URSA
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
Непрочитано 05.08.2022, 08:31 #1
and.rey
инженер
На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Непрочитано 05.08.2022, 08:53
VitaKo
5.1. Общие положения (СНиП «Надежность строительных конструкций и оснований»)
5.1.1. Предельные состояния строительного объекта следует подразделять следующим образом:
- аварийное предельное состояние, соответствующее разрушению зданий и сооружений при аварийных воздействиях и ситуациях с катастрофическими последствиями;
- первая группа предельных состояний - состояния строительных
- объектов, реализация которых приводят к потере несущей способности строительных объектов;
- вторая группа предельных состояний - состояния, при реализации которых нарушается нормальная эксплуатация строительных объектов или исчерпывается ресурс их долговечность;
- устанавливаемые в нормах или заданиях на проектирования другие предельные состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию строительных объектов (например, состояния при которых нарушается комфортность населения).
5.1.2. К предельным состояниям первой группы следует относить:
- разрушение любого характера (например, пластическое, хрупкое, усталостное);
- потерю устойчивости формы;
- явления, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации (например, чрезмерные деформации в результате деградации свойств материала, пластичности, сдвига в соединениях, а также чрезмерное раскрытие трещин).
5.1.3. К предельным состояниям второй группы следует относить:
- достижение предельных деформаций конструкций (например, предельных прогибов, углов поворота) или предельных деформаций оснований, устанавливаемых исходя из технологических, конструктивных или эстетико-психологических требований;
- достижение предельных уровней колебаний конструкций или оснований, вызывающих вредные для здоровья людей физиологические воздействия;
- образование трещин, не нарушающих нормальную эксплуатацию строительного объекта;
- достижение предельной ширины раскрытия трещин;
- другие явления, при которых возникает необходимость временного ограничения эксплуатации здания или сооружения из-за неприемлемого снижения их эксплуатационных качеств или расчетного срока службы (например, коррозионные повреждения).
Я бы отнес к первой группе, потому что если маленькая гибкость, то - "потеря устойчивости формы"
VitaKo вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 09:48
olf_
негодяй со стажем
Первой..
olf_ вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 09:51
| 1 #4
румата
Ко второй
румата вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 10:08
1 | 1 #5
Rane
Я думаю здесь по смыслу разные понятия. Обратимся к термину предельное состояние:
2.2.8 предельное состояние строительного объекта: Состояние строительного объекта, при превышении характерных параметров которого эксплуатация строительного объекта недопустима, затруднена или нецелесообразна.
Что мы имеем по факту, если смонтировали связь, которая по всем нормам функции свои выполняет, но гибкость меньше предельной, при этом при изготовлении, транспортировки и монтаже, геометрия элемента не нарушена. Значит ли это что наступило предельное состояние для строительной конструкции? Мне кажется нет.
Поэтому я считаю, что проверка гибкости не относится к расчетам по предельным состояниям? Вы там какой нибудь коэффициент надежности используете? Я думаю нет.
Давайте будем называть это проверка по требованиям СП16..
Rane вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 10:11
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
С одной стороны при потере устойчивости от сжатия может произойти обрушение и тогда первая, если затруднена эксплуатация и нарушены эстетико-психологические требования, то вторая. Никогда не задумывался, но вот такой вывод. Следовательно, нужно видеть конкретно наступивший расчетный случай или последствия.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 10:23
румата
Гибкость представляет собой безразмерную величину, характеризующую способность стержня искривляться/прогибаться под нагрузкой. Предельная гибкость нужна для ограничения прогибов стержней при продольном изгибе, т.е. при расчетах на устойчивость. А ограничение прогибов это 2-я ГПС
румата вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 10:38
olf_
негодяй со стажем
Минимум
Конструктивные требования
Гибкость имеет прямое отношение к устойчивости
Устойчивость - первая ГПС
olf_ вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 10:42
Rane
Ну здесь понятно, что проверка устойчивости к 1 группе, проверка прогибов к 2 группе. Вопрос стоит прямо проверка гибкости к какой группе? Без указания последствий на что гибкость влияет
Проверка защитного слоя в жб конструкции к какой группе предельных состояний относится?
Rane вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 10:51
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Мы в разделе Металлические конструкции..
olf_ вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 10:56
1 | 1 #11
fktstv
Инженер
Мое мнение, что предельная гибкость - это конструктивное требование и прямого отношения к группам предельных состояний не имеет. Как минимальный процент армирования в ЖБ. Ссылка на предыдущее обсуждение.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 10:58
| 1 #12
Rane
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
я о том же, предельные состояния это про систему коэффициентов надежности
Rane вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 11:01
Aragorn
Продажа навыков и умений
В моем понимании предельная гибкость - это некое конструктивное требование, а не расчет по предельным состояниям. И следует это из того, что для каждого предельного состояния должны устанавливаться соответствующие коэффициенты надежности (и другие параметры). А для данного расчета коэффициенты надежности не применяются.
ГОСТ 27751-2014
5.1.5 Для каждого предельного состояния, которое необходимо учитывать при проектировании, должны быть установлены соответствующие расчетные значения нагрузок и воздействий, характеристик материалов и грунтов, а также геометрические параметры конструкций сооружений (с учетом их возможных наиболее неблагоприятных отклонений), коэффициенты надежности, предельные значения усилий, напряжений, прогибов, перемещений и осадки фундаментов.
Все, что указано в п. 5.1.5 для расчета по предельной гибкости не устанавливается.
При этом можно сказать и так: предельная гибкость - это геометрический параметр, который должен быть соблюден для расчета по предельным состояниям. Т.е. тоже самое, что предельные значения прогибов, перемещений и т.п.
Вообщем если пилить ГОСТ 27751-2014, то можно ответ найти там. Но уже пятница, почти вечер...
Последний раз редактировалось Aragorn, 05.08.2022 в 11:10.
Aragorn вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 11:12
румата
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Деформации стержня тоже имеют прямое отношение к его прочности, т.к. предел прочности без деформаций не достижим. Тем не менее проверка деформаций - 2-я ГПС, прочности 1-я
румата вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 11:13
olf_
негодяй со стажем
Интересно как же рассчитывать коэффициент альфа из табл.32 ?
Ν там от нагрузок с какими коэффициентами?
olf_ вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 11:15
румата
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Да, это конструктивное ограничение. Но суть его в ограничении деформаций под нагрузкой сжатых(внецентренно) элементов.
румата вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 11:18
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
У растянутых тоже есть минимальные требования. Чтобы не погнули при транспортировке, монтаже, не вибрировали.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 11:23
румата
Суть та же. Искусственное ограничение деформативности(прогибов) стержня.
Без разницы с какими. N там необходима так же, как и нагрузка на поперечно изгибаемую балку для вычисления ее прогиба. Это чисто механика.
румата вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 11:25
olf_
негодяй со стажем
Дуб, орех или мочало?
На форуме куча тем про устойчивость и гибкость
В основах сопромата указаны три (по памяти) варианта расчета стержня на устойчивость. Указаны границы применимости
olf_ вне форума
Непрочитано 05.08.2022, 11:26
| 1 #20
румата
И что с того? По сопромату продольно изгибаемые стержни не нужно проверять по деформациям?
румата вне форума
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37
