Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Вопрос по редактированию шаблона BOM Advance Steel
Непрочитано 09.05.2017, 09:17
kalimah
Иркутская обл.
Здравствуйте!
Каким образом отредактировать шаблон BOM так, что бы прописывались номера отправочных марок в которых имеется данная позиция (см. вложение). По примеру существующего шаблона, но только наоборот ("Объединение с приложенным списком частей").
В настоящая время прописывается только номер одной марки, а остальные отсутствуют.
Название: Чертеж - Ведомость пластин.jpg
ID:	187632  Нажмите на изображение для увеличения
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
Последний раз редактировалось kalimah, 11.05.2017 в 09:05.
Непрочитано 16.03.2019, 23:03
#41
KnayzRomiros
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
- это только в ас-металле; стандартные ведомости сварку не учитывают вообще вроде
Не учитывают (как раз скины выложил)... Как сделать, чтобы отчет спецификации совпадал с ведомостями на чертежах ( с учетом сварки или без нее)?
KnayzRomiros вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 22:21
#42
KnayzRomiros
Уважаемые форумчане, подскажите, где найти переменные (наименование) для редактирования ведомостей ВОМ? Уже полдня потратил, но так и не нашел корректного наименования переменных,- брал со спецификаций,- но отчеты почему-то считывают с ошибкой....
Непрочитано 15.05.2019, 22:39
1 | #43
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
под правой кнопкой содержание поля не пробовали трогать?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 23:00
#44
KnayzRomiros
К сожалению, не пробовал.... Огромное спасибо за помощь. Подскажите, случаем не знаете, как произвести сортировку в столбцах ведомости? А также почему часть ведомостей корректно экспортируется в exel, а часть нет?
----- добавлено через ~20 ч. -----
Форумчане, подскажите, кто знает где расположена сортировка элементов в ведомостях ВОМ.... Одни ведомости начинаются с 1 отправочной марки, а другие с 5 или 7.... Уже все ячейки пересмотрел на раз 10 - но так и не нашел какого-либо правила/условия сортировки....
Непрочитано 16.05.2019, 21:34
#45
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
говорено было-смотрите в сообщение отправил ссылку. Но это не ВОМ ведомости, это о том, что выше описано. ВОМ ведомсти автокадовские-они по-другому сортируются
Непрочитано 16.05.2019, 21:44
#46
KnayzRomiros
По данной ссылки - Не удается получить доступ к сайту
Непрочитано 16.05.2019, 21:45
1 | #47
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
эдванс стил точка ру--Спецификации и ведомости на чертежах--пост 776
Непрочитано 16.05.2019, 21:47
#48
KnayzRomiros
Спецификации автокадовские знаю, как настроить сортировку... А вот именно ВОМ ведомости - уже все перерыл (какждую ячейку,- свойства и т.д.), но так и не нашел даже малейшего намека, как идет сортировка. Почему-то одна ведомость (список сборки сортирует не с первой отправочной марки, а по другому принципу), хотя часть оставшихся сортируют в правильном порядке... И различий я так и не обнаружил...
Непрочитано 16.05.2019, 21:53
1 | #49
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
я вам выше ответил про ваши ведомости-читайте-там все,что можно уже описали
Непрочитано 24.08.2019, 19:47
#50
KnayzRomiros
Уважаемые форумчане, подскажите, как отредактировать ведомость на конкретные элементы. Например, в стандартных ведомостях есть ведомости профлиста и пластин, а мне необходимо сделать ведомость настила. Уже все ячейки перерыл, но так и не могу сообразить, где вставлены функции/атрибуты (или еще что) на эти элементы, чтобы скорректировать. Если кто сталкивался,- подскажите
Непрочитано 04.09.2019, 17:40
#51
spsltd
freelancer
Киев
Сообщение от KnayzRomiros Посмотреть сообщение
я сделал себе такую из ведомости поставки. смотри скрины
ID:	217471  Нажмите на изображение для увеличения
spsltd вне форума
Непрочитано 29.07.2020, 17:48
#52
spsltd
freelancer
Киев
Добрый день коллеги. версия AS2020. Пытаюсь прописать формулы в BOM спецификации. вписать 1% на сварку. в сборочной спецификации удалось добавить в каждую отправочную марку. Но общий вес спецификации "Weight*1.01" выдает "Недопустимый синтаксис". что я делаю не так?
ID:	228696  Нажмите на изображение для увеличения
spsltd вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 12:54
#53
Lishen
Добрый день! Можно ли настроить BOM ведомости так, чтобы вес считался с 3% на отходы, а наплавка потом на этот вес еще 1 %?
Lishen вне форума
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 Advancer_sk Advance Steel 5 24.12.2017 13:30
Технические требования в прототипе Advance Steel Vanek777 Advance Steel 12 14.11.2016 13:12
Отключение загрузки чертежа1 при открытии Advance Steel rymko2013 Advance Steel 4 27.10.2016 23:17
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) Engineering Advance Steel 8 08.04.2016 17:00
Расчет узлов в Advance Steel ~AlexX~ Advance Steel 4 16.04.2011 01:15
