25.01.2010, 12:14 | #1 | |
Отношение площади световых проемов к площади пола
43
Архитектор Регистрация: 22.01.2010
Так вы же все написали сами. Речь в снипах идет о площади помещения и площади окна этого помещения. Квадратная комната 4/5м должна иметь световой пройом 2.5м2. Спасибо за напоминание.
Непаханое поле |
Вероятно речь идет о помещениях жилых комнат, спален, кухонь в вашем проекте. Вы ведь его проектировали. Надо проверить помещения в вашем проекте на соответствие норме. Где несоответствие есть?
Непаханое поле |
43
Извините, отвлекли.
Вопрос в том, следует ли данные соотношения площадей проемов к площади пола применять для отдельных помещений или проверять суммарно для жилых помещений и кухни целой квартиры. Мы проектировали именно исходя из суммарных соотношений для квартир (старая редакция СНиП 2.08.01). Иначе планировка "вылазит" на фасад: маленькая комната - маленькое окно, большая комната - большое окно. Арх готов застрелиться. К сожалению, моему естественно, инсоляция и освещенность помещений есть расчеты самостоятельные и на указанные соотношения влияют косвенно. Получается даже будущая расстановка мебели (шкаф-купе вдоль стены) должна влиять на фасад, площадь пола помещения же изменилась. Эксперт пытается привязать это и к теплотехнике. Но здесь все настолько надумано, что и обсуждать не хочется. |
архитектор Регистрация: 05.02.2006
Украина, Донецк
Почему-то мне всегда казалось что архитектура фасада именно что должна отражать внутреннюю структуру здания (в том числе планировочную). Ну или, во всяком случае, что такое отражение - хороший прием.
- разве это не логично? |
43
Здесь логику искать бесполезно. Просто, в качестве ответного паса: почему площадь световых проемов зависит от площади пола ?? Может быть более логично было бы плясать от объема помещения ?? |
Украина, Донецк
от объема - более логично, но ведь это все-таки многоквартирный жилой дом. Здесь, на мой взгляд, площади вполне достаточно (все помещения одинаковой высоты и скорее всего в пределах 2,7-3,3 м).
Вообще в наших нормах есть аналогичное положение (без уточнения по поводу общей площади комнат), но на практике попадались проекты где оно было явно нарушено. Как-то экспертизу проходили... |
А что не на весь дом посчитать или микрорайон? И в старых снипах всегда имелось ввиду именно соотношение для каждого помещения. Написано, я думаю, как раз для того, чтобы архитекторы не делали грубых ошибок при проектировании жилых зданий. Вообще-то ещё инсоляцию считать надо и освещенность. Да и незабудьте про глубину комнат-не более 6 метров, а также соотношение сторон-не более 1:2. А то понапроектируете вагонов. |
Товарищи.
Чем руководствоватся при определении площади оконных проемов? (Вопрос) В выдержка из СНиП СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" 9.13 Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни следует принимать не более 1:5,5 и не менее 1:8; для верхних этажей со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций - не менее 1:10 с учетом светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими зданиями. выдержка из СП 23-102-2003 ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ расчет окон надо производить по формулам и графикам При определении площади окон по этим нормам, значения получаются разные. Вопрос: чем все таки руководствоваться? Какие нормы ГЛАВНЕЕ? такой же вопрос возникает при расчете окон для административных помещений. (расчет окон для них есть только в СП 23-102-2003, а отношения площади окон не заданы больше нигде) Вычитал еще в СП 23-102-2003, что можно применять совмещенное освещение, ВОПРОС в каком соотношение можно применять совмещенное освещение (отношение искусственного к естественному? если такое есть вообще). Конкретный пример: офисное здание, по нормам естественного освещения глубина помещений получается 6м, а надо 11м, можно ли это осуществить при совмещенном освещении???[/b] Последний раз редактировалось Dimidjin, 24.01.2011 в 09:06. |
Dimidjin, где у тебя цитаты, а где ответы?
Туповатые пункты СНиПа...
По идее, они запрещают делать и витражное остекление вместо наружных стен. Ладно ещё, если речь идет о муниципальном или государственном типовом заказе, но если частное лицо хочет построить себе стеклянный дом, то это просто запрещено законом. |
Сегодня все надо смотреть в комплексе, современная стеклянная стена не так много уступает метровой кирпичной стене по теплозадержанию. |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
В разы? Ой ли? Французское окно в пол-стены в гостинной из современного профиля и стеклопакета - и в разы больше? А если автономно - тригенератор с рекуператорами + солнечный коллектор?
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2009 19:54 |
Заполнение световых проемов | Tenzor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.04.2009 11:15 |
