Инженерные консультации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX?
Непрочитано 19.11.2009, 21:06 #1
Supermax
Руководитель фирмы
Кроме вот такой фигни ничего не могу найти на эту тему
[Выделить все]
(vla-SendCommand actdoc "(setq a123 (getdist '(0.0 0.0 -2.55457) \"1\")) 17.9722,0.0,0.0 ")
Неужели нет методов в ActiveX определения дистанций от точки до точки?
Непрочитано 19.11.2009, 21:51
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
А что нормальные (геометрические) методы определения расстояний уже запрещены?
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 22:18
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
[Выделить все]
((lambda (pt1 pt2 / line dist)
   (setq line (vla-addline
		(vla-get-modelspace actdoc)
		(vlax-3d-point pt1)
		(vlax-3d-point pt2)
	      ) ;_ end of vla-addline
	 dist (vla-get-length line)
   ) ;_ end of setq
   (vla-delete line)
   dist
 ) ;_ end of lambda
  '(0.0 0.0 -2.55457)
  '(17.9722 0.0 0.0)
Do$ вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 22:37
Дима_
Продуман
Питер
офтоп - как левой ногой правое ухо почесать?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 00:40
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Положу сюда свой скромный грош:
[Выделить все]
(defun C:demo (/ adoc autil dist pt)
(setq adoc (vla-get-activedocument
  (vlax-get-acad-object))
  autil (vla-get-utility adoc)
(vla-initializeuserinput autil 64 nil);<--  бит 64 для 2-х мерного расстояния Z игнорируется
(setq pt (vla-getpoint autil nil "\n   Первая точка: ")
(setq dist (vla-getdistance autil pt "\n   Вторая точка: ")
(alert (strcat "Расстояние = " (rtos dist 2 3)))
(princ)
(vl-load-com)
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 09:41
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Олег (jr.), так эта vla-getdistance то же самое что и (getdist [<точка>] [<строка>]) Только еще + пляски с бубном вокруг ActiveX.
У меня есть две точки, записанные в переменные и мне "кликать" некуды!
И единственное решение, что я нашел - это:
[Выделить все]
(setq point-1 '(0.0 0.1 1.5))
(setq point-2 '(9.5 0.0 0.0))
(setq point-2-string (mapcar '(lambda (a) (strcat (vl-princ-to-string a) ",")) point-2))
(setq point-2-string (vl-string-right-trim "," (apply 'strcat point-2-string)))
(vla-SendCommand actdoc (strcat "(setq dist-1 (getdist point-1 \"1\"))" " " point-2-string " "))
Что за напасть! В ActiveX нет функции замера дистанции по двум точкам!
Полный абзац!
Эй, гуру, может исправите положенице? Надо сделать функцию на ARX.
Supermax вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 09:56
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Пример из книги же!
[Выделить все]
(vla-GetDistance
  (vla-get-Utility (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  nil
  "\nКликни пару раз"
Полещук, Лоскутов "AutoLISP и VisualLISP в среде AutoCAD" (стр. 432):
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 10:23
Supermax
Руководитель фирмы
Makswell, ты че, издеваешся? Какое "Кликни"?
Я провожу анализ растояний и в зависимости от того, какое расстояние меньше, принимаю решение. Мне надо замерять расстояния от точки до точки, полученные из координат вставки объектов. Я получаю обычные списки и мне надо вычислить расстояние по двум точкам в виде 3D координат, записанных в переменные.
Вот была бы такая функция (ттттт <точка-1> <точка-2>) щастью небыло бы предела.
Supermax вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 10:28
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Supermax, понял, sorry.
Видимо в ActiveX такого нет.
Но ничто не мешает написать функцию, которая тупо геометрически вычисляет расстояние между 2-мя точками по координатам.
И будет тебе (ттттт <точка-1> <точка-2>).
Твоя концепция запрещает ичпользовать тригонометричемкие функции?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 10:36
Supermax
Руководитель фирмы
Для начала надо ARX колупнуть, но я его колупать не умею (пока).
Вычисления в Автокаде возможны только если получать все 15 знаков после запятой, и то, могет и не сработать. А сам Автокад, хоть и показывает слегка обрезанный вариант, но на самом деле учитывает полное значение. И я себе представляю во что может вылиться вычисление через тригонометрию. Вместо одной строчки будет целая страница.
