Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте конструкцию крыши
Непрочитано 16.03.2020, 13:21 #1
Парадигмус
Всем привет! Набросали стропильную систему решил выложить на "критику", в предыдущей теме был похожий вопрос у кого-то, тем не менее..) Под снег 4 категории, шаг 630.
Название: на форум 22.jpg
Последний раз редактировалось Парадигмус, 20.03.2020 в 10:12.
Непрочитано 16.03.2020, 14:20
Vasisualiy
Очень интересная система. Прям недокопаешься. Особенно снег 4 категории с шагом 630. Как говорится на нет и суда нет.
Vasisualiy вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 02:54
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Парадигмус Посмотреть сообщение
Набросали
"Набросали" - в смысле без расчета?
Стропила на изгиб в месте примыкания затяжки проходят (подкосы для уменьшения момента q(2.2+2.55)^2/8 = 2.8q нужны, а стропилам с q*9.43/2*1.3=6q и так хорошо)?
Пара гвоздей растяжение в затяжке (около тонны) несет? Тот же вопрос про центральную стойку.
Учись долго, умри дураком
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 12:58
Shar
Подкосы неправильно.
Сделай опирание стропил на подкосы и опирание самих подкосов на ригель(или затяжку, как тебе удобнее будет её обозвать).
Стойка я думаю тоже опирается на ригель.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2020, 20:13
Парадигмус
В скаде посчитал товарисч). Точками я шпильки показал 12-е. Ну если затяжка у меня сбоку к стропиле монтируется, то про подкос понял у же да, я сверху накладку поставлю и он упрется а снизу так или иначе будет держать болтами.
----- добавлено через 53 сек. -----
Так что опирание самих подкосов на ригель не получится!
Парадигмус вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 22:12
v.psk
Псков
шаг 630.
а почему шаг 630? обычно стараются под кратность утеплителя, + толщина стропильной ноги -10мм (для плотного прилегания)...
А стропильные ноги для таких пролетов скорее всего сдвоенные (это нормально), решетка фермы (показана белым) - между ветвями стропильных ног.
Чуть бы больше угол (до 40.1 градуса, если заниматься буквоедством), и это значительно снизило бы снеговую нагрузку (Б2 СП20, схема 2).
Схема передает распор на стены, и это надо учитывать.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.03.2020, 09:03
Парадигмус
Шаг 630 по осям стропил, получается 580 между стропилами под утеплитель. Я не хотел сдвоенные ноги, хотелось бы одинарным сечением 250мм стропила вроде бы проходят но запаса нет вобще. А как ее сделать безраспорной?
Непрочитано 24.03.2020, 09:18
v.psk
Псков
Безраспорная- если опустить затяжку до мауэрлата.
Что-то мне подсказывает, что скорее расчет неверный, чем может пройти одиночная доска..... Ну разве что типа 250*100 (около)
А может быть и нормально, проверять долго. В любом случае расчетный снег может долго не выпадать.
v.psk на форуме
Непрочитано 24.03.2020, 09:45
Demmer
В Скаде есть сатилита декор, но такого типа как у вас там нет, так как стойка по центру опираться на стену должна, смысла от стойки которая опирается на затяжку наверно нет, это больше похоже на "недоферму", если посчитана как ферма то лучше опустить затяжку до мауэрлата
Demmer вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 09:58
Demmer
При сечении стропил 100х250 и затяжки 40х150, проходит такая схема с нагрузкой 700 кг/м, но только доску 250х100 не так легко достать
Demmer вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 10:10
v.psk
Псков
А если у опоры оставить ползун (считая, что стена не воспринимает распор), какие получаются сечения?
.... А программа не проверяет сечение затяжки (хоть и растянутой) по гибкости? Толщина 40мм на длину 8метррв...
v.psk на форуме
Непрочитано 24.03.2020, 10:45
mainevent100
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
расчет не делал, но думаю 100х250(h) - это перебор для таких стропил.
Demmer, в Вашем расчете подкосы "фермы" не учитывались?
----- добавлено через 52 сек. -----
так по низу фермы какой-то потолок, наверняка, будет, он и раскрепит нижний пояс.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 11:19
v.psk
Псков
mainevent100, я тоже ленюсь, посмотрим, может Demmer уберет в схеме одну связь по горизонтали, чтобы была другая точка отсчёта.
А в какой степени учитывать отпор стены - тут у каждого мб свое мнение, тем более в отсутствие ид.
Про подшивку согласен частично, проще сдвоить стропильные ноги, а всю "решетку" и затяжку сделать толщиной 100мм.
v.psk на форуме
Непрочитано 24.03.2020, 11:22
Demmer
У меня там выложена картинка, на ней просто стропила с затяжкой, из сатилиты Скада - Декор. Да и нагрузку 700 кг/м взял на глаз, там если уточнить скорее всего она меньше. Я не брал расчет фермы.
Demmer вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 11:26
Demmer
Убрал не проходит(, там еще с коэф. уточнить и сорт древесины 2 выставить
Demmer вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 11:36
v.psk
Псков
Demmer, декор, то я, безусловно узнал)))
А если пересчитать на нагрузку порядка 350кг/м2 *0.7 (шаг стропил)
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.03.2020, 14:43
Парадигмус
Так в том то и дело! Что затяжку ниже опустить нельзя (по архитектуре), поднять стены только если, но измениться вид самого дома, так что пока этот вариант отпадает. Посчитана не фермой, а просто стропилами, везде одни шарниры, я так понял. Ферма может и прошла бы. В Декор-е я был, там да, такой схемы нет.. Вся суть в том, что основной момент приходится на ту часть которая ниже затяжки, и считать мне сказали нужно да, по схеме с одной подвижной и с одной неподвижной опорой.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2020, 14:47
Парадигмус
Попробую по этой схеме, но я по-моему считал уже ее как-то там у меня стропила 50х300 выходят...) ну или ширина толще
Непрочитано 24.03.2020, 14:53
v.psk
Псков
Парадигмус, может что подобное? https://dwg.ru/dnl/3179
будет куда лампочки вешать, необязательно зашивать
Вы считайте в скаде, кэ комплексе, плоскую раму (ферму), не надо сателлитов.
Надо учесть снеговую с переносом... В небольшой запас чердачные 70кг/м2..
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.03.2020, 15:15
Парадигмус
Да, основательные фермы! У Савельева в книге некоторые узлы есть, он наверно из этой серии позаимствовал..
Попробую, а что там значит с переносом снег, не совсем понял?
Прошу оценить конструкцию крыши Skrilnik1 Деревянные конструкции 6 22.08.2017 20:33
Какую конструкцию плоской крыши выбрать для коробки 11х16м? donSGKostya Металлические конструкции 11 21.05.2017 23:30
На что опирать стропильную конструкцию вальмовой крыши? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 10 14.03.2017 10:11
Конструкция теплообменника. Покритикуйте конструкцию. Pavel_V Отопление 12 02.06.2016 10:58
Покритикуйте конструкцию фундамента Огурец Основания и фундаменты 31 31.03.2011 13:32
