Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
Непрочитано 19.09.2008, 19:31
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте господа конструкторы! У нас на работе возникла такая ситуация. Выполена (не окончательно) архитетура административного здания с высотой этажа 3600. 3 этажа.
Отдали конструктору для разработки КР. Он (конструктор) после некоторого размышления заявил что балки в здании по высоте будут 800 мм. (никаких технологических нагрузок нет) Каркас монолит. шаг колон max 6 м.
Ему соответственно задали вопрос ОТКУДА такая высота. На что он ответил, что она получается из расчета на прогрессирующее обрушение.
Получается что это не офисы а бомбойбежище.
В связи с этим возникли вопросы которые смогут дать только компетентные в данном вопросе люди. На форуме нашел несколько тем но они не дали ясного ответа.
Вопрос:
1) Есть ли необходимость выполнять расчет на прогрессирующее обрушение и учитывать требование вытекающие этого расчета для всех зданий? Если нет, то конкретно для каких не нужно или для каких нужно учитывать эти требования.
2)Если это действительно так и нужно учитывать требования расчета, то какими нормативными документами нужно это аргументировать?
Кто-нибудь даст четкий ответ нужно или нет и почему?
Непрочитано 04.03.2019, 14:05
| 3 #1121
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
да работы не початый край, можно еще смело бабло с бюджета тянуть пару десятилетий на разработку норм по данному вопросу
Жму руку!
Все эти статейки изобилуют всякими общими псевдоумными щёконадувательными темами в духе "Хер к носу прикинуть", кучами идиотских формул с интегралами и статистическими данными которые можно получить купить у группы лиц вступивших в преступный сговор, казуистикой, отчетностью по результатам типо работы...., отдушками чьих-то диссертаций, отсутствием прямых практических указаний по проектированию зданий и сооружений повышенного уровня безответственности. Ждать чего-то разумного и вменяемого не стоит. Не утешайте себя. Если Вы инженер, то в состоянии придумать мероприятия противодействующие прогрессирующему разрушению.
Это может быть куплено на 7 листах формата А4 у каких-нибудь спесиалистов авторитетного НИИФУЯ за 6450102 рубля без НДС......
----- добавлено через ~29 мин. -----
Offtop: Знаете, у нас тут проблема.... как сделать чтобы не упала колонна? - Заплатите мне 200000 рублей за консультационные услуги.... - Я перевел через сбербанк-онлайн..... Итак? Повторяю: как...... СДЕЛАЙТЕ НЕРАЗРЕЗНЫЕ ФЕРМЫ И ПРОГОНЫ!!!! ( Занавес)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 08:51
#1122
Митрич
Талмуд в виде пособия до конца года в планах.
Почти готов пособие . По ссылке https://www.faufcc.ru/methodical-ass...cal-materials/ текст в конце списка "Пособие по проектированию мероприятий по защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения." уже превратили в гиперссылку, которая ведёт пока в никуда. Либо у них на сайте косяк с файлообменником...либо не успели загрузить, а я тут как тут
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 16.05.2019, 13:31
2 | #1123
tankist
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Загрузили, заработала ссылка.
Изменение №2 к СП 56.13330.2011 должно скоро появиться.
Изменение № 2 к СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания».
Последний раз редактировалось tankist, 03.06.2019 в 04:39.
tankist вне форума
Непрочитано 16.05.2019, 17:31
#1124
Митрич
Ого, 158 страниц! Ну теперь заживем!
Дюже интересно, что там - Убийца проектов или торжество разума?
Митрич вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 10:00
#1125
vanAvera
Инженер
Питер
Содомия в духе вектора, заданного партией и правительством для отрасли:
ID:	214228  Нажмите на изображение для увеличения
vanAvera вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 11:00
#1126
faysst
МСК
пособие понравилось. сделан большой шаг.
имхо пособие получилось иллюстративным, с примерами и хорошим поясняющим текстом. пособие своим содержанием нивелирует недостатки плохосделанного СП 385.1325800.2018.
faysst вне форума
Непрочитано 31.08.2019, 05:36
1 | #1127
tankist
Проект изменения № 1 к СП 296.1325800.2017 "Здания и сооружения. Особые воздействия".