Supermax вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 10:51
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Да в общем-то с тригонометрией я погорячился. Вот твоя функция ттттт.
Использованы степень да корень квадратный.
[Выделить все]
(defun ттттт (pt1 pt2 / x1 y1 z1 x2 y2 z2)
  (setq	x1 (car pt1)
	y1 (cadr pt1)
	z1 (caddr pt1)
	x2 (car pt2)
	y2 (cadr pt2)
	z2 (caddr pt2)
  (sqrt
      (expt (- x2 x1) 2)
      (expt (- y2 y1) 2)
      (expt (- z2 z1) 2)
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 10:58
Supermax
Руководитель фирмы
Makswell, замечательно! Надо в библиотеку функций кинуть.
Плииз, оформи функцию!
Я ее себе в прогу вставлю и саму прогу в библиотеку выложу.
Давай назовем ее Dist+
Последний раз редактировалось Supermax, 20.11.2009 в 11:03.
Supermax вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 10:59
Елпанов Евгений
программист
Совсем не понимаю, в чем проблема, зачем делать попытки обхода лисп функций?
Если все дело в запуске через ком строку - то примерно так:
[Выделить все]
(setq p1 '(0.0 0.1 1.5))
(setq p2 '(9.5 0.0 0.0))
(vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))"(distance p1 p2)\n")
Хотя, я так и не понял, в чем проблема. Поясните мне...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 11:05
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Это как так? если есть точки какое может быть получение 15 знаков?
через тригонометрию может и выльется, а если по старинке, отделаетесь парой строчек)) если нужно только сравнение расстояний то можно считать квадрат расстояний
zamtmn на форуме
Непрочитано 20.11.2009, 11:09
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
http://www.pm298.ru/zadachi.php
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 11:13
Supermax
Руководитель фирмы
Елпанов Евгений, а! Вот и ты на эти грабли наступил.
Функция Distance, цитирую:
... Если точки трехмерные, то функция рассчитывает угол между осью Х и проекцией вектора, идущего из первой точки во вторую, на текущую плоскость построений.
Я на ней тоже прокололся.
VVA, так Makswell функцию для пространства и сделал.
Supermax вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 11:17
Елпанов Евгений
программист
Другими словами, ты хочешь сказать, что такой код:
[Выделить все]
(distance '(0 0 0) '(0 0 10))
должен вернуть ноль?
ps. рекомендую проверить...
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 11:25
Supermax
Руководитель фирмы
Не, жаль что тут нельзя рисовать, возьми нарисуй линию и поверни ее на 45 градусов, затем замерь ее длинну через distance, а затем глянь в properties на ее настоящую длинну.
[Выделить все]
(distance (getpoint) (getpoint))
Supermax вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 11:28 Г-н
Александр Ривилис
Киев
[Выделить все]
[Выделить все]
Command: VIEWDIR
VIEWDIR = -1583.2096,-1391.5182,1075.4841 (read only)
Command: (setq p1 '(0 0 0) p2 '(1 0 0)) (1 0 0)
Command: (distance p1 p2) 1.0
Ну и?
Непрочитано 20.11.2009, 11:31
Елпанов Евгений
программист
Supermax, причем здесь линия? Функция distance может работать только с двумя аргументами - точками (списками из двух или трех цифр, которые могут быть как целыми, так и реальными). Единственное условие, что для вычисления длинны трехмерного вектора между этими точками, обе точки должны быть тоже трехмерными. Если хотя бы одна точка двухмерна, т.е. не имеет Z, то длинна вычисляется только для двухмерных точек и Z второй точки игнорируется.
ps. По поводу твоей повернутой линии - опубликуй здесь два списка 3д точек, между которыми неверно вычисляется расстояние - игнорируется высота.
/Сунь Цзы/
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Как определить расстояние между 2 точками по spline? Хотабыч Программирование 5 22.01.2006 15:33
Как определить действительные конечные точки mark AutoCAD 1 05.10.2005 00:06
Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости? Камиль AutoCAD 9 07.06.2005 20:48
Как в макросе запросить ввод объекта и точки. Torino AutoCAD 4 27.08.2003 18:58
