24.09.2020, 15:36 | #1 | |
Тормозит СПДС с включенной объектной привязкой
инженер ПГС
инженер Регистрация: 03.08.2007
Например здесь: Снимай подсветку рамки вокруг выбранных объектов. Это проблемы СПДС GraphiCS
или здесь: нужно просто зайти в "Утилиту конфигурации для x64" и заново восстановить базу В общем, надо бы поискать, вроде это уже обсуждалось. |
не знаю, где это посмотреть? включено джифорс Цитата:
базу восстанавливал. Безрезультатно |
1) 3 гига - это очень мало для Win7 X64. Посмотрите на индикацию жесткого диска при работе "когда летает" и "когда тормозит", если жесткий диск мигает постоянно при подтормаживаниях - значит, нехватка оперативки и он тянет с дискового кэша.
2) Уже чисто автокадовское - попробуйте при работе с объектной привязкой отключить/включить панель свойств. |
Панель свойств у меня закрыта 95% рабочего времени. Быстрыми свойствами вообще не пользуюсь. Последний раз редактировалось Engy, 24.09.2020 в 17:34. |
Попробуйте SM набрать в командной строке автокад.
Процессы - вид - выбрать столбцы - память - выделенная память (отметить галочку).
Даже в приведённом скрине видно, что при формально занятых 2 гигах на графике 1 гиг кэширован и реально свободной оперативки - 19 мегабайт. Винда не занимает оперативку полностью, она просто скидывает всё, что не используется прямо здесь и сейчас, на файл подкачки, стремясь держать часть оперативки "в резерве". А СПДС - это всё-таки работа с базами с диска. Впрочем, упирайся оно в оперативку или видюху, не грузило бы процессор на 100%... Короче, я подозреваю, что проблема чисто железная, если процессор занят на 100%, то банально не вывозит железо. Почему именно оно грузит на 100% - то уже другой вопрос, может, какие-то программные манипуляции или переменные и помогут, в настройке автокада я шарю меньше, чем в железе... По опыту знаю только, что конкретно 14-ый автокад с СПДС часто глючит. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Драйвера актуальные, потому что карта уже старая. На неё давным никто ничего не выпускает. 342.01 как выпустили в 2016 так и всё. + Утилита нвидиа присылает уведомляхи об обновлениях, я бы не пропустил Я писал выше, рамка спдса отключена. Это не причина UPD: Короче нашёл я эту переменную, называется она _dragmode. Тормоза ушли вообще. Да, теперь конечно не видно объект, который перемещаешь, это не очень удобно. Но тормоза приносили намного больше дискомфорта. Проц при перемещении нагружается максимум на 60%. Последний раз редактировалось Engy, 24.09.2020 в 18:30. |
СПДС 10 + Автокад 2014. Дико тормозит любой файл, даже новый, в чем может быть причина? | erikbond | ПО от CSoft | 23 | 30.01.2022 20:30 |
Проблема с объектной привязкой autocad mac 2015 | nolabels | AutoCAD | 3 | 28.10.2015 13:56 |
Тормозит СПДС | Серж-ж | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 17.05.2011 07:20 |
Проблема с восстановлением и привязкой базы данных СПДС 6 в Win7х64 | Silent77 | ПО от CSoft | 1 | 15.10.2010 06:57 |
Файл DWG с топопланом и элементами СПДС жутко тормозит | NeoN_ad | AutoCAD | 4 | 23.04.2009 11:26 |
