Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Можно ли выполнить стены из газоблока 5 этажного здания?
Непрочитано 16.11.2021, 03:58
A87
Здравствуйте форумчане.
Интересует вопрос, можно ли выполнить несущие и самонесущие стены 5 этажного жилого дома из газоблока? Заказчик производит автоклавный газобетон и предлагает запроектировать жилой район из 5и этажных жилых зданий. У меня сомнения что такое возможно, хотя нужно все рассчитывать конечно. Пролеты будут не более 6 метров, пятистенок. Интересует вопрос прохождения экспертизы такого решения. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось A87, 16.11.2021 в 04:15.
Непрочитано 06.12.2021, 21:08
#41
csp
D600 делают класса B5
Так, вроде бы , конструкционный начиная с D800?
Плюс в Союзе отпускная влажность была не выше 25%, а сейчас 40, это тоже надо учитывать.
Разве в пленку не при 100 упаковывают?)))
И да, есть еще усадка, которая значительно больше усушки.
csp вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 22:52
#42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Газосиликат заложник технологии. Сейчас D300 делают прочностью В2,0. Раньше такое было у D500. Так что зависимость плотность-прочность есть, но классификацию ГОСТ, что конструкционный начинается с D600, надо менять. Тем более, что открываем пособия к СНиП-рекомендации-СТО там речь именно о классе прочности.
да ну конечно нет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 15:56
#43
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
нет такой классификации
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 16:06
#44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ноги растут из ГОСТ 25820 там есть такая классификация и в тексте, а потом в таблице.
Все вот это конструкционно-теплоизоляционные, при этом вместо того чтобы оперировать именно характеристиками прочности/теплопроводности, втыкают плотность материала. Оно конечно взаимосвязано, но такая каша вышла.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 18:10
#45
lee
43
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
П 54.13330.2016 4
.8 Лифты следует предусматривать в жилых зданиях с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 12 м.
в 4х этажном доме уже не избежать установки лифта
Я Вам больше скажу.
Сплошь и рядом в моем регионе проектируют жилые пятиэтажные здания с отметкой пола 5 этажа +11,980 м.
Лифта нет.
Совести нет и лифта нет.
Только не говорите мне песен, что такие квартиры не будут покупать!
lee вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 10:33
#46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Я Вам больше скажу.
Лифта нет.
Интересно, что эти товарищи пишут в разделе маломобильных групп. В которую входят и старики и дети и беременные женщины. Типа: У нас такого не будет по заданию на проектирование?
Проблема малоэтажки именно в том, что никто не отменял маломобильные группы. Если лифт вы еще можете не ставить, то подъемник для МГН должны. Лет пять назад мы делали в классном районе неплохие трехэтажные домики. Цена подъемника оказалась сопоставимой с бюджетным лифтом.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 11:11
| 1 #47
lee
43
Не знаю как сейчас, а раньше писали, что жилой дом не имеет признаков проживания инвалидов.
Соответственно, квартиры разрабатывались без учета проживания инвалидов.
И не путайте МГН и инвалидов. Сейчас разрабатывается раздел именно для инвалидов.
Хотите мое мнение? А оно такое: не должно быть разделения на обычных людей и МГН, в т.ч. инвалидов.
Как только исключат разделение и скомпилируют все ограничения в общие документы, вот тогда мы и получим доступную среду (прежде всего жилую и общественную среду).
lee вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 11:35
#48
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от ГОСТ 25820-2014
3.1 бетон легкий: Бетон на цементном вяжущем, пористом крупном неорганическом заполнителе, пористом (природном и/или искусственном) или плотном мелком неорганическом заполнителе по ГОСТ 25137 и добавках, регулирующих свойства бетонной смеси и бетона.
Ячеистый бетон - это не легкий бетон.
Для автоклавного ячеистого бетона такая классификация:
Сообщение от ГОСТ 31359-2007
4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:
- теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже ВО,35, марки по средней плотности — не выше D400;
-конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по
средней плотности — не выше D700;
- конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности — D700 и выше
Axe-d вне форума
Можно ли заземлять внешнее оборудование на щит заземления расположенный внутри здания? Генри Кейс Электроснабжение 7 06.11.2017 10:26
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? ВладимирGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.03.2017 18:51
Можно ли принять конструкцию для 2 этажного здания 12*10 на 4х столбах? likeahuman Металлические конструкции 16 06.10.2013 18:47
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Можно ли снести стены у памятника архитектуры? Hannyrik Архитектура 35 19.05.2010 14:20
