30.07.2009, 16:14 | #1 | |
возможно ли крепление вентфасада не к стене?
архитектор Регистрация: 20.11.2007
В принципе возможно.Например подсистема U-kon HIGH верт.направляющие крепятся к кронштейнам от плиты до плиты.А вот как быть с утеплителем.К чему его крепить?
Еще вариант: навесной фасад крепится на сэндвич-панель на металлическом каркасе(дистанционно в несущие профили каркаса сэндвич-панели |
Хе-хе...
Глупость он сказал - твой заказчик... Метал всё равно нужен... и нкуда не денетесь... А по нему чем хош - тем и работай, хоть соплями маж, чтоб крепче было... """И о теплофизических свойствах, в частности - о паропроницаемости...""" Что вы имели ввиду??? Я не понял... Пусть Входную дверь по-чаще открывает... и будет ему счастье. Короче - ветку надо закрывать)))) |
... странный заказчик какой то )) если он пытается сэкономить на кирпиче и т.д. материалах на кой ляд ему вентфасад?
1. К плите перекрытия сверху и снизу по пиреметру пускаете уголки можно сплошные можно прерывистые и вешаете на них сендвичи (вертикальная раскладка). 2. "те же я...ца тока в профиль" делаете стойки между плитами перекрытия и устариваете горизонтальный сендвич. 3. Говорите заказчику сто он неадекватен и посылаете...... в самострой за прожектным решением. Если есть таковая возможность, но так как кризисз на дворе то я бы настаивал на нормальном решении, каркас какой то нужно полюбе выставлять (окна то технолог. отверстия надо делать в стенах они же в воздухе висеть не будут?). |
Если между перекрытиями - то U-kon, при больших высотах - zerringer, можно и из фасадной системы (в некоторых системах есть для этого решения). Но у Вас написано, что это пристройка. Здесь без черного металла не обойтись, хотя для крутых можно и из алюминия.
P.S. Для начала не мешало бы хоть размеры дать, да толком описать объект. |
Крепление облицовочной кладки к основной стене | Mool | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 15.08.2014 13:01 |
Крепление сендвич панели к кирпичу | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 07.01.2011 16:30 |
Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей | s_get | Архитектура | 17 | 13.10.2010 13:44 |
Возможно ли крепление мауэрлата анкерами к плитам ПКЖ? | Эльф | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.07.2009 10:27 |
