Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание перекрытия на L уголок
Непрочитано 10.12.2021, 02:02
IMa
Здравствуйте,
Проверяю за конструктором проект (насколько это возможно ).
Конструктор заложил в проект (в одном узле) опирание перекрытия на L-образный железный уголок.
Поскольку такое решение помоему довольно нестандартное, по крайней мерее я не нашёл онлайн калькуляторов для проверки прочности такого уголка , то решил поинтересоваться жизнеспособно или нет такое решение?
Уголок 160x160x15 мм, сталь S355, пролёт 2000 мм. Расчётная нагрузка от плит 30 кН/м и от вышележачих конструкций 25 кН/м, опирание плит на уголок 90 мм
Может кто может подсказать?
Непрочитано 17.12.2021, 15:55
#61
Сет
Полка толстая, ее устойчивость априори обеспечена.
Устойчивость теряет не горизонтальная полка уголка, а вертикальная. Ее жесткость из плоскости ничтожна. Горизонтальная полка находится в растянутой зоне и представляется, что она мало влияет на устойчивость вертикальной полки.
Сет вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 16:08 как вам такое решение?
#62
DLK
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
В плите разбить пустоты, в этом пространстве будут ребра уголка и потом пробитое пространство залить бетоном
DLK вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 17:21
#63
Старый Дилетант
Дилетант
Я и говорю про вертикальную. При относительном вылете b/t=10 говорить о потере местной устойчивости не приходится? Как и любого горячекатанного уголка. Обеспечение местной устойчивости заложено сортаментом.
Сообщение от DLK Посмотреть сообщение
Зачем плиту портить?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 18:14
#64
Сет
Я про общую устойчивость.
Сет вне форума
Непрочитано 18.12.2021, 12:14
#65
DLK
в моем решении устойчивость уголка обеспечивают ребра
DLK вне форума
Непрочитано 18.12.2021, 14:29
#66
Сет
Сами по себе - не обеспечивают. Только если надежно закреплены к плите.
Сет вне форума
Непрочитано 18.12.2021, 18:54
#67
DLK
каким образом их можно надежно закрепить к плите? и не пойму зачем, ребра из металла обеспечивают связь полок уголка, тем самым давай жёсткость полкам
DLK вне форума
Непрочитано 19.12.2021, 17:41
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Швеллер как-то слишком круто. Наверное лучше арматурный стержень - он лучше занкерится в шве между плитами.
Надо закрепить ВСЕ сечение от кручения. Т.е. как бы от вращения. Как бы рычажог надо... как тормоз на валу.
.мне интересно - а как в данном случае определить растягивающее усилие в этом анкерующем элементе?....
Как Галилей - он тоже ошибался, считая, что консоль вырывается из заделки.
Название: Галилей и изгиб с вырывом.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.12.2021, 21:15
#69
Старый Дилетант
Дилетант
А для чего вообще нужны ребра в Вашем случае?
Непрочитано 19.12.2021, 23:00
1 | #70
Сет
Автору. Посмотрев на это множество мнений по поводу уместности такой конструкции с уголком, непонятности ее реальной работы, трудностей расчета и прочего, следует сделать правильны вывод - не закладывать такое неоднозначное решение в таком ответственном месте. Упрощайте до понятной работы (монолит, балка снизу).
Сет вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 07:38
#71
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Уголок в целом продолжает крутиться с таким же успехом, с каким вращался до вварки ребер. Самого себя вытащить из болота за волосы получалось только у Мюнхаузена.
Вот хороший профиль для крайней балки:
Название: Профиль для крайней балки.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2021, 22:29
#72
IMa
Да, я уже по дискуссии в форуме понял что решение хитрое/неоднозначное. Я честно говоря не ожидал что на дискуссия развернётся на 4 страницы
Общаюсь с проектировщиком, попробуем найти что-то более очевиднее/простое
Ильнур, я правильно понимаю что это уголлок приваренный к швеллеру?
