А чем не угодил кирпич? Если глиняный - нормальное и часто встречающееся решение. Не очень понял, что с фундаментом: он полного заглубления, а цоколь по фундаментным балкам? Можно отлить цоколь-балки два в одном, но можно и так, как у Вас. В остальном - обычный узел цоколя, решен без особенных ошибок. Не уверен, что обязательно требуется втрамбованный в грунт щебень, если Заказчик хочет сэкономить. Но тут надо знать грунты, нагрузки от оборудования (раздел ТХ), УГВ. Можно сделать облегченные полы без щебня, под тяжелое оборудование (если оно есть) отдельные фундаменты.
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
----- добавлено через ~1 мин. ----- вы имеете ввиду почему из металла и сендвича? решение закзчика. Я предлагала перейти на блоки , отказался категорически.
Расплетая радугу |
Offtop: Типография хорошо бы если бы имела ворота для монтажа станков (которые габаритами до 3х3х2 м). Можно и сендвич не сделать. Ну а потом, при замене станка ?
Могут быть специальные требования к фундаменту станка. Должен быть склад продукции. Вероятно, что по пожарным требованиям отделенный от станков ? Вероятно должны быть тамбуры от перепада температур. Станки скорее всего калибруют на Т=20 градусов. Хорошо бы сделать мелкий монорельс или два над станком. Могут быть требования ТХ к открыванию окон. Как выносить продукцию на грузовик ? Должна быть значительная вентиляция рабочих мест. Летом может потребоваться кондиционирование. Под кондиционер полка. Под полку фахверк. Особое внимание следует уделить влажности в здании и лужам от сугробов у цоколя весной. Последний раз редактировалось Itoshii, 24.06.2021 в 14:09. |
Вот такие книжечки печатать для собственной школы. Там немного будет . ----- добавлено через 26 сек. ----- да. Типа домашней типографии.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 25.06.2021 в 15:04. |
Вот это обязательно без оговорок. У меня тут на соседнем кабинете была такая многопрофильная "тирография" с несколькими плоттерамы и прочей техникой (тепеь перебрались на соседнее здание, там помещение просторней и на 1 этаже), видел раньше как они там что-то тяжелое затаскивали по узкой лестнице. Также в копи-центрах где именно машины для выпуска брошюрованной продукции как на картинке, вентиляция серьезная.
Никак нет, только про решение цоколя, а сендвич-каркас дело нормальное. Я на одном объекте делал нормальный фундамент для колонн и между ними фундаментная балка для цоколя. |
так, давайте разберемся. Что значит нормальный фундамент и зачем мне тут фундаментная балка нужна? в смысле понятно ,что для цоколя. Но разве она обязательна ?
Расплетая радугу |
я это не считала фундаментной балкой . Т.е. просто как основание под кирпич. Если фундаментную балку сюда вносить , то это будет и бетон скорее всего другой и армирование и расчет надо выполнять. Без нее никак что ли?
Расплетая радугу |
Offtop: Ктара, и без фундаментной балки тоже можно. Но под кирпичом тогда должен быть свой фундамент. Бетонные подготовки под конструкции без фундамента не делают. Цоколь же треснет.
Фундамент может быть и бетонным, наверное. И даже быть идентичным вашему. Хотя конструктивное армирование всё равно должно быть... Но термин другой. Термин подразумевает нормы... Вы его считали на нагрузки, осадки ? Да и пускай цоколь трещит. Сам подход больше всего испугал... Если так тут, то что в остальных зданиях ?
1. У меня здесь нет фундамента. Где вы его видите?
2. Почему цоколь должен треснуть? "Бетонные подготовки под конструкции без фундамента не делают." - эту фразу совсем не поняла. Нет фундамента -нет и подготовок. 3. Под кирпич я фундамент не ставила -я просто не разобралась как это правильно должно выглядеть с кирпичом. Поэтому логично предположив ,что кирпич на землю не положишь- сделала подготовку из бетона. 4.Где по-вашему должно быть конструктивное армирование и для чего? 5. Нет я его не считала. Под ларьки тоже надо расчеты делать? 6. Мы же остальные здания тут не обсуждаем. Это почти домашняя стройка. Что именно вас напугало в моем подходе? ) Фундамент рассчитан, каркас рассчитан .Цоколь не посчитала нужным считать для ларька, тем более я КЖ не занимаюсь почти.
Расплетая радугу |
----- добавлено через 30 сек. ----- пока проектировщик только думает. Тоже самое . Мне нужны советы и ваши рекомендации. Зазкчик для меня дорогой человек и мне не хочется его как то обламывать в желаниях . Под плитку можно бетонную прослойку сделать. И еще . Если бы я знала как правильно ,я бы у вас не спрашивала.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 24.06.2021 в 16:12. |
Помогите оценкой возможности сдвига и расширения окна в тех помещении, подвески занавеса на тросах в актовом зале школы и конструктивными решениями. | rms | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.09.2013 00:31 |
Связь выносных линий с блоками. Помогите разобрать. | Lerny | AutoCAD | 1 | 23.07.2013 16:55 |
Помогите найти причину ошибки в узле (расчетная схема жилого здания SCAD) | pastperfect | SCAD | 1 | 02.05.2013 17:35 |
Помогите определить назначение элементов в узле крепления балки подвесного крана к стропильной ферме | pitukoff | Металлические конструкции | 2 | 23.04.2013 10:34 |
Помогите определить момент в узле №19. | Aragorn | Лира / Лира-САПР | 17 | 24.01.2012 13:51 |
