Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как построить криволинейной диаграммы состояния бетона по приложению Г СП 63 от 2018 года ?
Непрочитано 10.08.2022, 09:19 #1
Itoshii
Был бы признателен, если бы кто-нибудь помог с построением криволинейной диаграммы состояния бетона по приложению Г СП 63 2018 года.
Не смог понять как строятся зависимости.
При определении деформации по Г.1 необходимо задаваться напряжением и коэффициентом изменения секущего модуля νb (нюb).
Согласно Г.2 νb (нюb) определяется при помощи η (буква ета).
νbвосх =ν'b + (ν0 - ν'b) *(1-ω1*η-ω2*η^2)^0,5
А уже η зависит от напряжения.
При этом или η=σb/σ'b (Г.5)
или η=(σb-σb,el)/(σ'b-σb,el) (Г.3)
1) Получается зависимость εb=σb/(Eb*νb) с двумя неизвестными σb и νb.
При этом νb, также, сложно зависит от σb.
Споткнулся на этом месте. Не могу вывести формулу зависимости εb=σb/(Eb*νb), не понимаю как это делать.
Ну вернее, смог. Получается сложное уравнение условно вида σb^2+σb = εb^2+εb. Непонятно даже что это за фигура.
Неужели и правда, надо делать обратные преобразования, подставляя σb в νb и считая многостепенное уравление с его корнями ? Или подстановкой переменных пытаться решать ?
2) Не понимаю какой формулой правильно пользоваться для восходящей и нисходящей ветви.
η=σb/σ'b (Г.5) для обеих ветвей
η=(σb-σb,el)/(σ'b-σb,el) (Г.3) ?общий случай?
Какая между ними разница ?
Какую всё-таки формулу применять для всех 4 частей диаграммы ? Я так понимаю, что η=σb/σ'b (Г.5) правильно ? Тогда зачем дали общую η=(σb-σb,el)/(σ'b-σb,el) (Г.3) ?
3) В ранних научных статьях ссылаются на метод составления диаграммы Н.И. Карпенко.
В СП 63 внедрён он или что-то другое ?
Не смог найти статьи самого Н.И. Карпенко на эту тему, а в чужих статьях пересказы непонятны.
Может быть у вас есть такие статьи Н.И. Карпенко о том, как правильно строить диаграмму ?
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Последний раз редактировалось Itoshii, 10.08.2022 в 09:58.
Непрочитано 10.08.2022, 10:46
Tyhig
Если не знаете как делать, то зачем лезете ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 12:04
2 | #3
Scoody
Криволинейную диаграмму нужно строить по участками.
Выделяете 4 принципиальные зоны:
1. Восходящая ветвь сжатия
2. Восходящая ветвь растяжения
3. Ниспадающая ветвь сжатия
4. Ниспадающая ветвь растяжения.
На каждой из этих зон у вас есть крайние точки по величине напряжений.
Делите каждую зону на несколько частей, получаете промежуточные точки со своими значениями напряжений. Для каждого значения напряжения получаете этта, потом ню, потом относительные деформации (эпсилон).
По полученным данным строите диаграмму.
Ответы на ваши вопросы:
1) См. объяснение выше.
2) Для величины этта есть 2 случая - для растяжения и для сжатия. Различаются значения сигма, входящие в формулу (Г.5).
3) https://dwg.ru/dnl/2581
Scoody вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 12:16
2 | #4
румата
1) Определяете абсциссу вершины диаграммы осевого сжатия/растяжения бетона по формулам Г.8/Г.9
2) Определяете количество расчетных точек на ветви диаграммы и соответственно этому количеству формируете вектор значений ню и соответствующий ему вектор напряжений в расчетных точках по формулам Г.5
3) Определяете вектор деформаций в каждой из расчетных точек по формулам Г.1 и Г.2
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2022, 16:29
1 | 3 #5
Itoshii
Спасибо.
Tyhig, если нечего сказать - помолчи.
Itoshii вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 09:10
Tyhig
Честно говоря, сам не знал.
Тоже было интересно. Накорябал за вечер.
Тип файла: zip Криволинейная диаграмма бетона.zip (26.5 Кб, 39 просмотров)
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.08.2022, 11:14
румата
Накорябал за вечер
Где-то ошибка. Вершина диаграммы не может располагаться между 0.006 и 0.008 деформации сжатия
Посмотрел внимательнее - там диаграмма только для случая продолжительного действия нагрузок. В таком случае, наверно, может.
румата вне форума
Непрочитано 14.08.2022, 17:00
Tyhig
Там можно убрать приставку "не" в описанни нагрузки жирным текстом и нагрузка станет кратковременной. Также изменяется бетон, влажность, размер образца.
Также можно учитывать или нет ползучесть.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.08.2022, 07:57
Бахил
Царицын
Проще использовать экспоненту.
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Смотря для чего. Вообще элементарно строится. В чём вопрос? Или хочется готовую ексельку?
Строить нужно без использования vb.
Не просите советов у людей с гипертрофированным чувством юмора.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.08.2022, 08:58
Tyhig
Это что значит ?
Почему, если расчёт в СП 63 с vb ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.08.2022, 09:53
Бахил
Царицын
Там два варианта.
И не надо этим идиотизмом заниматься. Глупости все эти "нисходящие ветви".
Всё равно, что в металле учитывать "зуб пластичности".
Бахил вне форума
Непрочитано 17.08.2022, 10:18
Tyhig
Там два варианта.
У меня и с vb неплохо получилось. Чем тебе не красиво ?
Бахил, из тебя бы партизан был бы хороший. Я так думаю. Во всяком случае у гестапо явно были бы проблемы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.08.2022, 12:09
Бахил
Царицын
Возьми с полки пирожок.(с)
Нормально. Просто 2-ой вариант гораздо проще.
Бахил вне форума
Минимальный класс бетона по СП 28 Axe-d Железобетонные конструкции 37 21.12.2017 08:03
Поедут ли автомобили по Керченскому мосту 18 декабря 2018 года? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 225 18.03.2015 10:32
Отличие ГОСТ 18105 и СП 13-102-2003 при расчете класса бетона 2430471 Конструкции зданий и сооружений 18 25.11.2014 19:28