При такой конструкции кручение уже будет недостаточно сильное и им можно пренебречь?
А как насчёт такого?
Тут кручение будет ещё меньше? Профиль шире + профиль замкнутый?
Я видел такое решение у знакомого в проекте, но насколько оно очевидное и простое, естественно определить не могу.
IMa вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 04:34
#73
v.psk
Псков
IMa, дело не в величине кручения (оно не зависит от того, с чем поженить уголок), дело в способности сечения сопротивляться кручению, а оно у замкнутых профилей выше.
Вы бы описали задачу целиком, возможно есть наиболее простые и рациональные инструменты.
А что касается уголка и его расчета я свое мнение написал в начале темы.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 07:18
#74
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от IMa Посмотреть сообщение
...Ильнур, я правильно понимаю что это уголлок приваренный к швеллеру?
Вы специально троллите что ли? На профиле четко написан номер профиля - 20К1. Это двутавр если что. Колонный если что. Уголок к швеллеру выносит ц.и. не очень далеко, поэтому обрезанный 20К1. Если посмотрите внимательно на выложенный профиль (а обязательно надо посмотреть внимательно - это общее правило на все случаи), то там увидите местоположение ц.и. Если конечно это Вам о чем-то говорит.
Профиль подобран так, что ц.и. какраз по оси равнодействующей от плиты. Нет никаких кручений, кроме "паразитных", т.е. от несовершенств всякого рода. Ими можно пренебречь - в итоге сечение можно нагрузить наиболее полным образом, рассчитав только на изгиб (прочность и общая устойчивость, причем по СП устойчивость не просчитать, надо самому придумать методику). На местный отгиб нижнюю полку можно проверить, но результат будет априори положительным - применен двутавр типа К.
Насчет такого - это нерациональный профиль. Вы конечно ужесточили по крутильности, но одновременно увеличили и крутящий момент. Поэтому Ваше "кручение меньше" из-за высокой крутильной жесткости трубы легко компенсируется "кручением больше" из-за смещения ц.и. вообще на ту сторону. Если конечно это Вам о чем-то говорит.
...оно очевидное и простое...
Оно затратное. Можете проверить расчетами. Получите "тяжелое бревно". И даже если по массе будет не тяжелее двутавра К, то добавится сварка по длине. Ну и расчет усложнится - в СП методик расчетов на изгиб с кручением тоже нет. Так что "оно простое" только с точки зрения обывателя.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 09:25
#75
Сет
А как вы определяете в данном случае положение равнодействующей? Середина площадки опирания? Так бы мы считали, будь это кирпичная стена например. Годится ли такой подход для стальной полки? Ведь она более деформативна.
И, кстати, как бы вы предложили опирать плиту? Насухо или на раствор?
Сет вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 09:43
#76
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Определяю исключительно на глаз, т.е. офигенно точно. Если серьезно, то я лично считаю, опираясь на знания методик расчета опираний в дереве/жб/кирпиче/металле и на свой опыт - как теоретический, так и практический, что В НАИХУДШЕМ СЛУЧАЕ равнодействующая придет где-то на 1/3 ширины полки. Я пришел к этому с двух сторон - с края полки и с корня полки. Мысленно-образные итерации привели именно к 1/3 .
Так считать неразумно, т.к. сечение, особенно в середине пролета, обязательно повернется, если нагрузки проходит не через ц.и., и как следствие точка сдвинется внутрь сечения. И, кстати, наоборот.
Именно поэтому и точка всю дорогу стремится к ц.и. Я бы сказал так: это автобалансирующий профиль если бы не вот те, кто сейчас начнет стебаться.
На раствор. Это прописано в СП. И нам это надо, для лучшего распределения.
Очень умные вопросы к слову.
Никто не спросил - а зачем вырезать полку 20К1, если можно всунуть плиту? Ведь если обрезанный двутавр понес, то необрезанный понесет априори.
