26.08.2021, 14:20 | #1 | |
Исходя из каких соображений проектируется пирог отмостки?
Пособие к СНиП 2.02.01-83
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений 3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи. На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м. Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки. СНиП III-10-75 Благоустройство территории 3.26. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%. В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала. Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм. Бетон отмосток по морозостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону. СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах 9. Отмостки, устраиваемые по периметру зданий и сооружений, следует предусматривать, как правило, совмещенными с тротуарами и проездами. Ширина отмосток должна быть не менее 2 м на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности и не менее 1,5 м - на площадках с грунтовыми условиями I типа, а также на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности при устранении просадочных свойств грунтов или прорезке их сваями. |
Из каких соображений разрабатывается шифр проекта? | Andy35363 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.03.2014 12:22 |
В каких случаях тамбур нужен а в каких нет? | Antoxa1305 | Архитектура | 2 | 07.09.2013 15:59 |
В каких случаях необходимо руководствоваться СНиП, а в каких нет? | mrsmith1989 | Технология и организация строительства | 22 | 28.02.2013 10:56 |
А исходя из каких принципов лично Вы принимаете решение объединить графические примитивы в блэйк (ну т.е. BLOCK)? | автокадчик | AutoCAD | 97 | 24.01.2013 23:27 |
Из каких соображений делается вертикальное армирование фунд. | Chief Justice | Железобетонные конструкции | 6 | 02.05.2006 15:16 |
