Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > подготовка под фундамент
Непрочитано 12.04.2008, 13:22
Pa#MuTяй
подскажите норм документацию, где можно узнать, по каким параметрам выбирать подготовку под фундамент....
Непрочитано 21.09.2018, 12:04
oleg251179
кто знает где написан коэффициент уплотнения песчаной подготовки под сборные фундаменты. помню что 1, а где не могу найти. помогите плиз.
----- добавлено через ~28 мин. -----
все нашел спасибо не надо
oleg251179 вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 09:51
pinjener
Добрый день. Может кто сталкивался, почему подготовку под фундаменты не делают из асфальта? (например под фундаментные плиты большой площади). Какие минусы у этого решения? Из плюсов: меньшая стоимость и нет опалубки
pinjener вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 11:39
1 | 2 #23
Бим
пенсионер
Украина
Асфальтобетон предполагает некоторые особенности технологии производства работ, в частности температурный режим укладываемой смеси и ограниченное время на транспортировку, укладку и уплотнение. Уплотнить ее на грунте, в отсутствие подготовки в свою очередь, как-то сомнительно. Ручной каток на тонкие слои рассчитан, а там, где толще - катки весом в тонны, т.е. опять - основание под него нужно. Ну, если устроят получаемые прочность и плотность... Так что к стоимости материалов добавьте наличие технологического оборудования и кадров, отличающихся от привычного бетонирования и несколько другие качества полученной подготовки.
Опалубка все же нужна, боковые упоры не применяют лишь в несвязных материалах, как правило.
А так-то, горизонтальные гидроизоляции или антикоррозионная защита на битумных вяжущих вполне себе известны. Но там чаще метод пропитки уложенного и уплотнённого щебня применяют, вроде-бы. Все же проще, чем АБЗ.
Бим на форуме
Непрочитано 02.09.2021, 12:34
tigra-18
Сообщение от pinjener Посмотреть сообщение
почему подготовку под фундаменты не делают из асфальта ... Из плюсов: меньшая стоимость
- это из какого параллельного мира попаданец на наш форум зашел ?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 12:48
1 | #25
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Одесса-Мама
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Да вроде нормальный вопрос, почему из параллельного мира?
----- добавлено через 45 сек. -----
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Как собственно и бетон подготовки.
Думаю достаточно будет на пол-метра больше сделать пятно подготовки из асфальта решит проблему отсутствия боковых упоров.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 13:16
| 1 #26
oleg_ua
РастОК,
Для бетонирования нам нужны миксеры и бетононасос или кран с "туфелькой". Для укладки асфальта - целый эшелон очень спецефической техники, которая только соляры съест на кучу денег. Плюс весь этот отряд тихоходный надо будет спустить в котлован и достать оттуда.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 13:40
tigra-18
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
- в большинстве стран этого пространства, асфальтобетон существенно дороже "тощего" бетона подготовки, и с учетом
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
, ни у кого не возникает такого вопроса
tigra-18 вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 13:53
РастОК
Одесса-Мама
и с учетом
Целый эшелон это самосвал с асфальтом и пару ручных катков?))) Мы ж не трассу регионального значения закатываем в асфальт, а по утрамбованному щебню мини-слой асфальта закатываем.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 14:12
#29
kosiacc
РастОК, Откуда щебень то взялся?) Человек интересуется о такой конструкции под большими площадями, сколько Вы в день "ручного асфальта" делали?
Идея конечно бредовая с какой стороны ни глянь. Тут и экономика и технологичность на обе ноги хромают)
kosiacc вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 14:28
| 1 #30
v.psk
Псков
ну тогда уж вспомнить про забытое некоторыми решение - щебень пролитый битумом.....
к подготовке особых требований не предъявляется - главное не в грязи а на твердом ровном основании разложить арматуру и фиксаторы, ну и желательно предотвратить обезвоживание бс....
v.psk на форуме
Непрочитано 02.09.2021, 14:31
| 1 #31
lexa_3513330
Не только "тощего". Асфальтобетон в принципе дороже любого бетона на цементе.
Даже если подготовку делать из B40, дешевле выйдет. Причем возможно в разы.
lexa_3513330 вне форума
#32
РастОК
Одесса-Мама
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
А в случае с бетонной подготовкой вы прям просто на грунт ляпаете или всё-таки грунт как-то подготавливаете? Ну и насчёт больших площадей, наверняка есть маленькие механизированные катки, которыми можно большие площади укатать. Я мало знаком с технологией укладки асфальта, но как-то не наблюдал ЭШЕЛОН техники, когда у меня за домом делали тяп-ляп дорожку пешеходную - насыпали щебня, утрамбовали ручной трамбовкой и сверху ляпнули асфальт, который уплотняли ручным катком. Поэтому я по аналогии ассоциирую обсуждаемую подготовку с технологией укладки этой пешеходной дорожки.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 14:34
| 1 #33
Бим
пенсионер
Украина
Что мешает аналогично поступать при бетонной подготовке? )
Совершенно верно, исключения лишь подтверждают...
Паспортные показатели асфальтобетон обеспечивает лишь при соблюдении ряда условий, как и бетон. Если они (показатели) не нужны - может чего дешевле наляпать проще?
Бим на форуме
Непрочитано 02.09.2021, 14:37
#34
kosiacc
А что мне мешает подготовку на грунт уложить если я его сложение не нарушал?)
Квадратуру то учитывайте) АБЗ не будет запускаться если вы в день по три самосвала планируете брать, это просто как справка)
Тут главное на самом деле что обосновать такое решение будет крайне затруднительно, это мы сейчас просто фантазируем на техническую тему)
Последний раз редактировалось kosiacc, 02.09.2021 в 14:43.
kosiacc вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 14:45
#35
РастОК
Одесса-Мама
Ну вы и объёмы тогда сравните по толщине: бетонную подготовку делают толщиной 10 см., асфальтобетона думаю там и 3 см. хватит (но опять же я не сильно знаком с технологией укладки асфальта), т.е. объем в три раза меньше.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 14:53
#36
kosiacc
Не хватит. Вам 3 см не хватит даже чтобы щебень Ваш "заклинить", потому что никто щебеночное основание по способу заклинки в котловане устраивать не будет. Мы все таки предполагаем получить какую то приемлемую ровность в конце всего этого ада с асфальтом))
kosiacc вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 17:04
#37
oleg_ua
да там особо нет ничего такого - бетон течет, а асфальт сыпется. А результат должен быть плотным и ровным.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 18:30
#38
Бим
пенсионер
Украина
Я как-то растерян, ну то что не меня цитируете ладно, но что асфальтобетон прочнее цементобетона в ТРИ раза слышу впервые...
М-да, жёсткие бетонные смеси, подвижностью 0-2см, скользящая опалубка, с одной стороны, литой асфальтобетон - с другой, это всё фантастика такая...
Бим на форуме
Непрочитано 02.09.2021, 18:54
#39
РастОК
Одесса-Мама
Зачем меряться прочностью? Она так важна в подготовке? Я как-то всегда считал, что подготовка нужна исключительно для гидроизоляции и ровности (другого слова не подобрал))), для выставления фиксаторов под арматуру.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 19:06
#40
oleg_ua
Если вы такой грамотный, то делайте бетонную подготовку из жёстких смесей в скользящей опалубке.
Offtop: а вообще как по методичке "искусство спора" общаетесь. То на личности переходите, то к абсурду слова свести пытаетесь
oleg_ua вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под лестницу Edelvase Архитектура 8 27.02.2007 10:25
Фундамент под агрегат с динамическими нагрузками Joker101k Основания и фундаменты 3 14.02.2007 11:59
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
