Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пластический шарнир в узле крепления стальных балок к колоннам
Непрочитано 04.04.2018, 04:41 #1
Orson
Инженер-конструктор
Добрый день!
Прошу вас помочь разобраться со следующим вопросом, которых был прислан в экспертных замечаниях по проекту (цитирую дословно):
В конструкции узлов крепления стальных балок к колоннам, пластический шарнир (при сейсмическом воздействии) вынести за пределы узла в балку с обеспечением соответствующих соотношений напряжений в сварных швах, накладках и сечении балки.
Вроде каждое слово по отдельности понимаю, но как фраза в целом для меня получается какая то белиберда. Пожалуйста помогите понять что эксперт хотел, что бы я сделал. на всякий случай приложу чертеж той балки про которую говорится и узлов крепления балок к колоннам.
Непрочитано 04.04.2018, 05:06
Evgeny31
Чушь какая то...
Как я понимаю, эксперт требует сделать нечто подобное (см. прил. ф.). Однако, это узлы из еврокодов. В наших же нормах подобных требований я не встречал. Требуйте ссылку на пункт норм.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 05:20
27legion
Хабаровск
п. 6.9.2 СП14
27legion вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 06:13
| 1 #4
Boris_1
ПГС
Orson, где на вашем чертеже примыкания ригеля к колонне ответные ребра и на узле 2 в том числе?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 06:15
Bunt
Мне кажется речь идет о ребрах (поз. 4, 14), которые показаны на рисунке ниже.
Bunt вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 06:16
| 1 #6
Boris_1
ПГС
Скорее всего эксперт хочет, чтобы вы крепили ригели к колоннам на заводской сварке. Т.е. колонны придут с завода как бы с короткими консолями, к которым крепление ригеля будет выполняться на фланце.
Не помню как правильно называется это решение. Если что-то не так, то специалисты меня поправят.
Последний раз редактировалось Boris_1, 04.04.2018 в 06:29.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 07:00
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:24.
faysst вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 07:10
Evgeny31
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
нет, не чушь. такие же узлы есть в нормах сша по сеймике (fema, asce) и прогрессирующему (gsa, ufc).
Я не про нормы писал, а о формулировке замечания экспертом.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 07:38
Sanechek
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не обязательно на фланцах - можно и на накладках. я тоже думаю, что речь идёт об этом
Sanechek вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 07:39
27legion
Хабаровск
как вариант эксперт просит установить вуты в местах прикрепления ригеля к колонне
27legion вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 08:51
Orson, здравствуйте! Речь идёт о выносе монтажных стыков в 1/3 - 1/4 пролета, узел стыка ригеля и колонны решается приваркой куска ригеля к колонне, вынос узла приблизительно на метр от колонны. Узлы у Вас, простите, весьма по студенчески сделаны.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 09:14
ZVV
Харьков, Украина
В замечании эксперта речь не о выносе монтажных стыков в 1/3 - 1/4 пролета, речь о другом. Суть замечания отражена, как уже сказали, в п. 6.9.2 СП14. Реализуется это либо как показано на картинке в посте №2:
, либо в соответствии с пунктом 3.83 Пособия по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81):
ZVV вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 09:26
ZVV, доброго дня! Где в наших нормах есть положения о расчете такого узла?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 09:39
2 | #14
ZVV
Харьков, Украина
А что там необычного? Посмотрите пункт 3.83 Пособия по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81). Там за счет местного уширения полок ригеля у колонны добиваются того, что максимальные напряжения развиваются не в зоне сварных швов полки ригеля к колонне, а в месте начала усиления, где нет сварных швов и тем самым предотвращается опасность хрупкого разрушения. У американцев аналогично, только они не усиливают полку ригеля возле колонны, а ослабляют её на некотором удалении от сварных швов ригеля и колонны.
ZVV вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 09:51
ZVV, проще бы сделать накладки с плавным переходом от сечения колонны в сторону уменьшения к ригелю, а сечение ригеля не менять, но у ТС , по ходу, колонна и ригель одной высоты сечения.... в скаде можно вырубить участок ригеля и заменить на меньшей жесткости с коэф. использования в 0.95 по моменту в отдельном файле.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 09:53
Бахил
Царицын
Смотри здесь https://dwg.ru/dnl/12987
Бахил вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 09:59
Имел ввиду это...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 10:04
Бахил
Царицын
ФАХВЕРК, концепция расчёта в сейсмических районах основана на снижении усилий (примерно в 4 раза) за счёт пластики. Любая сварка пластику исключает.
Offtop: В "двух словах" невозможно объяснить.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 10:06
Orson
Инженер-конструктор
Спасибо всем за помощь.. Честно говоря прям откровение, уже несколько раз делал здания в сейсмических районах на экспертизу и первый раз такое узнаю. А скажите, подобный узел нужно как то в расчетной схеме учитывать, или просто, конструктивно сделать такой узел на чертежах?
Orson вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 10:08
Бахил
Царицын
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Нет.
Бахил вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Посоветуйте литературу по проектированию, изготовлению и монтажу стальных двутавровых балок с гибкой стенкой. xaB4uk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2017 14:14
Опирание стальных балок на колонну stanislav_1933 Металлические конструкции 14 02.03.2017 10:58
Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким? Mocart Металлические конструкции 24 09.12.2016 14:38
Ищу узел крепления портальных связей к ж/б колоннам Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2009 18:01