Обсуждение заканчивается 12 сентября 2019 г.
Проект изменения № 1 к СП 385.1325800.2018 "Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения".
ID:	217347  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: docx Изм. 1_sp_296.1325800.2017.docx (794.2 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: docx Изм. 1_sp_385.1325800.2018.docx (968.7 Кб, 58 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 31.08.2019, 08:17
#1128
Tyhig
Мне тут в голову пришла шальная мысль.
Зная мнение Фахверка про прогрессирующее обрушение...
А ведь неплохо было бы разделить здания КС3 на подклассы.
КС3а - массовые, но более ответственные здания, главные или опасные корпуса промки и т.п. (связанные с непосредственной гибелью до 500 людей) - Часть делать по Фахверку - допустить частичное обрушение здания при аварии останавливая прогрессирующее швами, слабыми участками и т.п.
КС3б - редкие особо ответственные, гордость страны, массовое пребывание от 500 человек, авария приведёт к гибели от 1000 человек, авария затруднит спасательные работы - тоннели автодорог через горы, метрополитены, здания правительства, плотины и часть зданий ГЭС, АЭС, склады ВВ, вентиляторы шахт - делать сверхпрочными, необрушаемыми, с неразрезными элементами и т.п.
Можно ещё придумать КС3в и г...
Чего бы нет-то. Это бы решило большинство проблем инженеров.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.08.2019, 18:39
#1129
vedinzhener
Орел
все это ерунда для пром. зданий, у нас есть чудное СП 56 ну и далее читаем нужный пункт, который есть обязательный,все остальные надписи в иных документах не стоят ровным счетом ничего
vedinzhener вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 04:13
#1130
Митрич
Спасибо tankist! Удивительная способность находить подобные вещи.
Я тут давеча, пытался разобраться с коэффициентами в четырех документах и что вышло смотри во вложении.
Вроде теперь пытаются это исправить и сделать всё в одном документе без перекрестных ссылок. Но в прочитанном проекте СП385 мне так и не понятны следующие слова выделенные жирным:
"6.1 Настоящий СП устанавливает требования по расчету зданий и сооружений на ситуацию, когда из конструктивной системы сооружения выключена одна из несущих конструкций или определенная зона зданий, и не определяет вид особых нормируемых (проектных) и аварийных нагрузок и воздействий.
Расчет защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения следует выполнять на сочетание нагрузок , включающее постоянные и длительные временные нагрузки, с учетом изменения расчетной схемы сооружения в результате локального разрушения. Значения нагрузок должны приниматься в соответствии с требованиями СП 20.13330, принятыми проектными решениями и техническим заданием на проектирование.
6.2 Коэффициенты надежности по нагрузке следует принимать равными 1,0 (γf = 1,0),
коэффициенты сочетаний нагрузок следует принимать равными 1,0.
6.3 Коэффициент надежности по ответственности при расчете сооружений на защиту от прогрессирующего обрушения следует принимать .».
То есть значения нагрузок должны приниматься в соответствии с требованиями СП, а коэффициенты надежности по нагрузке следует принимать равными 1,0.
Может просто не хватает уточнения - значения нормативных нагрузок должны приниматься в соответствии с СП...? Кто что думает?
Может я не прав. Пока писал это сообщение, начало казаться, что написано в СПшке вполне нормально: значения нагрузок принимать по СП20, но коэффициент принять по СП385.
Тип файла: pdf Коэффициенты.pdf (69.1 Кб, 160 просмотров)
Митрич вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 05:16
#1131
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Чего мудрите. Все же четко написано
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 05:56
#1132
Митрич
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В наших нормах нет четкости уже давно. Написал свой пост под влиянием разнообразных замечаний за 12 лет от всевозможных экспертов. Замечаний идеальных, что не подкопаешься.
Но если народ говорит, что всё окей, то и у меня мозги может встанут на место. Для того и написал сообщение
Митрич вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 06:31
#1133
Виkтор
Путаница до изма как раз была, когда не было разжевано про коэффициенты по нагрузке и сочетаний (равные единице сейчас).
