Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как добавить объекты в текущий набор выделенных объектов на чертеже на VBA?
Непрочитано 09.02.2021, 12:45
МишаИнженер
Подскажите пожалуйста код на VBA для добавления объектов в текущий набор выделенных объектов на чертеже.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 06:51
МишаИнженер
_g
Ни одну команду АвтоКАД не понимает:
Команда: "_.Select" Неизвестная команда "SELECT"". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: & Неизвестная команда "&". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: vbCr Неизвестная команда "VBCR". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: "_g" Неизвестная команда ""_G"". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: "TEMPGROUP"
Неизвестная команда ""TEMPGROUP"". Для вызова справки нажмите F1.
Что-то поменялось в новом АвтоКАДе. Наверное есть другая команда, заменяющая SELECT, но как называется эта команда?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 07:53
Boxa
КЖ; C#
МишаИнженер, Вообще не смешно. Складывается впечатление, что Вы троль. Желание Вам помогать или подталкивать в правильном направлении стремительно таит.
Boxa на форуме
Непрочитано 03.03.2021, 09:21
1 | #23
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
такие нынче "инженеры") Даже готовое решение в пределах того же форума не способны найти неделями...
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 11:35
МишаИнженер
Спасибо Сергей812!
Функция заработала! Однако есть маленький недочет:
При вызове функции SelectOnScreen снимается выделение с ранее выделенных объектов и на экране не видно какие объекты были выделены ранее и какие сейчас выделять не надо
Как одновременно подсветить объекты и попросить пользователя выбрать новые?
Может для этого есть специальные функции Лисп?
Скачайте пожалуйста файл Excel и проверьте как работает функция и помогите исправить недочет!
Тип файла: zip Добавление объектов (v5).zip (81.2 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 03.03.2021, 19:50
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
тебе выше Сергей812 дал ссылку как подсветить объекты набора..
Что мешает заказать юзеру новый выбор в тотжэж селсет и еще раз подсветить этот набор с новыми объектами?
Зачем мучить юзера множественными выборами..
Не проще сделать селсет с кодом 4 и выбрать все что нужно за один раз?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 20:39
Сергей812
возможно, что ТС не знает - как дубликаты повторного выбора одних и тех же элементов исключать
хотя это делается элементарно с использованием Collection и хэндла как ключ.
Непрочитано 03.03.2021, 21:47
#27
doctorraz
электрик
Волгоград
они и так повторно в селсет не попадут))
Ломаю голову зачем выбирать несколько раз, если можно за один))
Мастерская СПДС
Непрочитано 03.03.2021, 21:54
#28
Сергей812
фиг его знает - как он писал
Часто приходится выделять множество объектов очень труднодоступных и в большом количестве. Поэтому нужен инструмент позволяющий выделять объекты с помощью фильтров по слою, по цвету и весу линий.
вполне возможно, что некий инструмент для коллекционирования вместе нескольких разных выборок пытается сваять
Непрочитано 03.03.2021, 21:57
#29
doctorraz
электрик
Волгоград
Похоже на то, только можно взять одним разом, по любым условиям, хоть со всего документа, хоть через лист...
Секретчики млин.. все боятся идею супер проги запалить, шоб идею не украли)))
Мастерская СПДС
Непрочитано 03.03.2021, 22:16
#30
Offtop: А ТС не реагирует...
Непрочитано 03.03.2021, 22:23
#31
Сергей812
это если известны все условия выборки изначально. А может последовательно выбирается - что-то выбрал, потом посмотрел - какие то элементы не попали, дополнительный выбор с добавлением к предыдущему или наоборот, исключением из результирующего набора.. И т.д. в интерактивном режиме. Но шифруется ТС)
Непрочитано 03.03.2021, 22:58
#32
doctorraz
электрик
Волгоград
Селсетом... интерактивно добавить.. после как посмотрел)))
Сильно шифруется. Даже представить такую задачу не могу, где требуется такой интерактив.
Мастерская СПДС
Непрочитано 03.03.2021, 23:26
#33
Сергей812
ну обычно наоборот - к элементам привязываются какие то признаки (как привязываются - это уже другой вопрос), и далее по этим признакам производится какая то манипуляция с элементами, в том числе и выделение при необходимости.
Придет ТС - может, приоткроет завесу тайны, зачем это все нужно)
Автор темы   Непрочитано 04.03.2021, 04:58
#34
МишаИнженер
При армировании ЖБ конструкций сетками на проекциях сечений надо часто рисовать проекции сеток. Эти проекции я делаю в виде блоков. Круглешочки я рисую блоками в названии которых видно какой это диаметр (это удобная фишечка). И вот чтобы эти точки не выделять по одной (чтобы их все добавить в блок) мне нужен инструмент "добавить объекты к выделенным объектам" и ещё у меня есть код (и инструмент такой есть) "Выделить блоки из выделенных объектов". Я просто выделяю область чертежа, потом выделяю блок (например точку арматуры или блок обозначения хомута) и мне тут-же подсвечиваются эти боки на экране и выдается сообщение: "было выделено N объектов среди них найдено M блоков с названием ..." И я сразу записываю в спецификацию число хомутов стягивающих две сетки по смежным плоскостям блока. А теперь я могу выделять с помощью таких фильтров сразу множество одинаковых блоков, например точки стержней на проекциях сеток, и добавлять потом все выделенные объекты в блок: "СеткаС5_Спереди", "СеткаС5_Сбоку", "СеткаС5_План" и т.д. А далее можно крутить эти блоки проекции и прилаживать их к другим проекциям и проверять правильность вычерчивания сетки и настраивать шаг между стержнями чтобы стержни разных сеток не пересекались. Вот для чего мне нужна эта функция!
Если вы мне подскажите как обозначить ранее выделенные объекты в процессе выделения новых объектов я вам покажу все эти инструменты на одном листе и вы сможете оценить их работу. А сейчас времени пока нет надо чертежи армировать. Подумайте как это сделать. Мне кажется что придется красным цветом выделять ранее выделенные объекты, а после добавления новых объектов к ранее выделенным цвет надо будет заменить на старые цвета которые были до выделения. Это можно сделать и с весом линий. А какие у вас будут предложения? Может для этого есть специальная функция ЛИСП?
Вопрос модератору: как включить интерактивную проверку грамматики и орфографии в сообщениях?
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 04.03.2021 в 05:04.
Непрочитано 05.03.2021, 01:17
1 | #35
Сергей812
типа тут на форуме каждый второй КЖ/КМ - чтобы воспринять этот поток сознания без каких либо иллюстраций) Только если будете править цвет примитивов - имхо, добавляйте им в расширенные данные исходный цвет, чтобы в случае сбоя приложения можно было восстановить исходное состояние одной командой.
Непонятно как добавить в макрос выбор всех объектов NemoSUN Программирование 10 29.09.2020 10:28
Скрипт для получения Oject ID объекта и поиска объектов по Object ID на чертеже modest-bp AutoCAD 2 19.04.2020 14:39
Количество объектов на чертеже Protreck AutoCAD 15 03.07.2019 13:02
Какой командой можно взорвать все прокси объекты на чертеже akot404 AutoCAD 1 25.06.2016 10:20
Autolisp. Как добавить в набор динамические блоки с определенными именем? vladimirr_b LISP 10 23.02.2016 13:53
