Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите понять, из-за чего высолы на кирпичной кладке
Непрочитано 18.03.2020, 11:21 #1
Engy
инженер ПГС
Добрый день. На последнем этаже появились высолы на кирпичной кладке. Дом стоит в таком состоянии около полутора лет. Прикрепляю фото
Непрочитано 18.03.2020, 11:49
гидроизоляция кровли?
486 вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 12:15
1 | 1 #3
Boris_1
ПГС
Высолы образуются когда из кирпичной кладки "выпаривается" влага, содержащая соли. Причиной может быть раствор с противоморозными добавками. Иногда причина в самом кирпиче (нарушение технологии производства кирпича; содержание в сырье солей или извести). Кирпич промок, потом высох. Как следствие - проступили высолы.
Последний раз редактировалось Boris_1, 18.03.2020 в 12:28.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 12:57
Komplanar
Чёт я конструктивную схему здания не догоняю. Не могу понять, что за пояса по всему контуру через каждые три этажа. Или эти пояса для опирания облицовочной кладки через каждые 3 этажа? По-моему, в СП 15 первоначальной редакции 2011 или даже 2010-го года допускалось опирание облицовочной кладки через 3 этажа.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2020, 15:38
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Нету, голые ПК.
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Спасибо, очень здравая версия, похожая на истину
Обычная конструктивная схема. Бескаркасное здание с несущими продольными кирпичными стенами, перекрытие ПК. Незнаю какой там фундамент, видимо лента, поэтому сделали пояса. Ничего необычного
Engy вне форума
Требования к облегченной кирпичной кладке в условиях сейсмичности Vampire07 Каменные и армокаменные конструкции 2 21.03.2014 05:58
Помогите найти узлы примыкания внутренней кирпичной стены к монолитному перекрытию, колонне и монолитной стене Alex_you Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.08.2013 20:11
Помогите понять конструкцию узла Иван_Петрович Машиностроение 18 28.05.2013 10:35
Как и чем заделать швы в кирпичной кладке? maxiJ Обследование зданий и сооружений 8 18.03.2013 15:25
Помогите понять ошибку в простой схеме. Павликов Роман SCAD 4 06.09.2012 09:51
