Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гипсокартонный потолок на большой площади
Непрочитано 11.10.2017, 12:41 #1
Veliking
Ворчун
Нужно сделать гипсокартонный потолок на большой площади. Порядка 2000м2. Согласно серии кнауф нужно делать дефшвы каждые 15м. Это не очень устраивает. Т.к. хотелось бы единый ровный, чистый потолок. И без трещин. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Есть идеи как сделать потолок с минимальным количеством швов и с каким шагом их можно сделать.
Непрочитано 11.10.2017, 13:56
| 1 #2
Магомед Магомедов
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Единый чистый не получится. Светильники, диффузоры, ревизионные люки будут все равно.
И без трещин.
Без деформационых швов как раз больше трещин будет.
Натяжной сделайте. Увабще без швов.да.
Магомед Магомедов вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 14:48
1 | #3
Veliking
Ворчун
Вот постоянно так. Задаешь вопрос как сделать, и тут советуют сделать совсем другое. Не нужно. Если бы нужно было сделать какой-то потолок, то так бы и спросил. Помогите подобрать материал потолка. Тут же конкретный вопрос про гипсокартон.
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Неправда. Швы будут.
ну откуда вы знаете. не будет.
Veliking вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 15:15
Магомед Магомедов
не будет.
Тогда и дефшвов не делайте.
Никто не делает.
Непрочитано 11.10.2017, 17:25
DJo Frey
Архитектор
Вам не кажется, что эти два предложения противоречат друг другу?
В чём вопрос: предложить другой похожий материал вместо гипсокартона или предложить как делать гипсокартонный потолок без швов?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 17:27
Veliking
Ворчун
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А прочитать предложение до? "Если бы нужно было сделать какой-то потолок, то так бы и спросил. Помогите подобрать материал потолка."
Не нужно предлагать другие материалы. Интересует только эта технология.
Veliking вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 17:29
| 1 #7
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
По потолкам не знаю, но для перегородок такое требование содержится в СП 163.1325800.2014
По поводу возможного наличия трещин выше верно предположили.
fadeaway вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 17:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну если важен именно потолок, полагаю следовало заранее позаботится об этом в конструктиве и принять меры, ограничивающие деформации каркаса, ну и материалы подбирать с хожими темп. характеристиками. Теперь выхода не вижу.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 17:39
DJo Frey
Архитектор
Порядка 2000м2.
Без пересечения потолка стенами, перегородками, колоннами?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 17:41
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Кнауф вряд ли плохого посоветует. А д.ш. можно делать не только прямые, но и узорами.
vit.z. вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 08:00
Магомед Магомедов
Это особый дизайнерский потолок. да.
Дизайнеры любят говорить про
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 12.10.2017 в 09:28.
Непрочитано 12.10.2017, 10:23
jtdesign
Riga
Порядка 2000м2
Чертеж потолка можете выложить?
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 11:10
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Ну как вариант сделать дефшов в металле, а в гкл не делать. ГКЛ в два слоя с проклейкой слоев. Вдруг поможет)))
2cobaku вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 12:03
| 1 #14
Магомед Магомедов
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Вдруг поможет)))
Не поможет. Трескается ГКЛ а не металл.
Непрочитано 12.10.2017, 14:06
Baumann
homo soveticus
Армстронг как вариант. Красиво, эстетично и без швов..))
Архитекторы всегда разбивают/разукрашивают ровные большие чистые поверхности. Их этому учат!
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 12:09
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Сделать швы и залепить пластичной мастикой
RicoSand вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 13:43
Магомед Магомедов
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Это что такое?
Непрочитано 13.10.2017, 13:53
иваниваныч
Достаточно просто сделать тонкие аккуратные швы - их будет практически незаметно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 13:55
Магомед Магомедов
Э так нельзя. Это особый потолок
Без ничего увообще.
Непрочитано 13.10.2017, 14:02
| 2 #20
иваниваныч
Это особый потолок
Тогда пусть применяют особый гипсокартон.
Освещение офисных помещений на большой площади здания Gala-exp Архитектура 2 27.02.2014 17:28
Как подсчитывается площади общественных и жилых помещений? yannay Прочее. Архитектура и строительство 2 02.01.2014 13:50
Подготовка под плиту большой площади AlexC Основания и фундаменты 4 17.12.2013 13:07
Какое отношение площади окон к площади полу в детских садах? Maks Ciudin Архитектура 4 24.08.2013 14:07
Есть ли зависимость площади жилого здания от площади участка? cfif51rus Архитектура 4 08.04.2013 10:09
