19.12.2015, 20:53 | #1 | |
Как изменить веса линии в Autocad mechanical
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Как машиностроитель, при проектировании в компасе ( а также в других программах подобного типа: SolidWorks, T-flex, Creo и т.п.) я сначала создаю 3D модель, а потом с этой модели автоматически получаю чертёж, и толщины линий меня вообще не волнуют - они изначально по ЕСКД.
Для меня работать в компасе (несмотря на все его недостатки) намного удобнее, чем в автокаде (автокад механикал сюда тоже относится) |
Толщина линий в Autocad Mechanical изменяется в Диспетчере слоёв Mechanical. Измените значения по умолчанию для типовых слоёв или создайте новые слои с нужными Вам свойствами. Затем сохраните изменения в файле шаблоне (dwt), который и применяйте в дальнейшем.
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Не знаю как в инвенторе, не работал по-серьёзному, а в SolidWorks'е толщины линий на чертеже можно менять по желанию (или необходимости) - клик левой клавишей на линии - вываливается меню, где можно выбрать нужную толщину линии (из 8-ми, или сделать свою)
Стандартные толщины линий, что в SW, что в компасе, меня полностью устраивают. толщины линий меняю только на дорабатываемых деталях и линиях перехода. P.S. Для Автокада у меня был настроен шаблонный файл, где линии разной толщины располагались на разных слоях, когда пробовал АКАД мекэникэл, то вышеназванной проблемы с толщинами даже не заметил, ибо использовал всё тот же готовый шаблон. Последний раз редактировалось Liukk, 21.12.2015 в 21:28. |
Offtop: Не знаю где как, а в ревите автокада толщины объектов реально так заныканы во вкладке "Управление"-"Параметры чего-то там".
Ну так сделайте несколько слоёв, каждый под свою толщину и тип линии (штрих-пунктир, осевая и т.п.) или работайте в компасе - там с соблюдением требований ЕСКД проще.
во вложении - мои линии |
Не понял вопроса. я уже года два как в АКАДе не работаю, предпочитаю SolidWorks, или в крайнем случае компас 3D.
А это по желанию - столько надо столько и делайте. Мне было удобно так, как привёл. |
Break_BoY, Настраиваешь нужные толщины в нужных линиях на нужных слоях и записываешь в файл шаблонов например name.dwt и ставишь его в загрузку.
ЗЫЖ Он хоть и акад мекханикал, но на сомом деле он обычный акад с надстройками, все что подходит к обычному акаду подойдет и тебе. |
Спасибо всем я попробую |
Вот это и должно вызвать интерес - попросите их выслать ихний файл-шаблон, ну или просто пустой чертёж - возможно многое прояснится. Иностранцы обычно не лезут в настройки, этим занимается специальный человек - админ, который может вообще ничего не понимать в конструкторских программах, но своё "чёрное" дело успеть сделать, ну так ему кажется должно быть лучше, ну или так в их компании принято.
ACADVER (Системная переменная) | Makswell | Справочник команд | 19 | 13.10.2016 05:58 |
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 | Pozia | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 18.03.2011 18:07 |
Какая разница между AutoCAD и AutoCAD Mechanical? | Jerit | AutoCAD | 6 | 06.01.2010 22:41 |
