Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
То, что надо. Отчего-то не обращал внимание на такую возможность. Наверное, в ранних версиях ее не было... |
Город П
По моим наблюдениям на обрезанных видах бывают такие проблемы с угловыми размерами. Вот попробуйте линию разрыва удалить и поставить - нормально получится.
Я борюсь с этим с помощью доп. построений (коллинеарная тонкая линия эскиза по фаске вверх, и от нее ставить размер). |
Почему возник вопрос? Я оформляю чертежи на несколько деталей на разных листах одного файла чертежа. Можно спорить о том, насколько это правильно, но мне так удобнее.
Теперь представьте, имеется порядка 10 похожих деталей, для которых (в силу ряда причин) делать групповой чертеж не стоит. И что же?Приходится на каждом листе, для каждой детали, заново оформлять один и тот же местный вид. Есть ли способ вставлять на каждый лист уже оформленный местный вид? |
Да уж, при всех его минусах, автокад здесь круче.
Лучше уж просто нарисовать чертеж местного вида инструментами эскиза, сделать и сохранить блок? P.S. Но добиться в одном блоке разной толщины линий - не получается. А после разбивки блока, хотя разная толщина - появляется, но масштабируются значения размеров (если блок был создан при другом значении масштаба). Марудно это. Последний раз редактировалось Creator, 04.12.2013 в 11:12. |
Город П
В SW2014 можно по-автокадовски взорвать вид и копировать его куда хочешь в виде примитивов.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот если бы на каждую модель был отдельный файл чертежа, то там легко-бы можно было копировать уже созданные чертежи и менять ссылки на файл новой модели. Все виды тогда сохранялись бы. |
Харьков
Неправда ваша, дяденька. Блок поместить в слой "-нет-", линии - раскидать по слоям с линиями нужной толщины и нужного типа. все получается
----- добавлено через ~3 мин. ----- Это при условии, что переделывалась одна модель, и ссылки на примитивы сохранились, иначе подвешенных размеров не избежать |
Как это? (подробнее) |
Город П
Инструкция тут:
http://blog.gxsc.com/graphics_system...to-sketch.html Только поправка: оказывается в SW 2013 это появилось (Convert Drawing View to Sketch) Цитата:
Город П
Я после того как каждый чертеж выпущу сохраняю его рядом в PDF-файл (одним кликом через макрос). А пдф-ки печатаются скопом легко - просто в проводнике виндовс все их в одной папке выделить мышкой и нажать кнопку "Печать".
И еще, при преобразовании sldrw в pdf у меня некоторые блоки преобразуются некорректно, также и линии сгиба на развертке становятся из штрих-пунктирной с двумя точками - сплошными. |
Город П
А как вы сделали линию гиба сделали с двумя точками? |
И что, он может преобразовывать sldrw? (для этого ему надо "понимать" солидовские файлы...)
При вставке вид модели - развертка, солид сам создает эти линии. |
Город П
Чтобы делать пдф нажатием одной кнопки снова отправляю вас к пакету макросов SW Plus - макрос SaveAsPdf. Тут стабильная версия программы: http://sourceforge.net/projects/pdfc..._2_1_setup.exe |
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) | Sophie | SolidWorks | 3 | 01.08.2011 12:09 |
SW 2010: Настройки | Creator | SolidWorks | 14 | 28.03.2011 01:09 |
3D сканирование и SW 2010 | Creator | SolidWorks | 3 | 10.12.2010 18:45 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
