29.08.2016, 16:48 | #1 | |
Как учесть коэффициент ответственности в ЛИРЕ САПР 2013 R3?
Конструктор-Проектировщик
заполняю штампы Регистрация: 15.09.2011
Брест
Последний раз редактировалось HawK, 29.08.2016 в 21:32. |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
РастОК, если вопрос только в усилиях, то можно в характеристиках бетона использовать любой из коэффициентов гамма (2, 3, 4) с произвольным значением. Можно задать свой Rb. Можно учесть в таблице РСУ, вложив в значение коэффициента надежности. Какой из способов подойдет и к перемещениям сходу не берусь судить, нужно оценивать. Но если выполняются манипуляции с Rb или гамма, то Rs тоже нужно аналогично править, поэтому РСУ проще.
----- добавлено через ~26 мин. ----- Кстати говоря, ГОСТ 27751-88 отменен, как значения, указанные в нем. В ГОСТе Р 54257-2010 написано, что по второй группе предельных состояний значение допускается принимать равным единице, так что любой способ подойдет. Цитата:
В правильно поставленном вопросе содержится ну половина ответа. Вопрос в данном случае некорректен. Понятие "Коэффициента ответственности" не существует.
Открываем действующий ГОСТ 27751-2014: Цитата:
Далее как учитывать в программе: 1. Создавать загружения уже с нагрузками, умноженными на Yn. Конструктивные расчеты на основе РСУ. 2. Создавать загружения и из них РСН с коэффициентами Yn. РСУ не использовать, а конструктивные расчеты выполнять на основе РСН.
From Siberia with love |
1. Создавать загружения с нагрузками умноженными на Yn, как я уже говорил выше, ЯТД не корректно, т.к. зависимость между конечными усилиями в элементах и нагрузками не линейная (особенно в многопролётных неразрезных элементах). 2. Добавлять коэффициент надёжности по ответственности в коэффициенты сочетаний . . . не думаю, что это хорошая идея, т.к. фактически мы этим самым опять же увеличиваем НАГРУЗКИ, а не конечные полученные усилия в N-ное количество раз. |
А вот и нет. Читайте этот ГОСТ 88-го года выпуска. Там понятие нагрузочного эффекта расшифровывается детально:
Но это болезнь всех новых норм - если вводиться новый термин, будь любезен, расшифруй его. Почему нельзя было написать,что на к-т надежности Yn умножаются внутренние усилия, реакции, перемещения? СТОП! Для II группы предельных состояний нагрузочный эффект на Yn можно не умножать! ГОСТ 27751-2014: Цитата:
Хотя если подумать, в чем разница: умножать нагрузки или внутренние усилия-перемещения?
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 31.08.2016 в 11:29. |
В том-то и дело, что если считать отдельные конструкции то разницы возможно нет. Но представьте многопролётную балку с разными нагрузками в разных пролётах. Допустим трёх-пролётную где в крайних пролётах нагрузка 1т/п.м., а в среднем 5т/п.м. Увеличив эту нагрузку на 20% усилия при этом в разных пролётах получатся совершенно не пропорциональные увеличенной нагрузке. Особенно это будет касаться над-опорных зон.
Последний раз редактировалось РастОК, 31.08.2016 в 11:56. |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
К чему вся тема? Ответ в 11 посте - все нагрузки необходимо умножить на коэффициент надежности по ответственности.
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.05.2016 22:16 |
Расчет фундамента с учетом промерзания грунта в ПК Лира Сапр 2013 | Асель М | Лира / Лира-САПР | 2 | 11.05.2016 15:03 |
В ЛИРЕ САПР 2015 на Windows 10 не получается произвести расчет так как не хватает места на диске | oooleg5 | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.05.2016 18:41 |
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? | Nick Kononenko | Железобетонные конструкции | 2 | 25.01.2016 21:28 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
