P.S. Не берите на свой счёт, это просто крик души....
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! |
petro_f, а что, таблица стилей печати не используется?
Что именно Вы имели ввиду?
Если про таблицы, то создаю стиль с принудительными указаниями нужных мне параметров и далее его использую. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Получилось перенастроить?
Сейчас поправил и выложил в шапке темы. Файл называется "PDKFKG.zip" А можете попробовать загрузить этот плагин в паке остальных плагинов. https://sbugo.ru/ файл sbugo.rar. распаковать и внутри есть инструкция по установке. Там не только есть кабельный плагин, но и куча дополнительных плагинов.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 02.07.2020 в 10:08. Причина: Дополнил текст. |
КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
Приветствую, коллега!
Когда-то я и сам разрабатывал тут такую надстройку. Но когда есть Еплан, многое становится ненужным. По программе смотрел создание кабеля. А вы не думали добавить возможность автопостроения трассы кабеля, с указанием начальной и конечной точки? Не всегда такое возможно, но есть объекты, где это легко применимо и экономит тучу времени. Я такой реализовал у себя на ЛИСПе. Могу поделиться кодом и помочь. |
Приветствую, коллега.
А подскажите, еплан у Вас полностью лицензионный? Не во всех конторах руководство готово расстаться с овердофига (я помню нам выставляли счёт 650 т.р. за одно рабочее место) денег за еплан. Цитата:
Если не жалко пришлите, будет время посижу, покумекаю.
petro_f, у вас в атрибутах блоков есть дополнительные служебные поля на резерв. Хотелось бы, чтобы их задействовали, расширив номенклатуру возможных прокладок кабелей. Ибо летом в одном из проектов (релейная защита) возникла проблема (сейчас уже не вспомню какого именно варианта прокладки не хватило). И тут еще коллега жаловалась, что нет возможности расписать прокладку кабелей по эстакаде. Хотелось бы в будущих версиях добавить. Плюс может быть получится реализовать как-то редактор стилей таблиц/табличек подписей кабелей, дабы не лазить в сам код лиспа?
Всё возможно. Надо просто только определить какие именно прокладки могут понадобится. У меня 99.9% кабелей укладываются в данные прокладки. Сформируйте список и предложите его. Просто увеличивать до бесконечности все поля тяжело, так как табличка выходит огромной, да и само окно плагина растёт )) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не вижу смысла. Можно просто добавить возможность указать (и запомнить в реестре) используемый стиль для элементов. Но там есть подводные камни при создании таблиц. Может оказаться, что в стиле указаны поля (количество) другое и при вставке табличка выйдет корявой или вообще не зайдет. Именно из-за этого я и сделал стиль принудительно создаваемым.
Теперь к хотелкам 1)В сметных расценках отдельно считается прокладка кабеля по металлоконструкциям (эстакады, консоли и т.д), даже если на них крепятся КНС. Предлагаю снизу добавить строку "прокладка по конструкциям", которая не будет учитываться в данных по прокладке кабеля, но будет выводиться в таблице прокладок кабелей. 2)При прокладке одножильных кабелей длина трассы кабеля и монтажная длина различаются. Если мы кладем 3 одножильных кабеля, то их надо протащить по всем конструкциям 3 раза. А потребители бывают особо мощные, и там можно и 9 штук кидать параллельно. Соответственно монтажные длины надо учитывать. Соответственно предлагаю куда-нибудь возле чекбокса с силовым/контрольным кабелем добавить еще окошко, где можно будет вписать количество параллельно прокладываемых кабелей, дабы монтажные длины умножались на число этих кабелей. P.S. Давно столкнулся со странным глюком плагина (и плагина ли?). Что в 2019 каде, что в 2020. При подключенном плагине автокад (пробовал как в голом, так и в Electrical) не сохраняет настроенные вкладки, при каждом запуске почему-то сбрасывается на дефолт. Последний раз редактировалось mrsalikov, 15.01.2020 в 09:44. |
Что Вы имеете ввиду?
P.S. Надо остальным подумаю позже, может добавлю эстакады, надо только понять как это лучше сделать.
Здравствуйте! Восхищен Вашим трудом, даже встречал документацию от сторонней организации, выполненной в Вашем плагине!
В файле частичной адаптации создал панель для быстрого доступа к функциям плагина, надеюсь, пригодится. Ссылка на скриншот: https://yadi.sk/i/RNAMagPQZmOnbw Ссылка на файл адаптации: https://yadi.sk/d/HvZoBZsOJUMPYg У меня в каде настроены основные вкладки для работы (главная, вставка, аннотации, проект, схема, монтажная панель (это из Electrical уже) и т.д.). До подключения плагина автокад запоминает показанные вкладки и показывает их мне. После подключения плагина при каждом открытии чертежа состояние панели вкладок сбрасывается до дефолтного. В итоге каждый раз надо нужные вкладки открывать с нуля, что слегка бесит. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.01.2020 в 16:32. |
Я, конечно, всё понимаю, но этот текст и файл адаптации - сделаны мной! Прошу модератора пофиксить данный косяк!
P.S. За ленту спасибо. Проверю на компе, если всё норм, то включу в комплект.
При загрузке файла адаптации 2018 кад ругается -
2)Век жЫви - век учись. Спасибо! petro_f, свой вопрос касаемо слетающих вкладок снимаю. |
Написал сообщение, а оно прикрепляется к сообщению другого человека... Весьма обидно.
Пересохранил, проверил работу на 14-ом, 19-ом и 20 каде. Иконки зашиты в cuix файл. Просто подгрузить файл, как показано на скриншоте. Если надо подправить группировку кнопок или названия - пишите, буду рад помочь UPDATE: Актуализировал ленту для версии [V 18.8] Команда "PDKFKGCHECK" на палени "Ревизия" PDK_лента_v0.21.rar Последний раз редактировалось Turpak, 13.04.2020 в 20:14. |
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 | trushev | LISP | 36 | 08.02.2016 10:33 |
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... | Santa123 | AutoCAD | 0 | 27.01.2016 10:31 |
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 | Volodya | AutoCAD | 18 | 30.10.2014 14:30 |
