20.07.2006, 12:46 | #1 | |
Почему некорректно работает vla-intersectwith?
Acad 2004 Rus Новый файл
(100.0 -14.3396 0.0 541.118 476.716 0.0) Интересно девки поляшут: В приложенном файле этот же код выдает (100.0 -14.3396 0.0 540.581 476.119 0.0) Почему десятые не совпадают :?: [ATTACH]1153387872.dwg[/ATTACH] |
Во-во, состояние странное (хотя и выдает по 2 точки...)
Пересечение-то они дают, хорошая идея. Только почему там еще и пересечение блоков участвует, я не очень догнал, если честно. Придется учитывать дополнительно. Все равно thnx.
=== Добавлено. VVA, я тебе уже говорил, что ты гений?
Лос Анджелес
Я попросту ввел проверку на имя объекта. А за объяснения отдельный thanx
Если надо, то с блоками можно поступить так же
; Notes: ; - Because of a (reported) bug in A2k4/A2k5/A2k6, the used explode method ; will fail on NUS blocks. No limitations in A2k, A2ki and A2k2 Может кто знает, что за NUS blocks? Последний раз редактировалось VVA, 03.11.2010 в 09:20. Причина: ф-ция lib:group-by-num |
Non-Uniformly Scaled
Масштабированные с разными коэффициентами по разным осям
Воронеж
Vla-IntersectWith как-то странно работает там, где вопросов не должно возникать. Ведь если линия пересекает блок "насквозь", Vla-IntersectWith должен вернуть 2 точки пересечения с границами этого блока!
Тем не менее, у меня этот метод выдаёт то 2 точки, то 4 точки (дважды одни и те же точки), то вообще 0! В качестве подопытных объектов использовались 3 варианта блоков: в виде квадрата (отрезками) с окружностью внутри; квадрат (отрезками) с парой полилиний внутри; окружность (в виде блока). Код:
Последний раз редактировалось Tonic, 01.11.2010 в 16:20. |
Воронеж
Обнаруживаются странные вещи. При запуске программы Евгения Елпанова:
У кого-нибудь есть соображения по поводу работы этого метода, да и вообще способа нахождения пересечения линии с блоком? |
Приложи тогда уже и файлик с полилинией и блоком, в который входит лишь circle
По моему опыту - IntersectWith корректно работает только с элементарными объектами, находящимися в одном пространстве. В пространстве модели, в пространстве листа, в пространстве блока.
Tonic, lib:GetBlockInters c поста #9 пробовал? там IntersectWith применяется к примитивам блока, а не к самому блоку.
Воронеж
Там используется функция lib:group-by-num, которой нет в коде.
Ну так и в коде Евгения этот метод применяется к объектам, полученным с помощью vla-explode - и всё равно некорректно работает! Цитата:
Есть какие-либо другие алгоритмы замены этого метода? |
Добавил
Воронеж
VVA, с Вашим кодом действительно правильно работает. Ну, кроме вылета на блоках со штриховкой - там надо написать
Хитрый блок тебе в помощь
