Konstruktiv54
Ошибаетесь. Поле применения у меня предостаточно Вы называете нелепостью.....А мне нелепым кажется превращение плоскости в линию. Наверное здесь собрались несомненно мэтры инженерных расчетов пластин. Для которых все очевидно. Вот я и спросить решил, может подскажут.... Только ни один еще не написал ни одного уравнения. А только слова. Вы говорите нелепо? дам вам крнкретную ссылку Калманок строительная механика пластинок 1950 г стр 160. взгляньте. там более простая задача а уранения на 4 стр. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Arikaikai и Бахил А. Простите. Я слаб глазами стал.....Слепец совсем.....и пишу с ошибками постоянно...Сам дурак |
По мне так на роль мэтра инженерных расчетов пластин претендуете здесь только вы.
И я готов стать адептом секты строительной механики пластинок, и признать вас архиепископом, если вы продемонстрируете расчет пустотной плиты, с учетом всех этих теорий, и практическую ценность данного расчета по сравнению с балочной схемой. |
Konstruktiv54
Сожалею. Учеников не беру. Шутка такая дурацкая. А если серьезно. То так. Расчет достаточно непрост. Но определенные проверки и нароботки самых базовых примерчиков есть. Дело было и с пустоткой. НО. Как я вижу, здесь условица то посложней будут. Я решал только классическое опирание. А по поводу мэтра Вы ошибаетесь уважаемый. Я просто учусь. И просто хотел найти человека покруче. Мощного аналитика. Который бы подсказал и проверил условия на границе. И ур-ние поверхности тоже. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А по поводу демонстрации...... На этом форуме я выкладывал несколько расчетиков (для студентов) Но никак для учеников патриарха. НО они подверглись жесткой критике. Просто разочаровался.... Ну не интересно это здесь, уважаемый Konstruktiv54. Простые дифуры не интересны, кубические ур-ния не интересны. Что и говорить про частные.......Там то каша покруче. ----- добавлено через ~5 мин. ----- вот и сейчас. Торкнуть кого-то....А вдуг кто-то...но нет... опять балка....пустотка.... А если эту задачу решать как надо. По Тимошенко. А кому это на хер надо......??? ----- добавлено через ~8 мин. ----- по поводу проверок. Konstruktiv54 Задачи всегда подгонял под практику. Всегда. В том числе и с пластинами. Вы заминаетесь "аналитикой" пластин Может у Вас подучусь....))) ----- добавлено через ~14 мин. ----- По поводу балочной схемы. У. Зае-...лся писать. Извините за грубость. Вот возьму и закреплю два конца. Или один акреплю а под второй стойку поставлю. НУ ЧТО приехали со своей практической балкой. В 80 ПОЛЯК писал о смешенных граничных условиях в 80-Х |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Offtop: Всё смешнее и смешнее.
Зубачистка Чарли, при всём уважении, пустотная преднапряжённая плита работает исключительно по балочной схеме. Ну не может она по другому...
Всегда можно из простого сделать сложное, а вот наоборот - нужно постараться.
----- добавлено через ~3 мин. ----- нет, не всегда. можно заставить работать пустотки и по-другому, см. систему АРКОС-2 |
Бахил
Извините, что неверно прочитал Ваш комент. Хорошо. Давайте еще раз. Я не спорю, что есть такое сравнение при таких граничных условиях. Да. и еще раз. да. Очень похоже, конечно. И есть даже сравнения в цифрах. Спору то нет. НО в данной задаче уже изменены граничные условия - это раз. Второе Уже по определению геометрия пластины не позволяет решать ее как балку. Плюс к этому, если говорить о пустотке, учитывается анизотропия пласинки (должна по крайней мере) и ее цилиндрическая жесткость D Третье. В инженерной практике ну так просто найти примеры такого рода. У Вас две стены. Прекрасно. А вот взять одну стену заменить на балку. И уже изменились условия на границе. Или выбить проем в одной из стен. И т.д. ТОЛЬКО поэтому я и стою на своем, что универсальный метод - это пластинка. В практических целях, конечно, сказали ( и так учили в университете) считай как балку пустотку. НО там же классическая схема (в учебнике Бондаренко) а здесь уже нюансы появляются. Граница подъизменилась и вся картина летит. И, в конце-концов, в огромном учебнике по пластинам у Тимошенко он только подбирается к данному вопросу. К учету анизотропии и разной цилиндрической жесткости, делая ссылку на Лехницкого. Все ж это не зря. Это ж умнейшие люди. Тимошенко показал, что в пластинах только можно считать лист стали как растянуто-изогнутую балку и то при двух шарнирно опертых границах и двух свободных.. А остальное.......пластины. НУ Я НЕ ПОНИМАЮ, как это чудесная балочная схема может в той же пустотке учесть ВСЕ МНОГООБРАЗИЕ граничных условий, изменения нагрузок.????? КАК??? Возьму и приложу нагрузку по диагонали........И как ее учтете балкой....???? НУ у меня в голове не укладывается. Извините...правда. (еще раз повторюсь, это просто частный примерчик с пустоткой - но не панацея от всех "Болезней") ----- добавлено через ~2 мин. ----- palexxvlad я не предлагал делать из простого сложное. Здесь граничные словия отличаются от классических. И решить это балкой, ДУМАЮ, что ну никак нельзя. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- конечно предлагал, при этом сам не понимая о чем говорил |
palexxvlad
я не понял, Вы что шутите??? По Вашему нет никакой разницы.??? Система?? Не смешите меня. Тогда сделайте консоль 5 метров в 6 метровой плите.....Граничные услови те же, что и в классической 6 метровой, опертой по краям ----- добавлено через ~1 мин. ----- palexxvlad говорите, что хотите...... |
я вполне серьезно. ну отбросте консоль и замените ее эквивалентным моментом на одной из опор балок. Что балка от этого станет пластиной? |
я думаю, Чарли пытается намекать на то, что у пластин при нагружениях неравномерных в поперечном направлении появляются всякие перекосы, не характерные для классического сопроматовского бруса. При равномерном же нагружении, я на 95% уверен, разницы между широкой балкой (она же - плита) и узкой балкой в НДС нет никакой.
----- добавлено через ~1 мин. ----- каких "ГРАНИЦ"? |
