Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Почему диаметр делительной окружности шлицевого соединения не равен сумме s+e?
Непрочитано 18.09.2019, 23:15 #1
koval222
Помогите разобраться с номинальными размерами эвольвентных шлицевых соединений по ГОСТ 6033-80 на конкретном примере.
Шлицевое соединение с номинальным диаметром D - 35мм, модулем m - 2мм и числом зубьев z - 16 им имеет следующие размеры:
Диаметр делительной окружности d - 32мм
Диаметр основной окружности db - 27,713мм
Диаметр окружности вершин зубьев втулки Da - 31мм
Диаметр окружности вершин зубьев вала da – 34,6мм
Диаметр окружности впадин вала, df не более - 30,6мм
Диаметр окружности граничных точек зуба втулки D1, не менее - 34,67мм
Диаметр окружности граничных точек зуба вала d1 не более - 30,93мм
Смещение исходного контура xm = +0,4мм
Номинальная делительная окружная ширина впадины втулки e = s (номинальная делительная окружная толщина зуба вала) - 3,603мм
Толщина зуба s − это расстояние по дуге делительной окружности между разноименными точками профилей одного зуба.
Ширина впадины e − это расстояние по дуге делительной окружности между разноименными точками профилей соседних зубьев.
Т.о. длина делительной окружности должна быть равна сумме длин e + s умноженной на их количество, или (3,603+3,603)х16=115.296мм
Длина делительной окружности пd=3,14х32=100.48мм
Где ошибка?
Непрочитано 19.09.2019, 09:38
Стоп. e=s, но это параметры зуба вала, а не втулки! Они отличаются, бо там дальше формула с тангенсом есть...
Автор темы   Непрочитано 19.09.2019, 18:43
koval222
s - Номинальная делительная окружная толщина зуба вала
e - Номинальная делительная окружная ширина впадины втулки
koval222 вне форума
Непрочитано 19.09.2019, 19:07
Но не впадин вала и зубьев втулки! Чего же их складывать если это одно и то же?
Автор темы   Непрочитано 19.09.2019, 19:16
koval222
Да, действительно. Спасибо
koval222 вне форума
Почему в Лира 9.6 R2 СТК при проверке балок отсутствуют прогибы и процент по 2ПС равен нулю Инженер7 Лира / Лира-САПР 1 11.12.2017 08:33
Почему размер параметра блока не равен размеру в пространстве модели? zenija2007 AutoCAD 1 27.03.2017 05:31
Всегда ли достаточно проверки только сварного соединения стыка? eilukha Металлические конструкции 30 06.12.2016 22:48
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
