02.07.2014, 14:01 | #1 | |
Почему очистка чертежа не выполняется при наличии Object Enabler?
Помидорка
DEMANDLOAD = 0?
Калининград
Так Object Enabler и устанавливается для того, чтобы объекты созданные другим приложением, нормально отображались в используемой программе.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Помидорка Регистрация: 03.02.2012
Речь идет именно об очистке, не о работе. Т.е. вердикт - сносить OE и точка? Исходные данные поступают из Civil3D, крайне не хотелось бы потерять что-то нужное... Если оно там есть, конечно.
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. |
Поставить demandload в 2. Я уже не знаю, как это объяснять...
1. Очистка прокси не будет обрабатывать внешние ссылки, а сообщение о прокси может идти и оттуда.
2. Для AutoCAD 2013/2014 есть специальное решение от Autodesk: http://knowledge.autodesk.com/suppor...gn-hotfix.html 3. ACAD 2015, чистый: вычищение идет правильно и корректно. ACAD 2014 - потребовал загрузки п.2. -- Странно... Первый раз 2015 нормально очистил, во второй раз AcDgnLS вычищать отказался. Как только Александр появится - попробую с ним связаться. ----- добавлено через ~35 мин. ----- Очень интересно... Очистка от AcDgnLS в AutoCAD 2015 не выполняется через ExplodeAllProxy, только через штатный _.purge с установленным флажком "Orphaned data" и последующей дополнительной очисткой и проверкой...
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.07.2014 в 15:18. |
2. Попробую, спасибо; 3. У меня в ACAD2015 тоже чистит хорошо, я писал об этом выше. У меня Explodeallrpoxy+Purge (без галочки "Orphaned data") все удалил.
Прошу прощения, Леш, а разве в случаях, когда они не найдены, они не отваливаются автоматически, а продолжают обрабатываться?
UP: Странная ерунда. Вернул на место OE, запустил очистку в ACAD2014 - все вычистил... Ничего не понимаю. В чем же хитрость может быть?!
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. Последний раз редактировалось Xara, 02.07.2014 в 17:06. |
После ExplodeAllProxy и RemoveAllProxy очень неплохо еще сделать _PURGE, т.к. в ряде случаев после RemoveAllProxy появляются неиспользуемые анонимные блоки, типы линий, текстовые стили и т.д.
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? | МишаИнженер | AutoCAD | 9 | 28.11.2014 15:31 |
Создание копии объекта | Sleekka | Программирование | 2 | 10.10.2011 11:47 |
Программа для построения аксонометрии. Несколько вопросов. | Zaghim | Программирование | 5 | 03.06.2011 19:29 |
.NET, Как передать массив в метод COM объекта? | RomanZonta | .NET | 23 | 30.05.2011 08:21 |
