12.05.2014, 10:53 | #1 | |
Помогите определиться с расчетной длиной колонны.
А в чем собственно проблема! Смотрите СНиП пункт "РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ КОЛОНН (СТОЕК)" там все подробно описано.
Если есть конкретный вопрос по расчетной длине колон и стоек, уточните. |
РФ
У Вас какие сечения колонн и распорок? Я к тому, что есть ли смысл делать сопряжение ригеля с распорками жестким? Или у Вас КЭ4?
В плоскости рамы - по таблице 17,а СНиП II-23-81*, из плоскости рамы если распорки шарнирно крепятся - п.6.13 (т.е. расстояние между распорками) того же СНиП, если жестко - опять таблица 17,а. Хотя нафиг нам жестко если связи есть? Правда это если стойки у Вас загружены более-менее равномерно. |
Так речь про связи. У вас на первом рисунке распорки без связей, потому и мю=2. Они не препятствуют смещению колонн.
На втором распорки раскрепляют через связи, препятствуют смещению колонн, потому и мю=1 (примерно) p.s. поставьте "домики" на первом рисунке и будет вам счастье. |
Сварной двутавр предварительная h=650. распорки в плоскости они же и площадки обслуживания труба диаметром более 200.
Нагрузка равномерная. "Домики предполагаются. |
Длину колонны принимаете равной расстоянию в свету между этажами при этом умножая на коэффициент мю который зависит от закрепления колон. Учитывать влияние связей не нужно!
Если Вам не достаточно информации об устойчивости сжатых стальных стержней которая есть в СНиП, можете почитать: Лейтес С.Д. Устойчивость сжатых стальных стержней Последний раз редактировалось genya, 12.05.2014 в 15:41. |
Помогите с расчетной длиной колонн | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.10.2015 19:02 |
Помогите с расчетной схемой! Промздание. | Nikitakuzmin2006 | SCAD | 1 | 23.01.2012 00:21 |
Помогите определиться с полезной нагрузкой | Dargan | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.08.2008 12:46 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