Правильно. Можно и не обрезать. Просто нельзя будет нагрузить необрезанный 20К1 по полной как при прямом изгибе, расчет должен быть с учетом кручения (чистого + стесненного). В отличие от расчета обрезанного.
При расчете обрезанного единственная сложность - общая устойчивость, но можно упростить: проверить на устойчивость верхнюю полку как полосу в плоскости полки на усилие сжатия в полке (сигмаХ*Аf). В классике такой способ применяется.
Локальные устойчивости думаю нет смысла проверять, при двутавре типа К.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.12.2021 в 09:58.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 10:11
#77
Сет
Но ведь у раствора нет адгезии с металлом. Он выкрошится со временем от деформаций балки.
Сет вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 11:39
#78
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласен с тем, что нет адгезии с металлом. Но только частично. И есть полная адгезия с плитой.
Насчет выкрошится - это если по плите будут ездить карьерные МоАЗы денно и нощно.
А так, на мирном объекте, например в ТЦ или доме, лежит плита на растворе и лежит. Это же в конце концов не песог зыбучий. Реальные объекты надо смотреть.
Если не нравится раствор, подложи несколько слоев рубероида - будет адгезия и там и тут, и не выкрошится никогда.
В конце концов, на голый металл положи - автобалансир поймает оптимум по-любому. Но это грубо. Да и эксперт может указать кривым пальцем на "Грубейшее нарушение пункта СП", как мне однажды указал веселый гаишник на не пристегнутый ремень.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 13:19
#79
Сет
Сложно ожидать качественной адгезии с плитой. Плита - заводское изделие с довольно гладкой поверхностью.
Ну в таком режиме оно выкрошится через месяц, а в условии частного дома - через пару лет, что тоже неприятно. Все же нагрузка не статичная. Мебель переставили, день рождения провели - колебания нагрузки так или иначе будут, а стальная балка, как известно, это менее жесткая штука, чем железобетон.
Я выше предлагал наварить сеточку маленькую на полку и расстелить раствор по ней - так шов никуда не денется. И сам такие решения применял.
Кстати, еще интересный вопрос. Как опираются сборные ж/б ступени на стальные косоуры? В серии для сейсмических районов ступени укладывают насухо и приваривают к косоурам через закладные детали. А вот как выполнять опирание в несейсмических районах - неясно. Если смотреть по чертежам - есть зазор между косоуром и ступенью, но заполняется ли он швом - неясно. Если подразумевает, что это растворный шов - здесь он выкрошится с еще большей вероятностью, чем в случае автора темы. Может быть зазор показан для упрощения понимания чертежа, чтобы явно выделить составные элементы лестницы.
ID:	243892  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 13:32
#80
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сложно ожидать качественной адгезии с плитой. Плита - заводское изделие с довольно гладкой поверхностью. .
С такими представлениями нельзя жить.
Стекло - гладкая поверхность. Бетон - весь поризованный, неимоверно шероховатый, об бетон можно сталь точить...
Ну нет же, с хрена ли через два года раствор высыпется? Что за паника?
Можно и так дуркануть сдуру.
Но принципиально у Вас неверное представление об этих моментах.
Я кладу на раствор и дополнительно привариваю за петли - все это даю описательно. Петли по серии ставятся на конкретном расстоянии, и слежу чтобы они не наехали на косоур, а были рядом.
Фобия выкрашивания.
Ступени практически не шевелятся. Они весом в сотни кг, и их не так-то просто расшевелить. Особенно когда они заботливо-равномерно уложены на растворчег
Правило: все бетонно-кирпичное клади на раствор. А не складируй навалом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) mitin2000 Каменные и армокаменные конструкции 15 30.03.2017 19:04
Как запроектировать опирание ж/б перекрытия из 2-этажной части на 1-этажную? IvanLeo Железобетонные конструкции 7 17.10.2016 06:48
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? Midimi Железобетонные конструкции 8 30.04.2016 14:53
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
