24.12.2014, 17:56 | #1 | |
Изменение масштаба видового экрана при зумировании
"Масштаб становился" - где? На бумаге после распечатки или на экране?
DianaChTailor, автокад никогда и не "обещал" возврат к тому масштабу с которого начали зуммировать мышкой. После того как поставишь м 1:1 сделай как Хмурый, сказал и будет счастье. Ещё тоже самое можно сделать если нажать вот на эту педаль открытый замок рядом со списком масштабов (см. картинку). Замок после этого должен стать закрытым и ВЭ больше не будет сбиваться.
Последний раз редактировалось RomaV, 25.12.2014 в 12:54. |
Мальчики, спасибо за помощь. Но, видимо, я не умею правильно излагать суть проблемы.
После того, как я масштаб выставила 1:1 - все отлично, больше ничего менять не нужно. Проблема на пункте 5. 1. В модели создаю прямоугольник размером 210х297 мм (к примеру). 2. Создаю лист. 3. На листе создаю видовой экран размером 210х297 мм. 4. Два раза "нажимаю мышкой" во внутрь видового экрана, выбираю прямоугольник 210х297 мм и зумировать объект, а потом два раза "нажимаю мышкой" за пределами видового экрана. 5. Выбираю свойства видового экрана - а там масштаб 0.99... Почему он не делается равным 1:1 автоматически, если размеры видового экрана и размеры объекта идентичные?.... Вот надо чтобы делалось.... |
Вам мадам похоже на обучения по ВЭ надо, вот сюда! P/S/ Кстати что за команда "зумировать объект", я что-то не нахожу или забыл? (там столько способов много). |
Потому что Зумировать Объект - вписывает объект в видовой экран, а при масштабе 1:1 он виден не будет.
А проблема в том, что надо уметь оформлять листы и понимать разницу в пространствах листа и модели. Если в кратце - рамка 297*210 вообще в пространстве модели не нужна. |
Листы оформлять я прекрасно умею, и разницу в пространствах модели и листа тоже понимаю.
Рамка - это для примера была, чтобы показать, что размеры ВЭ и объекта при зумировании одинаковые. Зумирование объекта - имела ввиду "View - Zoom - Object" (Autocad английский, перевела, как смогла). RomaV, спасибо за ссылку. Прошла по ней, ничего нового для себя не открыла. Что ж, нельзя, значит, нельзя. Спасибо. |
Тут не "нельзя", а некорректность вопроса. Чтобы показать весь объект, как написали, вид должен быть больше. Сначала думать надо, а потом спрашивать.
Век живи, век учись - ... |
Кажется, я понимаю, о чем толкует Диана. Вот пример из моей практики. Когда я пришел на свою работу в качестве стажера (в 2007-м), у нас геосъемки жестоко "дербанились" в модели на листы. Про листы там знали (курсы Атокада проходили!!), но никто не пользовался, а только и говорили, мол, надо бы научится, и на этом дело кончалось. Я понимал, что это все неправильно, особенно при внесении изменений. И решил во что бы то ни стало перевести всех на листы. У меня удалось. Теперь съемка в модели остается нетронутой и все красиво. Но нужно, чтобы в модели было видно, где проходят границы листов, чтобы расставить пикетаж на линиях совмещения, а также, чтобы выноски, обозначающие что-то на одном листе не оказывались физически частично на другом. Поэтому нужно, чтобы в модели были копии рамок листов. Правильно я понимаю, Диан?
Тут вам сейчас расскажут, что в таком случае лучше использовать не "зум объект" по существующей рамке в модели, а команду _CHSPACE для создания этой рамки после того как масштаб видового экрана выставлен в 1 и нацелен на нужное место в модели. А если случайно сбился масштаб, как потом нацелить его на то же место? Создать новую рамку "чспэйсом"? И перекомпановать все листы? Я для себя выбрал несколько иной путь. В модели расставляю сначала рамки, как бы разбивая съемку на листы, затем захожу в лист, в видовой экран, и вызываю _ZOOM WINDOW (РАМКА). На запрос точки, прижав CTRL, нажимаю правую кнопку мыши и выбираю привязку Конточка (Endpoint, кажется), затем кликаю на один угол рамки, затем то же самое с углом по диагонали. Рамка видового экрана совпадает теперь с рамкой в модели. В точности. |
skkkk, хорошо, если совет поможет. Всего-то навсего в этом случае надо, чтобы границы окна печатались. Поскольку линии в модели в этом случае (при совпадении с границами) не будут видны при печати. А при способе, который как раз и обсуждался, 1:1 не будет никогда.
Bull, при способе, который обсуждался, конечно не будет, и правильно сказано, что смысл "Зум объекта" в том, чтобы показать весь объект, а не то, что внутри его. Просто я объяснил исходя из того, как я понял задачу автора темы.
Хочу добавить, что для себя и для коллег я сделал в свое время некую программку, которая позволяет зумировать по рамке по двум диагональным точкам, не вызывая каждый раз меню привязок (а при выборе опции "рамка" команды _ZOOM привязки отключены). Были и предложения сделать так, чтоб вместо двух точек указывать объект-рамку в модели и происходило бы зумирование по принципу, описанному Дианой, но пока руки не дошли. Если Диана скажет, что я ее понял правильно и изъявит желание, я смогу выложить тут эту программку, правда это уже будет попахивать программированием, а тема в разделе AutoCAD. Может, и есть какой-то штатный способ исполнить это быстро, но я его не знаю... |
Ну, поэтому я и написал
skkkk, спасибо за совет.
Действительно, смысл заключался именно в формировании листов. Есть беда, что рамки с основной надписью уже есть в модели (к сожалению, их создавала не я, я бы сделала на листах). И, чтобы упростить задачу (так как рамок более 100 в каждом файле, таких файлов все прибавляется и прибавляется, а потом из нужно распечатывать, PDF делать и т.д.), я их решила переводить в листы: т.е. создала листы с видовыми экранами, настроила соотв. принтеры/плоттеры, и потом хотела с помощью зумирования по объекту увеличить их до масштаба 1:1. Если создать один лист, один видовой экран в нем, сделать масштаб 1:1, а потом накопировать его, то все равно получается после зуммирования масштаб не 1:1. Я поняла смысл ребят, объяснивших мне, что зумированием это не сделать. Если выбирать по рамке, то это займет значительно больше времени, чем сделать зум, а потом в свойствах видового экрана выставить масштаб 1:1. Разумеется, есть способ сделать на VBA или Лиспе (второй я совсем не знаю), но с автокадом VBA я мало знакома, так как программировала только в VB и VBA Excel. Спасибо всем. |
Ну так код-то нужен или нет? Не думаю, что прям уж так значительно больше времени займет. Особенно, если по объекту нельзя. Есть и другие готовые решения
Автоматическое создание "лишнего" скрытого видового экрана помимо нормального при активизации листа | Libed | AutoCAD | 5 | 06.10.2014 15:19 |
Самопроизвольное изменение масштаба аннотаций видового экрана | saa | AutoCAD | 6 | 27.09.2012 14:00 |
Вопрос про аннотативность и масштабы видового экрана. | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 16 | 13.01.2012 16:53 |
как выйти из видового экрана в пространстве листа | Grigorii_K | AutoCAD | 9 | 24.03.2011 18:39 |
Пропала кнопочка масштаба видового экрана | ykIIIIn | AutoCAD | 2 | 17.09.2010 13:48 |
