Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите выбрать тему кандидатской диссертации по специальности 05.23.01
Непрочитано 20.12.2019, 20:53 #1
Postgraduate
Красноярск
Здравствуйте формумчане! Помогите пожалуйста с выбором актуальной темы по специальности 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения. Я аспирант первого года обучения, трудно определиться с темой, не могу увидеть научную проблему, с руководителем немного зашли в тупик. Желательно исследование привязать к 6 пункту паспорта научной специальности "Поиск рациональных форм, размеров зданий, помещений и их ограждений исходя из условий их размещения в застройке, деятельности людей и движения людских потоков, технологических процессов, протекающих в здании, санитарно-гигиенических условий, экологической безопасности".
Непрочитано 20.12.2019, 21:45
v.psk
Псков
Сообщение от Postgraduate Посмотреть сообщение
Ну и специальность... Ведь кто-то же придумал такое))))
Может как-то по реновации жилья что-то... Но тут надо быть ближе к этому.
Вообще хорошо когда тема определяется потребностью, и кроме того есть заинтересованность руководителя.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 17:28
Tyhig
Предлагаю следующие темы:
Расчёт оболочки на наклонную трещину (Q). В нынешних нормах есть формула, но по нормам слишком мало прочности. Надо разрушить 100 оболочек и внести в нормы другую формулу с большей прочностью. Крайне актуальная тема последних 7 лет. Ловите пока горячо.
Развитие напряжённо-деформируемой модели железобетонного сечения. Если не ошибаюсь, модель есть, работает, вам останется её освоить, написать свой калькулятор и внедрить в нормы нормальный алгоритм с этого форума.
Расчёт круглого сечения ж.б. В нормах СП 63 в приложении дан старый расчёт для старой арматуры. Надо поэкспериментировать и в нормы добавить А500С.
Туда же надо добавить расчёт по трещиностойкости и по наклонным трещинам.
Надо проанализировать в экспериментах (в лаборатории) поведение анкеровки А500С , почитать руководство к ж.б. 1985 года, потом пособие к СНиП 2003 года и далее проанализировать всё и выпустить свои требования к анкеровке. (Углы, диаметры гибки на смятие, торцевые шайбы, пересечения арматуры и т.п. Много работы.)
По КМ надо проанализировать теорию кручения Власова и сделать что-то попроще для народа. И внедрить в нормы.
Добавить в нормы расчёты сварных швов типовых конструкций. И новых заморских. И т.п. И выпустить свои Рекомендации. И внедрить в СП.
По большей части надо выполнять не численные расчёты , а крушить бетон. Это деньги. Думайте.
Тип файла: zip КЖ Сечение.zip (43.4 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.02.2020 в 01:36.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.12.2019, 22:42
| 1 #4
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Я думал тема диссертации должна быть привязана к области интересов научного руководителя. Где он из своего большого куска, в котором свободно ориентируется, дает аспиранту какую-то частную задачку. Иначе бред же.
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 13:48
Дмитррр
НЛО
А ещё "Расчёт сечений железобетонных элементов на поперечную силу по поперечным (а не наклонным) трещинам или швам бетонирования".
Типичный пример: залили плиту фундамента, оставили выпуски арматуры для стен. Потом стали заливать стены. Между плитой фундамент и стеной шов, он же почти трещина. Если там есть поперечная сила (а это часто бывает), то надо на неё считать. Нормы требуют считать по наклонным трещинам. Но тут не наклонная, а поперечная.
Ерунда какая-то. Тут можно покопать в сторону "какой формы и сколько процентов площади территории должны занимать жилые здания, чтобы осталось место и зонам отдыха/развлечений, и парковкам".
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 14:23
Cactusishko
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
Добрый день!
Автор, вам бы определиться к чему больше склоняетесь из своей практики обучения (или возможно работы) - конструкции, планировочные решения, градостроительство. Что вам ближе по духу, интереснее или больше опыта в вопросе?
Например, берете инсоляцию и КЕО. (тут и планировки, и градостроительство)
Рассматриваете историю развития норм в СССР/РФ. Иностранные нормы. Делаете выводы как сильно влияет на застройку (инсоляция теперь, кстати, даже на энергоэффективность влияет). Можете судебной практики накопать с нарушениями от застройщиков.
Поднимите вопрос какой нибудь, типа "Сфига ли мы нормируем инсоляцию на пару часов в равноденствие, если солнце поднимается летом от горизонта? Может стоит нормировать часы в год или уточнить сместе с требованиями солнцезащиты?"
Если вопрос изучите достаточно глубоко, то ваш опыт в вопросе будет больше чем у большого количества ГАПов в этой стране.
