07.08.2019, 23:54 | #1 | |
Сейсмика и глубина заложения плитного фундамента.
а поиском на яндексе трудно воспользоваться?
ищите не нормы, ищите описание, пояснения книжные, потом в нормативы можно заглянуть, когда поймете смысл явления. если у вас изменился статус региона в политическом аспекте, то как это влияет на законы физики или строительной науки? при том, что эта самая наука пошла из единого источника - нии жб ссср. "При проектировании и строительстве в сейсмических районах глубину заложения фундаментов в грунтах I и II категорий назначают как для несейсмических районов, но не менее 1 м; грунты III категории требуют предварительного искусственного улучшения. Фундаменты зданий и их отдельных отсеков рекомендуется закладывать на одном уровне во избежание изменения частоты собственных колебаний. В зданиях повышенной этажности следует увеличивать глубину заложения с помощью устройства дополнительных подземных этажей. При прохождении сейсмических волн поверхность грунта может испытывать растяжение и сжатие в различных направлениях, что может вызвать подвижку фундаментов относительно друг друга, поэтому для исключения подвижки и устойчивости фундаментов рекомендуется возводить сплошные плитные фундаменты или непрерывные фундаменты из перекрестных лент" Не заглубите - будет кататься по слою отсыпки ваш дом и трещать, а может и развалится, кто знает. Не понимаю что за "расчетчик" отдельно от конструктора КЖ... Это должен быть единый экземпляр, 2 в одном так сказать.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
я вижу обратную картину вокруг - кругом сплошные универсалы - и считают и проектируют и в любых геологических условиях и в сейсмике и в вечной мерзлоте и гражданские и промышленные сооружения, а годочков 30 лет, все успел везде побывал, всему научился... клоуны конечно, но за все берутся, ни страха ни ума.
гугл в помощь. я не нормативы тут цитировал, а статью. сам в сейсмике не проектирую и не собираюсь, но в рамках общего развития немного интересуюсь.
geox-g
Глубину заложения фундамента требуйте (лучше вежливо просите ) у "расчётчика/КЖшника" обосновывать согласно действующей в Крыму нормативной документации на данный момент времени = времени проектирования! Согласно СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах.: 6.2.1 Проектирование фундаментов зданий следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов на основания и фундаменты зданий и сооружений (СП 22.13330, СП 24.13330, СП 25.13330). По глубине заложения требования описаны только для зданий свыше 16 этажей - п.6.2.3. Поэтому все манипуляции с фундаментом далее делаем по СП 22.13330.2016, а там всё что вы написали в своём первом сообщении. П.С. Делайте то, что дешевле! |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Наговариваете на коллегу
"Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений возводимых в сейсмических районах, НИИОСП, 1976," п.2.2. (про 1 метр). Где-то еще точно встречал (вроде опять таки в каких-то рекомендациях, но не точно, может и в СП)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Выбор глубины заложения фундамента | Alex_you | Основания и фундаменты | 2 | 27.09.2013 00:54 |
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций | diek | Основания и фундаменты | 4 | 24.02.2012 08:01 |
Глубина заложения фундамента. Вопрос по снипу | AspirantMK | Основания и фундаменты | 35 | 20.09.2010 11:36 |
Глубина заложения фундамента с учетом показателя текучести | Sarman | Основания и фундаменты | 10 | 08.09.2010 12:28 |
глубина заложения фундамента | Мастер | Основания и фундаменты | 3 | 14.05.2004 22:09 |
