Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Правильный временный мост для грузовой техники пролетом 5 метров
Непрочитано 17.08.2018, 21:21 #1
GADzik
Работа
Magadan
Добрый день товарищи, не удается найти стопроцентное решение по мосту.
Итак собственно прошу помощи совета как поступить, имеется грунтовая дорога до деревни, перед деревней находится ручей который в половодье сильно разливается через него существует мост шириной 2 метра который не позволит как по ширине так скорее всего и по грузоподъемности обеспечить требования. Принято решение создать новый условно временный мост (сроком до двух лет). исходные данные: пролет 5 метров, ширина 4 метра высота от дна ручья 2,5 метра. Решение на данный момент в качестве береговых опорных элементов использовать ФБС , сделать сопряжение с берегом в монолитном исполнении так же сделать опору по середине ручья так же из фбс блоков защитив торец направленный к течению и все это дело накрыть аэродромными плитами ПАГ 14. Вся конструкция должна выдержать многократный проезд груженого ПГС-ом автомобиля типа Камаз 10 кубов. Но есть сомнения в том что плиты выдержат и не разрушатся, прошу совета по данной теме может быть есть готовые решения , спасибо.
Непрочитано 17.08.2018, 21:57
Tyhig
Offtop: Вы хоть картинку нарисуйте. Что такое пролёт, до куда подъём воды...
Я в мостах не шарю, но мне почему-то кажется, что тут и школьник сладит...
Если обещаете заложить в мост такие решения, что мост потом будет сложно разбирать и увозить, то обещаю помочь с несложными расчётами.
ПАГ 14 вообще предназначены для работы на упругом основании. Их как балки вроде бы не ложат. Пока не видел такого решения...
Стальной мост сопрут.
Может использовать сборные ж.б. балки ?
Например 2 сборные ж.б. балки с пролётом 6 м сечением 800х800 мм с диким армированием диам. 20 мм А500С по 4 снизу и 4 сверху и поперечным армированием диам. 8 мм А240 с шагом 200 мм вместе вдвоём выдержат 30 т машины с грузом. Как то так...
Таких балок конечно, не делают. Их надо заказывать отдельно. Но тут проблем нет. Заводы, как правило, согласны на всё. Если есть возможности.
Опору посередине моста лучше не пихать.
Вам её просто не дадут провести через экспертизу. Там же рыба нерестится. Зачем вам эти беды ? А разница то копейки.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.08.2018 в 22:15.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2018, 22:33
GADzik
Работа
Magadan
Про работу в упругом основании я слышал, поэтому и вкрались сомнения, стальной мост сопрут наврядли , про жб балки можно прикинуть, я вообще предполагал пару каких нибудь типа ригелей туда вонзить с разбирающегося пром здания. насчет опоры возможно рыбники с водниками и будут против но в существующем мелком мосту там лежат убитые жизнью трубы внутренним диаметром метр три штуки.
GADzik вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 23:16
Tyhig
Ну так одно дело лежат, а другое дело пройти экспертизу ПД.
По предварительным прикидкам пары балок не хватит. Надо делать что-то прочнее.
Ну или те же трубы положить, только посчитать как-то. Но трубы тоже понадобится ложить в речку...
И сними я не помогу, не умею их считать и лень учиться.
Так а чего с сечением ? Без чертежа не буду общаться.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.08.2018, 06:48
Cfytrr
Питер
Деревянный мост чем не устраивает?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2018, 09:16
1 | #6
GADzik
Работа
Magadan
изначально планировалось продлить существующие трубы сверху сделать отсыпку и положить плиты, но паводок все это дело спокойно размоет, поэтому и хочется определиться с вариантом который будет рабочим. Экспертиза в данном случае не нужна, этот временный проезд отсутствует в проекте, больше того за него никто не платит а необходимость в нем есть. Сечение чего необходимо? куда выслать чертеж ?
----- добавлено через 23 сек. -----
вероятно его дольше возводить
GADzik вне форума
Непрочитано 18.08.2018, 09:35
1 | #7
kruz
Сообщение от GADzik Посмотреть сообщение
начинать надо с денег. Вы уже просчитали, во сколько вам это обойдётся, эта вся штука, которая выдержит сезон?
Начните с готовых изделий. У военных всегда было можно приобрести какой-нибудь тактический мост (даже списанный). Там если до 40 тонн пролеты по 8 метров. Купили один пролёт и наслаждайтесь....
Ну а Паги ваши не выдержат. Посмотрите в серии, как их нагружают Да и ФБС съедут...
Вы уже мостовой створ промерили?
kruz вне форума
Непрочитано 18.08.2018, 18:12
1 | #8
juri18
Инженер
Что Вы собрались накрывать плитами? Из чего мост-то будете делать?
Сечение моста. Сечение ручья и грунтов тоже не будет лишним.
На деревню. Дедушке. (Константину Макарычу)
juri18 на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.08.2018, 19:56
GADzik
Работа
Magadan
спасибо за комментарий, бюджет желательно конечно минимальный, попробуем так и сделать искать готовые решения.
Вы наверное местный тролль ? если мне показалось то прошу прощения.
Мост конкретно пока не приступали делать поэтому я и написал сюда вспомнив что когда то давно тут были квалифицированные товарищи способные адекватно и емко дать рекомендации.
Исходные размеры я вроде бы дал в топике, в ширине пролета ограничение от 4 метров и выше ( обусловлено это тем что выше по течению есть существующий мост с пролетом 4 метра) задача не снижая пропускной способности моста построить новый под тяжелую технику.
Адрес макарыча в студию.
