26.04.2021, 16:53 | #1 | |
Смотровые колодцы для пристенного дренажа
https://dwg.ru/dnl/5638 расстановка смотровых колодцев |
Но если бы этого и не было, суть остается той же - есть труба, по которой течет черт те что и которую надо периодически чистить. Хоть в канализации, хоть в дренаже. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Но эт вряд ли... Вот в тепловых сетях также делается попутный дренаж при обводненных грунтах. И в самом раздействующем СП 124 по тепловым сетям также написано Цитата:
А применять можно любые технические решения, заимствованные хоть из "берестяных грамот" если они не противоречат действующим НПА. |
а как кошка просочится в дренажную трубу? вот нам хочется в пристенном дренаже применять аэродромные нормы, где длина дрены до 150 м и никаких колодцев на поворотах. |
Колодец диаметром в 2 метра по площади больше чем сортир в панельном типовом доме. А для промывки дренажной системы машиной достаточно колодца/трубы сечением в 300мм, ну это для дач, а так на нормальных объектах стандарт в 1м, что бы провернуться, засунуть шланг, вычерпать осадок в ручную, для илососа и того много. Меня от экономии просили и 700мм делать - горловина.
В моем хозяйстве есть вот такая ГКНС с двумя насосами общей пр-тью 90куб./час. Там можно разместить личный состав какого-нибудь проектного отдела))), как обезьян на пальмах, хотя внутренний диаметр там 1.5м))). А насосная дренажная в 1м диаметром я ее из колец ж.б. построил. ----- добавлено через ~4 мин. ----- На поворотах желательно, но не очень обязательно. Почему? Нормы отстают от технических средств. Сейчас такая высоконапорная техника, но трубы должны быть сделаны на ура, что бы их не сдуло. Лучше не рисковать. На аэродроме можно развлекаться как хочешь, а вот у или ниже фундамента здания не стоит - размоете основание.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.04.2021 в 10:14. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
В питерском рдм колодцы 1 метр; 1,5 с насосами. |
Есть методичка НИИ ВОДГЕО 1991 года. там отсылка к старому СНиП по канализации, где диаметр колодца привязан к глубине. в новом СП этого нет.
----- добавлено через ~3 мин. ----- я не могу на свое усмотрение что-то делать или не делать. только со ссылкой на нормы. к нам прокуратура стабильно раз в месяц приезжает с вопросами по старым объектам, где что-то уже отвалилось или рассыпалось. строители понятно всё валят на проектировщиков. |
Московия*
У тебя дренаж глубже 7 м, получается? - поставьте полторашки, если надо - с промежуточными перекрытиями. |
Не повезло - гособъекты. А с другой стороны, чего мелочится и объемы резать?
Если для фуражек: "Делай все по чертежу, что бы не было ..... (тыр-тыр). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Медаль сутулого за рацпредложения не дадут, а догонят поддадут.
А потом через год из прокуратуры "признавайся, куды народные миллиарды закопал!" По меркам тов. Сталина меня раз в неделю расстреливать надо. Сперва за то, что не скорей, а потом за то, что денежки закопал. ----- добавлено через ~5 мин. ----- В СП 22.13330.2016 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ про колодцы на дренаже ничего нет. Зато есть отсылка к СП 103.13330.2012 ЗАЩИТА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ОТ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД. Б.22 Смотровые колодцы на трубчатых дренажах следует устраивать не более чем через 50 м по длине дрены, на поворотах, пересечениях, в местах изменения уклона или перепада отметок лотка дрены. СП 104.13330.2016 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ 8.4.11 Смотровые колодцы надлежит устраивать по трассе заглубленного дренажа не реже чем через 50 м на прямолинейных участках, а также в местах всех поворотов, пересечений и изменений уклонов дренажных труб. Смотровые колодцы могут быть сборными из железобетонных колец с отстойником (глубиной не менее 0,5 м) и бетонированными днищами по ГОСТ 8020. а вот другое мнение. правда, в местной нормативке: РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДРЕНАЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. МОСКОМАРХИТЕКТУРА 2000 Смотровые колодцы следует устанавливать в местах поворотов трассы и изменения уклонов, на перепадах, а также между этими точками при больших расстояниях. На прямых участках дренажа нормальное расстояние между смотровыми колодцами - 40 м. Наибольшее расстояние между смотровыми колодцами дренажа - 50 м. На поворотах дренажа у выступов зданий и у камер на каналах устройство смотровых колодцев не обязательно, при условии, что расстояние от поворота до ближайшего смотрового колодца не более 20 м. В случае, когда на участке между смотровыми колодцами дренаж делает несколько поворотов, смотровые колодцы устанавливают через один поворот. ----- добавлено через ~6 мин. ----- даже полторашки вплотную к фундаменту - это не просто |
Московия*
Зачем вплотную? - сколько надо отступить (0,5-0,7 м в свету). Ось колодца от оси трубы можно сместить на 200 мм.
И всё-таки про диаметр колодца дренажа нигде из действующих сп (главный тут 104, имхо) нет запрета метровых. Всякие пособия, тсн не в счет. В общем, если уставщина, блюди сп 104. |
Мне самое интересно почему 2м. Взяли из таблички по ТП902... по канализации..? Или просчитали если засор, объем колодца до устранения...? Или глубина трубы большая лазить не комфортно? Наверное люди - проектировщики габариты и задачи не чувствуют - теоретики.
Причем здесь ТПР 902? Там диаметр канализационных колодцев 1000 для труб диаметром 600 включительно.
То же самое у колодцев ливневой канализации. В водопроводных диаметры бывают больше из-за арматуры. А 7 метров глубины это ограничение по прочности типовых колец и плит перекрытия. Но типовая схема с рабочей частью диаметром 1 м и горловиной 0.7 м высотой до 5 м неудобна в эксплуатации. Попробуйте-ка туда слезть, а особенно вытащить задохнувшегося рабочего. Поэтому и требуют горловину минимальной высоты, наплевав на мизерной экономии в кольцах. |
Московия*
Offtop: Странные эти ваши тэпээры, и гост 8020 странный. То 7 м по тпр, то 10 м по рабочим чертежам. Но хоть ссылка на последние в гост есть. Новый 8020 вообще не понятный: по каким чертежам делать изделия, на что они рассчитаны - ни гугу.
Конструкции изделий для колодцев были разработаны в серии 3.900.1-14 (несколько выпусков). Вот там уже конкретика - и нагрузки указаны, аж до НК-80, и ограничение глубины в 7 метров. Если требуется большее заглубление - делайте индивидуальные рабочие чертежи. У нас, кстати, один раз на Промжелезобетоне и пришлось изготавливать "глубокие" колодцы. А в типовых проектных решениях (это не серии) 901-ххх и 902-ххх были приведены рекомендуемые примеры использования этих изделий. Но теперь-то "московиты" ликвидировали всё - и серии, и ТПР. Но денюжки на "актуализации" ГОСТов хотят зарабатывать. Вот и фактически всего лишь пририсовали к ГОСТ 8020 новый год, получили бабки за придуманные поправки. И "мы славно поработали и славно отдохнем". |
Программы для расчета пристенного дренажа | 486 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 21.03.2020 15:59 |
Нормы и правила при проектировании дренажа фундамента | Tazi | Основания и фундаменты | 5 | 15.08.2019 04:03 |
Проект пристенного дренажа. | Gar_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.10.2018 07:30 |
Колодцы на дороге - норма? | DenTen | Инженерные сети | 25 | 09.11.2011 16:00 |
Сопряжение пристенного и пластового дренажа. | mako | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.11.2008 01:50 |
