Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать единицы измерения в Scad по умолчанию чтобы каждый раз не менять
Непрочитано 18.12.2019, 22:29 #1
Serge12
Честно говоря надоедает постоянно менять единицы измерения с тонн на кН. Хотелось бы чтобы по умолчанию при запуске программы единицы были уже удобные мне. Возможно ли такое и если да то как поменять
Непрочитано 18.12.2019, 23:18
Grim
Запусти СКАД - настройки - экспресс настройка единиц измерения.
Grim вне форума
Непрочитано 19.12.2019, 07:29
v.psk
Псков
Grim, если я правильно понимаю вопрос, то тс хочет и там видеть по умолчанию свои комбинации единиц измерения.
v.psk на форуме
Непрочитано 19.12.2019, 14:58
Grim
У меня после установки там значений они сохраняются при следующем запуске программы.
Grim вне форума
Как сменить единицы измерения при вычислении в Mathcad 15? Алексей_Л. Прочее. Программное обеспечение 11 06.07.2017 16:44
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Как правильно задать тип сооружения в Scad при расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки? Igor1985 SCAD 20 16.10.2015 15:56
Как задать размерный стиль по умолчанию? Ruslan88 AutoCAD 5 11.04.2014 14:29
Возможно ли задать направление поворота объекта по умолчанию? Deader AutoCAD 3 21.11.2013 16:54