GADzik вне форума
Непрочитано 18.08.2018, 23:04
Astrea
Конструктор
Это из рассказа А.П. Чехова "Ванька", там мальчик Ванька Жуков отданный в подмастерья сапожнику, писал письмо своему дедушке Константину Макарычу, на конверте так и написал "На деревню дедушке, Константину Макарычу".
Astrea вне форума
Непрочитано 19.08.2018, 11:52
Tyhig
Ладно, я совсем не мостовик. Извините, что залез куда не надо было.
Думаю, эти люди вам скорее что-то умное посоветуют.
Отталкиваться от денег тут и правильно и неправильно. Ведь раз нет конструкции и сметы, то и потолка цены нет.
А с другой стороны Суворова повысили из интендантов как раз после того, как он сэкономил на транспортировке припасов по реке или через реку... Но и там ему выдали предел суммы, в которую он смог уложиться.
Я то хотел, чтобы вы выложили в первый пост сечение реки с отметками воды минимальной и максимальной и берегами и какие-то размеры для понятности.
Ну и что за дорога, какой ширины проезжая часть, обочины...
Насчёт дерева не уверен, что оно выдержит требуемые нагрузки. Но надо считать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.08.2018, 14:12
Дмитррр
НЛО
Без поперечного сечения реки (хотя бы) ничего не понять.
Что такое пролёт 5 метров? От чего до чего? Ладно, какой вопрос, такой и ответ: для пролёта в 5 метров, дешевле, и проще всего сделать балочный мост.
сомнительная затея, если без фундамента и омоноличивания. Либо подмоет, либо лёд столкнёт...
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2018, 16:47
GADzik
Работа
Magadan
Если бы я был мостовиком я б тут и не писал вовсе, сам бы во всем разобрался, но так как таковым не являюсь и написал сюда.
про сечение реки, там ручей сейчас во время солнечной погоды воды там нет вовсе русло пересыхает вода остается только в низинах сейчас площадка подготовлена песчаная подушка сделана основание будет уплотняться
получается что минимальная отметка - отсутствие воды максимальная вода поднимается на 2,5 метра
Дорога представьте себе насыпь на подобии железной дороги, ширина три с половиной метра но к мосту насыпается расширение до 6-7 метров соответственно с откосами. Дорога в свое время строилась военными и вместо моста долгое время лежала верхушка от тракторной телеги которой довольствовались местные жители пока ее не смыло, потом они скинулись и соорудили мега мост который трогать нельзя, он построен примерно следующим образом пролет 4 метра монолитные устои на которые уложены три 25 двутавра шагом метр на эти двутавры уложено пять круглопустотных плит и они же замоноличены сверху слоем сантиметров пять, про армирование не в курсе.
GADzik вне форума
Непрочитано 19.08.2018, 18:29
Tyhig
Offtop: Язык инженера чертёж ? Я не мостовик, но посмотреть могу.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 16:17
1 | #15
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Варианты:
1. Деревянный мост.
2. В качестве пролета использовать жд платформу, опоры ФБС
3. Сейчас по стране идет много реконструкций, скорее всего и у Вас в регионе что-то делают, нужно узнать по б/у балкам пролетных строений.
4. Типовые конструкции (типа САРМ)
5. Арка
6. Фильтрующая насыпь, возможно с трубой.
В любом случае нужны изыскания. Сколько я встречал временных мостов, на пару лет... это... Не буду говорить, лучше сразу что-то надежное, в любом случае временный мост денег стоит.
Как уже сказано, все упирается в деньги.
А500С
А500С запрещен в мостостроении.
Применение в качестве рабочей рассчитываемой арматуры арматурных сталей, не предусмотренных в таблице 7.14, в том числе импортных или выпускаемых по техническим условиям, допускается после всестороннего исследования их свойств на прочность, пластичность, свариваемость, коррозионную стойкость, релаксационную стойкость, хладостойкость, стойкость к усталостным разрушениям (работа на выносливость) и т.д.
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 16:30
Komplanar
Ещё как вариант взять в аренду понтонный мост и сделать съезды, но думается, что тут будет уйма заморочек с ледоходом и водоохранными структурами...
Правда, для 5-метрового моста он бессмысленнен, но тут вроде упоминалось некое "половодье"
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 16:41
Проектирование гидротехнических сооружений
Зачем понтонный?
Нормальный армейский мостоукладчик пригнать, мост кинуть. Когда работы закончат - тот же мостоукладчик его увезёт.
Начальству в/ч - бакшиши
Личному составу инженерно-сапёрной роты - внеплановые учения
Непрочитано 20.08.2018, 20:52
Дмитррр
НЛО
Offtop: Угу. Нет чертежа - нет инженера.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 07:44
tyuk
Зачем понтонный?
Все эти военные мосты вещь весьма специфичная. Некаждый водитель решится по нему ехать. Узкий, никаких ограждений, По середине дыра.
Уж если привлекать военных инженеров то пусть деревянный временный мост построят. Они это тоже умеют
tyuk вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 08:43
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
ширина проезжей части 3.8 метра. "дыра" в колее - 1 метр и ограничена "бортиками".
Стыки металлических труб для двускатной кровли пролетом 14 метров ai_karamba Металлические конструкции 2 03.10.2012 14:06
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров vv_77 Железобетонные конструкции 11 30.09.2012 15:58
Стеновые ригеля длиной 36 метров! Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 11 15.01.2011 01:06
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18
Ферма производственного здания, пролетом 49 метров Fool Конструкции зданий и сооружений 22 16.04.2008 07:59
