Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите название механизма для вращения
Непрочитано 29.10.2019, 16:56 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Ребята, я полный профан в машиностроении, поэтому прошу помощи в определении названия механизма для поворота конструкций. Схема такая:
При вращении ручки (1) пластина (2) должна подниматься. Пластина (3) неподвижна. Опускаться пластина (2) самопроизвольно не должна (наверно, нужен какой-то храповик).
То есть это что-то типа домкрата, но не для подъёма, а для вращения.
Желательна самая простая конструкция: механическая, без всякой гидравлики.
Последний раз редактировалось Klo, 29.10.2019 в 19:50. Причина: исправил номер пластины
Непрочитано 29.10.2019, 18:18
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Надо поподробнее описать конструкцию и её работу. Возможно, это кантователь. Про поз.1 можно сказать, что это рукоятка или рычаг.
Сделать просто очень сложно.
Последний раз редактировалось uraltay, 30.10.2019 в 05:53.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 19:12
Liukk
Ничего не понял. пластина 1 и ручка 1 это одно и тоже или нет?
Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам https://dwg.ru/dnl/2579
Механизмы в современной техники Артоболевский И.И
https://dwg.ru/dnl/1881
https://dwg.ru/dnl/1884
А гидравлика, между прочим, самая простая получается.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2019, 19:58
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Номер пластины в тесте исправил.
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
1 - это ручка или рычаг, всё равно, думаю, что крутящая ручка должна как-то передавать момент через редуктор...
Klo вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 21:07
Liukk
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
Так.... уже редуктор появился. Я же сразу сказал, что гидравлика проще будет.
Массы, скорости и усилия озвучьте, иначе гадания получатся.
Червячный редуктор - просто, дёшево, большое передаточное отношение и с самоторможением
Liukk вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 21:09
Дмитррр
НЛО
Только механизма нет, к которому название нужно.
Можно назвать "ворот для люка". Если это люк. И если это ворот
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 09:35
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Наверно, плохо объяснил: устройство нужно для подъёма в вертикальное положение колонны массой 400 кг. Про метод падающей стрелы, оттяжки, краны я в курсе. Гидравлику я игнорирую, так как подъём планируется в условиях низких температур (около минус 50С). Мне казалось, что я где-то видел подобной устройство. Или я просто себе его придумал, собрав в голове из механического домкрата и механизма подъёма орудия...
Klo вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 09:53
uraltay
конструктор-механик
Так поз.2 - колонна!.. А не переломится под собственным весом, если так поднимать? Какова длина колонны? Схемку можно приложить, а то ромашек не хватит?.. ГПМы есть какие-нибудь?
uraltay вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 10:27
Дмитррр
НЛО
Я совсем запутался. Название нужно подсказать для механизма или сам механизм спроектировать/подобрать? Так вариантов бесконечное количество. Тем более 400 кг - это мелочь. Хоть в средневековом стиле поднимайте при помощи портала или блоков. Главное рассчитайте, чтобы она на самом деле не переломилась под собственным весом.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 10:49
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Прошу прощения, я просто думал, что мне нужно какое-то тривиальный механизм (устройство), который я не могу подобрать или вспомнить. Мне uraltay уже подсказал кантователь, пытаюсь понять что это и какие бывают. Но пока подходящего не нашёл.
Klo вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 11:00
Bull
так и назовите - механизм для подъема колонны
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 12:35
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
ну, назвать механизм я хотел для дальнейшего поиска существующего на рынке устройства...
Klo вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 12:38
Дмитррр
НЛО
Klo, скажи уже прямо: подскажите, механизм для подъёма. И не путайте никого с названиями))
С чего такие муки выбора? Вариантов море. Чем не годятся самые очевидные и простые способы поднять эту несчастную колонну? Крана нет? А что есть? Место ограничено? А насколько?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 12:44
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Это правда, крана нет. Надо поставить вертикально несколько алюминиевых колонн. Место не ограничено. Всё остальное ограничено: количество человек, электричество, холодная погода...
Klo вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 12:51
Дмитррр
НЛО
Высота колонн какая? Людей сколько? Брёвна или какие-нибудь металлопрокаты есть под рукой? Грузовик какой-нибудь?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 13:02
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
высота колонн 15 м, людей - 6 человек, брёвна и металл есть. Хотелось бы найти готовое устройство, чем колхозить из подручных материалов.
Klo вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 15:57
| 1 #17
Bull
готовое устройство называется кран. Или вертолет.
Bull вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 20:36
1 | #18
Дмитррр
НЛО
Не найдёте. Чтобы было готовое - нужен спрос. И готовое всегда унимерсально. А это, какверно заметил Bull, называется
кран. Или вертолет
Можете поизучать ВСН 351-88 или вот это:
http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/n/N.../Tab/MIROO.pdf
http://www.kstu.ru/servlet/contentblob?id=25941
Ещё вот тут есть хорошие рисунки http://stroy-technics.ru/article/tak...kolonnogo-tipa
А волшебной палочки точно для вашей задачи нет.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2019, 09:25
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Спасибо, Дмитррр! Если волшебной палочки нет, пойду учить матчасть
Klo вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 10:27
Бывший заказчик
Или вертолет.
400 тонн грузоподъемности? Хороший вертолет должен быть. Либо связка из вертолетов, как из воздушнных шариков с гелием.
400 тонн поднять без крана, при -50???
Древние египтяне могли, но на то они и древние, теперешние не могут.
Колонна то не погнется на морозе? Это же не чугуний все-таки.
Какой-то домкрат в землю заанкерить типа крокодила гигантского таким образом: <|\->
Vetcad
Autodesk Simulation CFD. Частота вращения турбины ГЭС слишком низкая. Almazk3 Расчетные программы 0 26.12.2018 10:43
Подскажите название программы для проектирования и визуализации whitequeenrussia Прочее. Программное обеспечение 0 12.01.2017 12:39
подскажите какое нибудь красивое название жилого комплекса Dimonam Разное 41 09.12.2007 19:50
Подскажите название проги ilyaknt Разное 3 06.06.2007 09:10
