут обсуждаете ???
Может потому, что надежней и технологичней.
Тёпа вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 19:17
Tamerlan_MZO
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Потому, что колонна серийная.
Tamerlan_MZO вне форума
Vetcad
Как построить узел крепления треугольной подстропильной фермы к колонне, чтобы в верхнем поясе возникали сжимающие усилия Igor1985 Металлические конструкции 15 11.07.2017 17:46
Жесткий узел колонны из двутавра в обоих главных плоскостях Mst_61 Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2014 10:35
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.03.2010 21:27
