Альбомы технических решений и чертежи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Передача 3D модели Заказчику.
Непрочитано 18.05.2009, 22:45 #1
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Привет всем!
Хотелось бы услышать мнение по поводу программного решения вопроса передачи 3D модели заказчику.
Ситуация: по заказу была выполнена трехмерная модель проектируемого объекта. Возник очень проблемный вопрос каким образом передать эту модель заказчику. Основные трудности в том, что модель будет просматриваться на обычных офисных компьютерах, причем политика лицензионного ПО стоит очень остро, соответственно про AutoCAD речи нет (в цеху его точно нет, а в центральном офисе ограниченное количество), тем более модель, как не старались, получается довольно тяжелая, что даже наши компы её еле ворочают. Пытались решить вопрос при помощи 3D PDF, но как оказалось тоже не выход: при генерации большой модели компы виснут, да и опять тяжелый файл получается.
Пока что остановились на программе AECVIZ 3.0, случайно найденной на диске 5 летней давности. Результаты устраивают. Данная прога делает из модели EXEшник в виде одного файла, запуская который, на любом компе можно покрутить модель. К ресурсам не требовательна, но загвоздка в том, что эта прога воспринимает DWG формата AutoCAD 2004, а разработчик видимо поставил на ней крест (в инете вообще нет упоминаний про нее). А уж как она будет себя вести себя с моделями из PLANT4D или ModelStudioCS воопще вопрос.
Посему вопрос - есть ли какие либо еще решения по данной теме, тем более хочецца и атрибутики прикрутить .
По результатам Тюменских конференций присматриваемся к P3DB/Navigator, но пока не до конца понятно возможности этой программы.
Жду ваших мнений!
З.Ы. во вложении результат работы AECVIZ 3.0. Всем желающим могу предоставить дистрибутив.
Тип файла: zip 3D-naliv-1.zip (678.9 Кб, 539 просмотров)
Непрочитано 18.05.2009, 22:46
Я бы задумался о возможности использования 3D DWF.
P.S. А что в архив свой ехе-шник то сунул? Я думал, там dwg, который обработать надо...
Непрочитано 18.05.2009, 23:13
приборист
Молдова
Сбросьте пожалуйста на Download
Спасибо
приборист вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 23:20
plaz
Самара
Во вложении результат которого удалось добиться, в принципе это устраивает пока и меня и заказчика (потому что он другова не видел). Могу и DWG вложить.
А можно по подробнее про 3D DWF... Естественно интересуют подводные камни и все то, о чем не пишут в официальных релизах.
Тип файла: zip 3D-naliv-1_dwg.zip (914.9 Кб, 276 просмотров)
plaz вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 23:26
Rost
Инженер-Архитектор
Смотря какие цели приследуются. Если эту тяжелую модель передать в 3Д макс, то она станет легче раз 10, и будет вертется как пропеллер.
Или еще есть не простой вариант, перегнать эту модель в специальный формат, типа как на бензоколонках продаются сборники элитных коттеджей. Там в журнале диск, на диске специальный вьюер, он открывает модели домов, и их можно повертеть и покрутить как хочется. Только как заварганить такую беду не знаю. Видел еще круче, подобную фигню, там на основе модели сделали типа "игру", заказчег мог ходить по дому. Запускаешь .exe файлик и вперед.
Rost вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 23:38
Стоп. Что "сбросить"? _3DDWF - это же штатная команда AutoCAD, начиная как минимум с 2008 версии...
Добавлено: в качестве примера - опубликованный из AutoCAD Architecture 2008 проект (не рабочий); вес проекта - около 90 метров.
Тип файла: rar Общий вид.rar (3.09 Мб, 286 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.05.2009 в 00:33.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 05:35
plaz
Самара
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
Как раз именно эти цели и преследуются ... Основная задача чтобы у Заказчика был инструмент (в идеале бесплатный вьюер) при помощи которого он мог бы на обычных офисных компьютерах совершать облеты или вертеть енту модель.
Возможно, пока с Максом еще не сталкивался, но вопрос: а вертеться модель где будет? Если в Максе, то не вариант (стоит дорого), есть какие то дополнительные вьюеры?
