Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Непрочитано 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Непрочитано 03.07.2019, 09:06
#3301
absent
absent вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 11:53
#3302
anastasiii
Помогите пересохранить чертежи компаса. В какой версии сделаны, не знаю. Нужно сохранить в V16
Тип файла: cdw Chertezh.cdw (48.4 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: cdw Chertezh_dlya_karty.cdw (50.4 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: cdw Flanets__BGTU.cdw (55.5 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: cdw Osnovanie__BGTU_00_001.cdw (57.7 Кб, 8 просмотров)
anastasiii вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 13:31
#3303
Никодим
Сообщение от anastasiii Посмотреть сообщение
Предлагает сохранить в 16.1 Не понятно откроете вы или нет? поэтому сохранил в 5.11 R03
Тип файла: cdw Osnovanie__BGTU_00_001 5.11.cdw (258.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: cdw Flanets__BGTU 5.11.cdw (244.7 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: cdw Chertezh_dlya_karty 5.11.cdw (243.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: cdw Chertezh 5.11.cdw (238.8 Кб, 5 просмотров)
Никодим вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 12:51 не открывает файл в компасе
#3304
Kostya1995
помогите пожалуйста открыть и пересохранить файлы в компас 2017 года . очень очень надо. пожалуйста!!!
Тип файла: cdw Mehanicheskiy.cdw (408.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: cdw Odnolineyka.cdw (157.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: cdw osveschenie.cdw (228.6 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: cdw Spets_1.cdw (98.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: cdw Spets_2.cdw (101.7 Кб, 4 просмотров)
Kostya1995 вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 12:52 не открывает файл в компасе
#3305
Kostya1995
вот еще 6 файл. пожалуйста помогите открыть
Сообщение от Kostya1995 Посмотреть сообщение
пробовали открыть в 15,16.17 и 18 компасах не один не открыывает((((((((((((((
Тип файла: cdw Spets_3.cdw (95.0 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 23.09.2019, 09:51
#3306
Defencer
Файлы не открываются. "Не удается..." У меня версия 18.1. Проблема в файлах.
Defencer вне форума
Непрочитано 22.10.2019, 09:11
#3307
grad_19
Прошу помочь с восстановлением файла. Сделан в КОМПАС-3D 16.1.6 (64 разрядная версия). Нужно сохранить в такой же версии. Перестал открываться после последнего сохранения (прекращена работа программы KOMPAS (x64) при открытии). Подробностей ошибки нет, т.к. нет разворачивающегося списка в окне ошибки. При этом, после последнего сохранения файла и последующего закрытия компаса было предупреждение "память не может быть read".
Тип файла: cdw Газоход КМД.cdw (137.0 Кб, 14 просмотров)
grad_19 вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 02:34
#3308
Alexey1243
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, открыть файлы. Ошибку не выдает, просто кидает в КОМПАС и ничего не открывается. Стоит версия V13. Не могу точно сказать в какой версии были сделаны документы. Спасибо
Тип файла: cdw Skhema_tekhnologicheskaya.cdw (74.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: cdw Melnitsa_bisernaya__NPM-18_03_01_-Pem-PF-115_VO_SB.cdw (64.5 Кб, 14 просмотров)
Alexey1243 вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 15:43
#3309
Artem2277
Здравствуйте, помогите пожалуйста открыть файл. Чертеж был сделан в Компас 3D V16.1. При попытке открыть файл выдает - "Не удается открыть файл". На форумах пишут, что скорее всего файл автоматически поставился в защиту, но снять эту защиту не получается.
Тип файла: cdw план2.cdw (1.48 Мб, 13 просмотров)
Artem2277 вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 15:47
#3310
dimasbl
Сообщение от Artem2277 Посмотреть сообщение
посмотрите этот файлик
Тип файла: cdw план2_161.cdw (1.48 Мб, 13 просмотров)
dimasbl вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 16:13
#3311
Artem2277
dimasbl, Спасибо большое, файл открылся. Напиши пожалуйста свою почту или способ как с тобой связаться
Непрочитано 29.10.2019, 16:18
#3312
dimasbl
dimasblпесinboxтчкru
dimasbl вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 08:57
#3313
SilverStars
Друзья, помогите снять защиту пожалуйста, в 8ой версии не получается
Тип файла: cdw Чертеж сборки.cdw (131.2 Кб, 11 просмотров)
SilverStars вне форума
Непрочитано 05.11.2019, 12:14
#3314
221122
Здравствуйте!
Если возможно, помогите пожалуйста перевести файлы из Компас V12 LT в полную рабочую версию Компас V11, либо другую, чтобы было возможно просмотреть файлы в полной 11-й версии.
Тип файла: rar Чертежи 1,2 к.р.rar (286.2 Кб, 6 просмотров)
221122 вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 17:36 Помогите экспортнуть файл
#3315
nikolyasha
Помогите экспортнуть файл с расширением a3d в формат stl либо step. Спасибо.
Тип файла: zip шестерня.zip (170.8 Кб, 14 просмотров)
nikolyasha вне форума
Непрочитано 09.11.2019, 14:20
#3316
Cristobal
Сообщение от 221122 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
пробуй
Тип файла: rar Чертежи 1,2 к.р.V10.rar (198.8 Кб, 5 просмотров)
Cristobal вне форума
Непрочитано 10.11.2019, 21:52
#3317
Feraru777
Всем добрый вечер. Помогите восстановить файл. При сохранении файла вылетел компас . бак файл не открывается как и сам файл ((( Версия компаса 16.0.6
Файлы под 25Мб не могу прикрепить (минимум 10Мб я так понял) 2 файла сам CDW и BAK . Пожалуйста подмогните если все получится отблагодарю обязательно!!! Нужно очень срочно к сожалению
https://yadi.sk/d/2CSTAF3hn4gisw
https://yadi.sk/d/tcweVcuAVkUMHg
----- добавлено через ~13 ч. -----
Люди всем добрый день ! Кто занимается восстановлением файлов пожалуйста по моему вопросу отпишите возможно ли восстановить или нет (( начинаю уже чертить заново , но там работы на неделю... С меня пивасик )) если сегодня или крайняк завтра получится хоть что то сделать.
+ 79043482859 Юрий , мой телефон если обсудить какие детали ВАТСАП
Feraru777 вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 13:52 Проблема с открытием файла
#3318
Владимир Анюхин
Добрый день. Необходимо открыть файл в Компасе версии 14. При открытии пишет ошибку "не удалось открыть файл". В какой версии файл сохранен, неизвестно. Прошу помочь!
Тип файла: cdw Желоба ДП-6.cdw (334.4 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир Анюхин, 18.11.2019 в 13:54. Причина: Забыл прикрепить файл.
Владимир Анюхин вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 13:55 конвертировать файл с jpeg в Компас сборку
#3319
a.starosta
Файл jpeg сделан в Компасе, как конвертировать его назад, в Компас?
a.starosta вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 21:54
#3320
login1234
При попытки открыть эти файлы, появляется сообщение, что он создан в некоммерческой версии, и чтение невозможно. Что делать как мне их окрыть???
Привод — копия.cdw
Привод 1.cdw
Привод 2.cdw
Привод 21.cdw
Привод басов.cdw
login1234 вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
