14.02.2017, 08:32 | #1 | |
VBA. Autocad. Как добраться до всех свойств Mtext'а.
Изыскатель
Самара
Изыскатель Регистрация: 09.02.2017
Самара
Самара
Поставил себе VS2015. Проект на VisualBasic Подключил Autodesk.AutoCAD.Interop Interop.AXDBLib В этих сборках для MText нет таких свойств, как BackgroundScaleFactor, как у вас. Может что не так делаю конечно. Буду рад любой помощи ... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.02.2017 в 12:13. |
А зачем Interop? В данном случае, мне кажется, надо без него работать.
COM Interop (Взаимодействие с COM) — технология, включённая в .NET CLR, позволяющая объектам COM взаимодействовать с объектами .NET, и наоборот.
механизмы те же, просто "зашли" со стороны Net-сборки, а не со стороны VBA/ внешней программы через COM-интерфейс. |
samaratopograf, через Autodesk.AutoCAD.Interop Вы к СОМ подключаетесь и получаете то же, что и в VBA, и смысл...
Я не знаю какую версию акада Вы используете, но в последних (с 2013 и далее), для того что бы воспользоваться кодом ниже, нужно подключить acCoreMgd, AcDbMgd, acMgd (копировать локально - false) ну и версию .NEt указать правильно в настройках проекта. Код:
Удачи. |
Самара
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Там где Вы ищите его и нет, о чем было написано в #2 сообщении, это свойство есть в .NET API, т.е. нужно смотреть другой раздел справки.
----- добавлено через 59 сек. ----- Смешно. Вы код в #12 посмотрите. В VBA / COM дохрена чего нет, чтож только на него ровняться. |
Как изменить шрифт всех надписей чертежа за один раз в Autocad? | massa99 | AutoCAD | 15 | 09.12.2018 11:55 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Возможно ли программно добраться до данных из библиотеки Autocad? | alex8888 | Программирование | 5 | 04.08.2011 14:01 |
проблема с отображением кнопок и всех панелей,кроме свойств в акаде 2008 | 1eternal | AutoCAD | 13 | 14.05.2010 15:52 |
AutoCad 2008 зависает при вызове свойств штриховки | LiSa | AutoCAD | 34 | 06.03.2009 00:17 |