Вот это как раз ближе к теме. Чем это делается, какими программами?
plaz вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 10:39
plaz, 3ddwf "не катит"? Для него-то просмотрщики бесплатные распространяются самим Autodesk...
Непрочитано 19.05.2009, 11:16
Vavan Metallist
Україна, Львів
Мне такую вещь тоже демонстрировали. Архитектор отдал проект профи 3Д-анимации, тот в МАКСе такую вещь замутил. Просто улет! Ходишь по горам и смотришь на спроектированные здания!
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 20:29
plaz
Самара
В принципе катит, но мне показалось что для офисного компа даже такая простая модель, которую я представил довольно тяжело крутится, а про твой пример вообще молчу.
Конечно как вариант использовать можно, но хотелось бы узнать про более изящные решения. Я уверен, они должны существовать. Все таки есть факт, что 3D модели AutoCAD излишне тяжеловесны.
plaz вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 21:07
plaz, если у меня в модели убрать всю внутрянку (при формировании модели), файл получится более легким. Делать? Ну, типа для сравнения.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 21:18
plaz
Самара
Алексей, дело то не в сравнении. Убрать можно все что угодно, только в моем случае детализация модели уже на самом минимуме.
Странно что никто не может предложить что либо. Видимо тема не актуальная...
plaz вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 22:00
Я скачал твой второй zip. Попробуй перед передачей файла куда бы то ни было сначала самими средствами МЕРа экспортировать его в кад. Этим ты добьешься как минимум более высокой скорости обработки файла.
Избегай сохранения рабочих файлов в предыдущих версиях dwg - объекты вертикальных решений начинают хамить со страшной силой.
Вот твой dwf
Тип файла: rar 3D-naliv-1.rar (486.6 Кб, 204 просмотров)
Непрочитано 24.05.2009, 15:05
Regby
р. Татарстан
plaz, речь идет о 3d модели в принципе или 3d модели в AutoCAD?
Дело в том что в Allplan то решено, при чем очень просто.
Фишка в том что если на компьютере не установлена лицензия то Allplan работает в режиме просмоторщика. Не возникает проблем "покрутить" или построить разрез в любом месте, отключить то что не нужно.. итд.
Ну и вариант с 3d PDF.. зачем каждому пользователю ВСЯ МОДЕЛЬ? неужели нельзя раскидать модель по "слоям" чтобы каждый пользователь открывал свой слой и с ним работал просмоторщике? функция такая есть...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 11:42
plaz
Самара
2Regby: речь идет именно о модели AutoCAD.
Вся прелесть решения на котором мы остановились в том, что не требуется установки дополнительного программного обеспечения на компьютер, даже хоть и бесплатного...
plaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2010, 11:12
plaz
Самара
Видимо за прошедший, почти год, ничего не изменилось...
Реанимирую тему, может мысли у кого появились?
plaz вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 14:23
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
plaz, в первом сообщении есть упоминание Plant4D. Он наверняка позволяет экспортировать модели в один из популярных промышленных форматов: CIS/2, IFC, STEP, VRML и т.д. Для них существует множество вьюверов, в том числе бесплатных. Если интересно - накидаю ссылки.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 13:35
Gastello
Как уже предлагали ранее - через формат DWF. Небольшой вес файла и бесплатный вьювер.
Либо через плагин http://www.edrawingsviewer.com/pages...Publisher.html выгружать в формат eDrawings. Тоже небольшой вес и есть бесплатный вьювер. Плюс, можно сделать один exe файл, в котором будет просмотровщик с моделью. Те отправляете заказчику один файл (программку .exe). Ему ничего не надо устанавливать. Он просто запускает этот файл и любуется на 3D.
Gastello вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 13:42
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
можно рассмотреть 3D ViaComposer
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 15:27
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Если перевести или сделать модель в Архикад, тогда Заказчику с помощью расширения VBE можно передать в виде бесплатного для Заказчика файла. Заказчик может походить по объекту, заглянуть в любую комнату, полетать над объектом. Для примера за 5 минут нарисовал домик.
Тип файла: rar Пример.rar (259.7 Кб, 197 просмотров)
7Александр вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Проводка в 3D модели. 2doo AutoCAD 2 07.01.2009 00:21
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
