18.05.2015, 16:20 | #1 | |
Оформление поперечных сечений в AutoCAD Civil 3D 2015
Чтобы сделать заливку поперечного сечения насыпи надо сделать "Расчёт материалов" и потом регулировать стиль материала. Чтоб поменять заливку ДО - редактировать стиль набора кодов "Основной" раздел "Фигуры" Расчёт объёма не зависит от стилей меток и стилей вида сечения. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Вот тут когда то обсуждался вопрос по оформлению поперечников и подсчёту объёмов. Возможно есть какя либо полезная информация.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17244 |
Я думал всегда, что по поперечникам надо считать только земляные работы и объём дополнительного слоя основания с присыпной обочиной. Остальное всё считается по площадям на плане, разве нет?
САПР Регистрация: 10.04.2014
Нужна поверхность по коду срезки грунта, разница между существующей землёй и поверхностью по срезке даст объём срезаемого грунта. Дальше создать пустую поверхность, вставить в неё существующую поверхность земли и поверхность по коду срезки, получится новая поверхность с корытом снятого грунта, вот эту новую поверхность и использовать в качестве отсчёта для устройства насыпи земляного полотна. Думаю так. Дальше так |
В принципе да, но если это можно делать в динамике - это же очень удобно, особенно срезка и укрепление откосов... их обычной площадью с плана точно не посчитаешь. А как заштриховать площадь по коридору? |
Вот тут посмотрите, там кажется, хорошо описана работа с кодировками коридоров
[quote=ironpvk;1408417]Так как у Вас довольно простой коридор, предложу вариант работы с вот этой конструкцией. Довольно гибкая штука, можно настраивать коды как угодно Видео по этой конструкции. Файл с этой конструкцией: Вложение 150177
QUOTE] В конструкции общего вида есть кстати косяк. Она откладывает откос своей наружной грани не от горизонта. То-есть если поставить откос грани 1:1, то он будет равен 1:1 только если поперечный уклон всего элемента будет равен 0‰. |
Тогда пишем свою конструкцию, самый эффективный вариант, получается |
Установка autocad civil 3d 2012 | Alan2013 | AutoCAD | 8 | 18.06.2013 14:41 |
Как совместить AutoCAD MEP 2012 и Civil 3D 2012? | Sh_C | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 09.05.2013 08:27 |
AutoCad 2010 3D. Оформление после создания 3D - изображения. | Leko | AutoCAD | 4 | 15.03.2011 19:39 |
