Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ? | |||
Предпочитаю обводить рамки руками | 50 | 35.97% | |
Использую другие методы (своя программа) | 18 | 12.95% | |
Программа РЕВЕРС. | 31 | 22.30% | |
Создание Layout, от bargool | 11 | 7.91% | |
Автоматическое создание листов, от swell | 3 | 2.16% | |
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif | 9 | 6.47% | |
!Plot_U - Макрос автоматической печати | 13 | 9.35% | |
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa | 6 | 4.32% | |
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World | 1 | 0.72% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Ничего личного) |
Можете вашу инструкцию по подшивкам прислать (Вроде говорили что писали такую).? Просто ради интереса вдруг пригодится. Про подшивки - я уж подзабыл многое. Последний раз редактировалось allar8, 07.11.2018 в 11:57. |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Спасибо за ответы.
Проблема появилась именно тогда, когда мы попытались уйти от оформления листов и делать все в пространстве модели. Я понимаю, что это предмет бесконечных споров, но лично мне кажется, что оформление листов для простых плоских строительных чертежей представляет собой приличный геммор на всех этапах работы. Пользоваться сторонними программами не совсем удобно. То что в DSD файлами ручками можно поменять пути, это я быстро разорался. Но это и квалификация человека нужна какая-то, да и работы много. Ну вот недавно альбом 200 листов печатали. В голову приходит пока только накидать небольшую програмку, которая будет менять все пути на текущие. Такую программку придется запускать каждый раз перед печатью или экспортом в pdf, но зато она сама может "разораться" со всеми путями и файлами .
Nobody's perfect |
еще она должна синхронизировать все плотеры по отделу, ну и людей обучить, как ей пользоваться... как вариант создавать dsd для dwg на сетевом ресурсе)))) проблем с путями не будет ------------- проще тогда программку написать которая будет бить все форматы из модели на листы вьюшками, при наличии листов и без подшивок все прекрасно публикуется, без танцев с бубнами. ------------- именно так и работаем.. один из заказчиков требует все оформлять в модели, но каждый формат должен быть настроен на листе (вьюпорт) для печати в PDF. оформил все в модели, РЕВЕРСОМ раскидал все по листам, профит
Мастерская СПДС |
еще как вариант (в лоб)
на всех машинах выделить спецпапку для печати, положить в нее батник например SUBST Z: ., ярлык на батник в автозагрузку создавать dsd для файлов в дирректории Z, соответственно печатающие будут закидывать файлы для печати на свой Z, открывать dsd, пути будут неизменны
Мастерская СПДС |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
угу
Мастерская СПДС |
еще раньше будут... если pmp и pc3 на сервер не положат)))
имха передавать dsd для печати вместе с файлом, так себе идея хотя каждый грабли вокруг себя раскладывает сам -------- Offtop: не загоняйся ты так, зато про подшивку ты жэж первый предложил
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 07.11.2018 в 11:47. |
Это единственное решение если работать только в модели (при случае если вы сами в лиспе не сильны).
Если у вас все настройки печати уже есть, то проблем нет и подшивка не нужна. Запускаете в Автокаде ПУБЛИКАЦИЯ, выбираете файлы скопом в папках и печатаете, подшивка - анохронизм если цель только печать. Если настроек печати нет и всё в модель, то надо Реверс. |
Последний раз редактировалось allar8, 07.11.2018 в 12:10. |
Offtop: это писалось несколько лет назад еще - сейчас вообще нет смысла что-то для других сотрудников делать, потом только головная боль будет из-за их фантазий - что я им чего то должен)
Offtop: В моем случае может и не так - цель написания, чтоб не беспокоили (см. инструкцию типа). Но это были мечты только)))
Хабаровск
Да, покурив вопрос чуть глубже, соглашусь, что без сторонних программ с этим вопросом нереально разобраться.
Nobody's perfect |
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели | softer | AutoCAD | 3 | 28.02.2011 13:57 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
