28.02.2009, 23:36 | #1 | |
Как правильно заглубить подошву фундамента?
При устройстве суперизоляции из современных суперматериалов в духе современной энергопотребительской идеологии грунт у стены и у края подошвы промерзнет наверно на всю глубину.
А так 0.3 метра - это разве перепад?
Воскресе |
ты не написал какие грунты. Если непучинистые и вода глубоко то и думать нечего - на одном уровне с основным фундаментом. Если пучинистые, то надо у же смотреть сильно пучинистые или нет, близко ли вода. А так утеплить стену подвала и пол приямка
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
От такой перестраховки можно запросто получить перерасход материалов. После экспертизы заказчику это совсем не понравится, особенно когда на дворе финансовый кризис.
Век живи- век учись!!! |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Я, наверное, не точно сформулировала вопрос, поэтому прилагаю разрез по домику. На сколько нужно заглубить фундамент по оси 1?
http://ifolder.ru/10827047 |
А файл к посту прикрепить религия мешает?
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Как правильно менять значение аннотации в Solid Works? | DonVik | Программирование | 4 | 03.06.2010 14:44 |
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают | NUXELS | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.02.2009 14:31 |
