Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какие строительные конструкции можно изготавливать на строительной площадке?
Непрочитано 29.03.2020, 12:28 #1
Country Men
Технический заказчик
Все понимают, что на строительной площадке можно из сортового металлопроката изготовить ферму и далее установить ее. Так же можно из "железа" и бетона изготовить фундамент и каркас здания. Но есть желание изготовить из фиброцемента архитектурные элементы фасада. С 1 сентября выйдет ГОСТ на соответствующие конструкции, т.е. формально будет документ на основании которого можно выполнить конструкции. Но возникает вопрос: "а можно ли с законодательной и надзорной точек зрения изготавливать подобные конструкции в условиях СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ? и какие при этом необходимо будет оформить документы? Акты на скрытые работы с протоколами испытаний? или нужно сертификацию данных изделий проходить? и где та граница и каким документом регламентируется НЕОБХОДИМОСТЬ и ДОСТАТОЧНОСТЬ оформления разрешительных документов на изделия применяемых и ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ на строительной площадке?"
Вопрос не в технологической составляющей изготовления таких или подобных им конструкций, а именно в разрешительной.
Конечно были бы не лишними ссылки на практику, разрешительные документы.
Непрочитано 30.03.2020, 02:21
gofra
Да изготавливайте все что угодно, так же паспорт составите, такой же как в цеху.
Например: балка составного сечения-журнал сварочных работ, паспорт на изделие, в него все сертификаты впишите, плюс заключение от лаборатории на сварные швы.
Сообщение от Country Men Посмотреть сообщение
Нет запрещающих, просто для некоторых работ надо цех построить-таже сварка в среде.
gofra вне форума
Можно ли чертить Стройгенплан отдельно на разные здания, на одной строительной площадке? Вадим Тишин Технология и организация строительства 3 10.05.2017 08:55
Какая категория технического состояния строительной конструкции, которая не имеет дефектов, но несущая способность которой не обеспечена? Aragorn Обследование зданий и сооружений 30 20.04.2017 15:34
Оценка воздействия вибрации на строительные конструкции при обследовании. Нормативные документы по оценке вибрации от работающего оборудования на строительные конструкции. Линар Обследование зданий и сооружений 8 21.08.2015 17:08
Что можно намутить, имея бесплатные допуски сро на проектирование для строительной деятельности (промышленное строительство)? miumiu Профессии и трудовые отношения 27 03.08.2013 15:30
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? stumpel Расчетные программы 12 10.03.2009 10:51