До этого получалось по цепочке СП385 -> СП296 -> СП 20, что коэффициенты и сочетания нагрузок принимаются как для особых, т.е. формально, как я понимаю, расчет должен был вестись для сочетания, состоящего из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок.
Сейчас же (вы на этом не акцентировали внимание) "Расчет защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения следует выполнять на сочетание нагрузок , включающее постоянные и длительные временные нагрузки, с учетом изменения расчетной схемы сооружения в результате локального разрушения. " Кратковременные не учитываем, что логично, но нормы говорили учитывать и их тоже, как для особого сочетания.
Ну и последнее, в редакции 2016 года СП 20 изменили п.4.3 на "Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирование.". в 2011 году было: "В особых сочетаниях (см. 6.2) коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах."
Таким образом, сейчас СП 20 отсылает нас на СП385/СП296 за коэффициентам по нагрузке, а в них эти коэффициенты четко оговорены.
Виkтор вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 07:10
#1134
Митрич
Ну да, нормы исправляются.
Про тип нагрузок у меня вопросов, кстати, не было. Потому и не акцентировал внимания. Я раньше всегда считал только на постоянные и длительные (в том числе длительную часть кратковременных), потому и не обратил внимания на пункт. Но тем не менее, хорошо что вносят таки ясность. Жаль только, что эти изменения выйдут месяцев через 6 только. А у меня экспертизы на носу, придется по СП20 считать нагрузки (то есть по худшему случаю)
Митрич вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 12:40
| 1 #1135
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прогрессирующе обрушение:
Название: Прогрессирующее обрушение.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 12:52
1 | 1 #1136
Не надо меня в эту порнуху привлекать. Я если и высказывал методики, то исключительно на свой умишко с учетом отсутствия времени на полноценное выполнение расчетов. Не буду в сотый раз лить желчь по поводу необходимости - ну надо, так держите. Методики очень простые - изначальное принятие решения на уровне карандашных набросков ( рекомендуются: помыть руки, рваная грязная бумага и карандаши (Конструктор ТМ, Кохинор HB, Jedo 300 с грифелем 0.5 HB) Именно здесь совокупность тактильных ощущений даёт шанс найти нужное решение) Далее обкатка этих решений на вариации пространственных расчетных моделей. Основные постулаты: неразрезность конструкций с учётом ИГИ, наличие дублирующих конструкций, отступление от принципа концентрации материала - создание более решетчатых и сетчатых конструкций, обязательная оценка технологичности, собираемости, узлов. Всё. Остальное - вода.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.09.2019, 05:07
#1137
tankist
В конце года только утверждение изменений, надо все часы отработать. Тендер в апреле состоялся.
ID:	217408  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217409  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217410  Нажмите на изображение для увеличения
tankist вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 09:51
#1138
faysst
МСК
проблема действительно есть.
1. раньше по рекомендациям, опубликованным в РФ, было сочетание нормативных постоянных и длительных.
2. теперь в финальной версии СП385 идет отсылка к СП20, а там особое сочетание, куда могут входить кратковременные.
3. тема учета кратковременных нагрузок при расчете на прогрессирующее не обошла еврокод и нормы сша. в нормах сша сначала ветер был, затем его исключили, авторы норм сша объясняют это тем, что не известны случаи, когда учет ветра оказал влияние при расчетах на прогрессирующее. в еврокоде ветер остался... но с авторами норм сша нельзя согласиться, т.к. есть конструкции, для которых ветер актуален при расчете на ПО.
Тип файла: pdf фрагмент черновика пособия.pdf (395.3 Кб, 89 просмотров)
faysst вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 10:11
| 1 #1139
Виkтор
Прочтите мой пост #1133
Никакой путаницы по сочетаниям на сегодняшний день нет (если не учитывать обязательные и добровольные перечни, в которые обсуждаемые нормы входят).
Виkтор вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 12:36
#1140
Бахил
Царицын
Остались только СП 385 и СП 20. СП 296 на прогрессирующее не нужен.
Бахил вне форума
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 53 01.05.2009 14:35
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
