а я вижу, что люди перестали дома из фольги строить, и лампы накаливания покупать
с уважением, Афонин Вячеслав к.т.н., проектировщик |
я думаю товарищ имеет в виду, что на оптимизации расходов можно сэкономить больше, чем на генерации
в условиях рынка РФ и цен на европейское оборудование с разумным подходом реально построить окупаемый за 5 лет пассивный дом, напичканный всеми альтернативными источниками энергоснабжения. При этом - с отоплением, кондиционированием и вентиляцией.
OFFTOP ок ок
пойду дальше проектировать геотермальную котельную для коттеджа в Твери
И до какой глубины нужно добуриться, чтобы "тёпленькая пошла"?
Тут интересные новости из оплота зеленой энергетики - Прибрежные ветровые турбины оказались непомерно дорогими в обслуживании С выдачей энергии в сеть от домовладений есть еще одна инженерная проблема - в архитектуре сетей. В Советском союзе в распределительных сетях (35 кВ и ниже) предполагалось только одностороннее питание, если появляется генерация снизу в значимых размерах - нужно пересматривать защиты и автоматику. В других странах сети думаю построены по тому же принципу. Еще камень в огород нетрадиционщиков - солнце и ветер очень непостоянные источники, управлять ими невозможно, способов аккумулировать энергию в больших масштабах особо нет - могу вспомнить только гидроаккумулирующие станции, их мало и они недешевы. Поэтому чтобы поддерживать стабильность энергосистемы приходится держать в горячем резерве традиционные электростанции, что очень невыгодно их владельцам и опять же стоит серьезных денег. Последний раз редактировалось Psyakrev, 16.02.2016 в 20:40. |
я занимаюсь тепловыми насосами.
достаточно низкопотенциального тепла (грунта, воды, ...) в +5 градусов, и при соответствующем размере низкопотенциального теплообменника (в данном случае под Тверью - горизонтальный грунтовой коллектор - как теплый пол, только в грунте) можно отопить дом. Это другая технология, не связанная с гейзерами -)
Вы в теме разбираетесь?
Украина, Запорожье
Хотя по той же логике, за место под могилу надо не платить, а наоборот - брать комиссию за вклад в будущее... |
Перемычки и армопояса из несъёмной пенополистирольной опалубки плюсы какие плюсы и минусы | ольга сычикова | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.12.2014 15:52 |
Армогрунтовые конструкции. Плюсы и минусы. | sangut | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 56 | 05.09.2012 13:40 |
Инженер ПГС каковы плюсы и минусы | tttralll | Профессии и трудовые отношения | 31 | 08.07.2012 07:36 |
Приборы, которые мы используем при обследовании. Плюсы и минусы... | Fag | Обследование зданий и сооружений | 26 | 19.10.2011 21:48 |
Что же такое НАНОКАД? Его плюсы и минусы. | dimon_hub | Другие CAD системы | 3 | 03.08.2010 03:26 |
