17.07.2019, 08:36 | #1 | |
Проблема с внутренней соосностью трубы.
наверное имеется ввиду криволинейность оси? Уж не "соосность" точно. "Несоосность" относительно какой-то другой оси - может быть. Но у вас про базу ни слова.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 17.07.2019 в 10:22. |
Какой материал трубы и каков допуск на внутренний диаметр трубы, а также отклонения от круглости/цилиндричности данной трубы по стандарту поставки? Ещё желателен эскиз узла, а то непонятно что и как уплотняется. |
Liukk
Марка стали согласно стандарту EN: E215 ( St52.3) Допуск по H8 = +-0.063мм. В данной трубе присутствует поршень с манжетой и при подачи давление в 6-8 атмосфер, он из-за внутренней несоосности пропускает воздух, т.к. она составляет 0.2мм. так как сейчас можно из 0.2мм добиться допуска 0.063 хотя бы. |
А можно российский аналог?
Моё мнение - в таких случаях обязательна мехобработка зеркала цилиндра. А как вы себе представляете этот процесс - ковкой, заваркой? Можно ещё гальваникой нарастить слой нужной толщины. Но потом всё равно потребуется мехобработка для получения необходимой точности. Возможно, что дешевле будет переделать заново. Также можно увеличить диаметры поршня и канавки под манжету на эти самые 0,2 мм, но требования по цилиндричности зеркала цилиндра всё равно ОСТАЮТСЯ. P.S. у диаметров цилиндра и поршня должен быть 9 квалитет (общая величина допуска 0,1 мм для диаметра 130 мм) у вас же 0,126 мм - не годится, слишком грубо Последний раз редактировалось Liukk, 17.07.2019 в 09:53. |
Решается разными способами. Например, дорнование. Иногда может просто рихтовки хватить. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Это вы только на диаметр сказали. Диаметр может выдерживаться прекрасно и при этом ваши отклонения быть более миллиметра. Выше уже сказал про другие критерии. Это всё в стандарте оговаривается.
Век живи, век учись - ... |
Вот основные "непонятки", в Вашем вопросе, мешающие Вас понять и ответить. 1. Размеры труб указываются: диаметр, длина, толщина стенки. 2. Термин "несоосность" не существует, но есть "отклонение от соосности". 3. Отклонение от соосности это отклонение РАСПОЛОЖЕНИЯ одной поверхности относительно другой поверхности. У Вас нет ДРУГОЙ поверхности. Труба травит из-за отсутствия должного прилегания поверхности сопрягаемой детали по герметичности и/или по силе прижатия, если это упругая деталь. Отсюда два вопроса: сопрягаемая деталь – поршень (с уплотнением) или направляющая, перекрывающая всю длину трубы (без уплотнения)? Чертёж соединения, которое травит, снял бы эти вопросы. Чтобы найти подходящий способ "как исправить", нужно представить возможные причины. Может оказаться, что то, что мы называем осью трубы, вообще не при чём. Она может быть "идеально" прямой, а "виноваты" образующие стенок трубы, которые могут быть непрямыми или не параллельными (конусность). Всё это – отклонения от цилиндричности. Для воздействия на поверхность отверстия важно знать толщину стенки. Если она слишком мала, то обработка возможна только тонким точением с закреплением по торцам. При определённой толщине можно попробовать тонкое шлифование, но многое будет зависеть от мастерства шлифовщика. Готовы ли Вы подгонять сопрягаемую деталь под изменившийся диаметр, или там присутствует манжета? Может лучше уделить внимание уплотнению, для которого 0,2 мм не проблема? Извините, что так длинно излагал. Хотел как лучше ... |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы | Sерж | Металлические конструкции | 53 | 17.06.2020 16:11 |
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы | СергейКА | Металлические конструкции | 9 | 27.05.2013 14:32 |
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. | StaV | Технология и организация строительства | 22 | 08.04.2013 05:51 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