Или берете энергоэффективность зданий, скажем жилых (больше планировки чем строительные конструкции)
Изучаете историю вопроса, делаете выводы, делаете эскиз каких нибудь секций, которые планировочно будут оптимальными с точки зрения энергосбережения (но тут нужно будет и прочих норм кучу учесть)
(имхо) Конструкции это тоже интересно (сам конструктор), но, с точки зрения обучения и будущего применения в ваше практике, очень узко и будет ли это востребовано в формате кандидатской и интересно вам? В любом случае, тут вам идей уже набросали.
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 15:17
Регистр
Подмосковье
У меня была тема "Преднапряженне стальные конструции для АЭС". Но к сожалению я её и не довел до логического конца.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 17:14
| 1 #8
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В наше время говорили: вверх науку толкать тяжело, вниз - стыдно, толкай вбок
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 11:43
| 3 #9
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
сначала нужно выбрать руководителя, а потом тему...
лучше всего такой рук, кто сам пишет докторскую...
если рук не знает, что тебе поручить- меняй руководителя.
если он не разбирается в твоей теме- ищи того, кто разбирается.
если у тебя к началу аспирантуры не появилось задела или хотя бы интереса к какой-то теме
= будут проблемы...
СергейД вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 13:21
Бахил
Царицын
Offtop: Я так понимаю, челу от армии надо откосить.
Элементарно. Берёшь "Паспорт специальности" и выбираешь то, что ближе.
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
будут проблемы...
Ну так они в любом случае будут. Главное три года спокойной жизни и корочка впридачу.
Ну может быть даже защитишься.
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 14:20
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
сейчас по-моему 4 сделали. Как раз 6 лет магистратуры +4 года аспирантуры = 27 лет
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 19:24
СергейД
Подмосковье
еще вариант.
ищешь хороший диссер на английском
(например сделанный китайцем...)
дальше совсем просто. года хватит.
1. его обзор заграничных работ просто переводишь
2. добавляешь наши работы по теме.
3. у него наверняка аналитика+эксперимент+расчет.
аналитику адаптируешь, делаешь свой расчет другой программой.
на эксперименте сэкономишь много...
4. далее выводы и рекомендации адаптируешь на наш лад...
5. делаешь презентацию и выступаешь с нею повсюду.
6. тебя забесплатно проконсультируют слушатели....
7. вычеркнешь, то к чему придираются, добавишь, то что советуют.
8. устраиваешь пробную предзащиту. тех кто по доброму- просишь быть написать отзыв
9. выбираешь оппонентов и вед.орг. (вот здесь без руководителя точно нельзя= очень важный аспект!)
10. пишешь автореферат. показываешь шлифуешь. выступаешь с докладом и тренируешь речь.
11. как отшлифовал, делаешь рыбу диссера из автореферата (страницу =абзац)
12. делаешь кирпич,
13. записываешься на защиту. вывешиваешь а/р и диссер.
14. делаешь доклад из 30 слайдов=20 минут и повторяешь перед всеми кто хочет и кто не хочет слушать...
15. заказываешь банкет.
16. договариваешься с оппонентами и ведущей организацией.
17. собираешь отзывы.
18. защищаешься.
19. едва протрезвев после банкета, месяц бегаешь с бумажками.
20. ждешь утверждения.
21. вешаешь в рамочку диплом и требуешь повышения зарплаты и увеличения отпуска.
если что-то забыл = дополните. по ходу дела, а лучше до..., надо еще минимумы защитить.
труднее всего обычно философия.
СергейД вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 22:45
radistMorze
Может ну его, эту науку? Сразу "едва протрезвев после банкета требуешь повышения зарплаты и увеличения отпуска"
Непрочитано 25.12.2019, 15:58
СергейД
Подмосковье
1. по сути проходит аудит твоих знаний и умений.
2. в экспертизе проще доказать правоту, если твои методики защищены.
3. если два спеца спорят, то переспорит остепененный..
СергейД вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 16:48
| 1 #15
Beduin1978
еще вариант.
Сейчас очень много к.т.н. на рынке проектирования, почти в каждой конторе есть, и не по одному. А уж в гос. структурах каждый третий со степенью.
Скорее всего, 95% из них именно по такому пути и проходили ...
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 17:57
CalcProg
козырная тема: 'вертикльные бомбоубежища'
https://topwar.ru/90667-nazemnye-bas...germaniya.html
https://www.kramola.info/vesti/letop...linskoy-bashni
CalcProg вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 10:20
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
при наличии ядреной бомбы неактуально
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 15:23
MiSchu
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
дельный совет. странный у вас руководитель
MiSchu вне форума
Помогите с темой магистерской диссертации pashaanf Деревянные конструкции 0 05.10.2019 19:04
Какую выбрать тему для Магистрской Десертации Сtydent Профессии и трудовые отношения 3 21.09.2017 05:52
Помогите советом по выбору направления специальности dikocherga Профессии и трудовые отношения 14 28.05.2013 17:50
помогите выбрать тему диплома по специальности САПР ( машиностроение ) dikosapr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.02.2013 11:35
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46
